Si vous utilisez un éditeur de texte externe, vous pouvez appliquer le formatage en entrant les codes appropriés.
Pour appliquer le formatage, utilisez les codes de formatage spécifiés dans le tableau suivant.
Codes de formatage des paragraphes |
Code de formatage |
Fonction |
Entrez... |
Vous obtenez... |
\0...\o |
Active ou désactive la ligne supérieure |
Autodesk \OAutoCAD\o |
\L...\l |
Active ou désactive le soulignement |
Autodesk \LAutoCAD\l |
\K...\k |
Active ou désactive le texte barré |
Autodesk \KAutoCAD\k |
Insère un espace insécable |
Autodesk AutoCAD\~LT |
Insère une barre oblique inverse |
Autodesk \\AutoCAD |
Insère des accolades gauche et droite |
Autodesk \{AutoCAD\} |
\Cvaleur ; |
Affecte la couleur spécifiée |
Autodesk \C2;AutoCAD |
\Fnom du fichier SHX ; |
Modifications apportées au fichier de polices SHX spécifié ; ne doit pas être utilisé avec une police TrueType |
Autodesk \Ftxt.shx;AutoCAD |
\fNom de police TrueType ; |
Modification du nom de police TrueType spécifié ; ne pas utiliser avec les fichiers de polices SHX |
Autodesk \fCourier Nouveau ; AutoCAD |
\Hvaleur ; |
Affecte la hauteur de texte spécifiée en unités de dessin |
Autodesk \H2;AutoCAD |
\Hvaleurx ; |
Affecte un multiple de la hauteur de texte courante |
Autodesk \H3x;AutoCAD |
\S...^...; |
Empile le texte suivant au niveau du symbole /, # ou ^ |
1.000\S+0.010^-0.000; |
\Tvaleur ; |
Ajuste l’espace séparant les caractères. Les valeurs valides vont d’un minimum de 0,75 à 4 fois l’espacement d’origine séparant les caractères |
\T2 ;Autodesk |
\Qangle ; |
Change l'angle d'inclinaison |
\Q20 ;Autodesk |
\Wvaleur ; |
Affecte le facteur relatif à la largeur pour obtenir un texte plus large |
\W2 ;Autodesk |
\A |
Définit la valeur d'alignement ; les valeurs valides sont les suivantes : 0, 1, 2 (bas, centre, haut) |
\A1;1\S1/2 |
\P |
Termine le paragraphe |
Autodesk\PAutoCAD |
Huit niveaux d'imbrication d'accolades sont possibles.
