Partager
Présentation des nouvelles commandes et variables système AutoCAD
Fournit un guide rapide des nouvelles commandes disponibles dans cette version.
Nouvelles commandes et variables système AutoCAD 2025.1
Nouvelles variables système Description AutoCAD AutoCAD LT
MLEADERLAYER Indique un calque par défaut pour les nouvelles lignes de repère multiples.
BCONVERTINCLUDEEXISTINGBLOCKS Détermine si les occurrences de bloc existantes sont sélectionnées par la commande CONVERTIRBLOC par défaut. Les utilisateurs peuvent toujours ajuster la sélection au cours du processus de vérification.
Nouvelles commandes Description AutoCAD AutoCAD LT
FERMERINFOSACTIVITE Ferme la palette Informations sur l’activité.
Remarque : Désormais disponible dans AutoCAD LT
OUVRIRINFOSACTIVITE Ouvre la palette Informations sur l’activité, qui permet de voir les actions que vous ou d’autres utilisateurs avez effectuées dans vos dessins.
CONVERTIRBLOC
-CONVERTIRBLOC
Convertit la géométrie sélectionnée et les occurrences identiques en blocs.
DETECTION Affiche la palette Détection et lance la détection d’objets.
FERMERDETECTION Met fin à la vérification de la détection.
CONVERTIRDETECTION Affiche la boîte de dialogue Convertir, qui permet de convertir les occurrences en surbrillance en blocs.
DETECTIONPRINCIPALE Spécifie l'occurrence détectée à partir de laquelle une nouvelle définition de bloc est créée.
SUPPRIMERDETECTION Supprime les occurrences sélectionnées du jeu.
SUIVANTPALETTEDETECTION Affiche le jeu suivant d'objets détectés.
PRECEDENTPALETTEDETECTION Affiche le jeu d'objets détectés précédent.
ACTIVITYINSIGHTSSTATE Indique si la palette Informations sur l’activité est ouverte ou fermée.
ACTIVITYINSIGHTSSUPPORT Active ou désactive la fonction informations sur l'activité.
BLOCKEXCLUDECOLOR Définit la mise en surbrillance des couleurs pour les occurrences identifiées qui ne doivent pas être converties en blocs.
BLOCKINCLUDECOLOR Définit la mise en surbrillance des couleurs des occurrences identifiées qui peuvent être converties en blocs.
BLOCKTARGETCOLOR Définit la mise en surbrillance des couleurs pour l'occurrence spécifiée à partir de laquelle la nouvelle définition de bloc est créée.
ENABLESYNCPDF Détermine si AutoCAD incorpore les informations du dessin source pour les dessins enregistrés dans Autodesk Docs lorsqu'ils sont tracés ou publiés à l'aide de l'une des configurations de traceur PDF d'AutoCAD.
DX12FRAMERATEUNLIMITED Active l'optimisation du moniteur de synchronisation des variables.
HPDRAWMODE Détermine le mode de dessin utilisé lors de la définition de nouveaux contours à hachurer ou à remplir.
HPPATHALIGNMENT Indique l'alignement des nouveaux tracés à hachurer ou à remplir.
HPPATHWIDTH Indique la largeur des nouveaux tracés à hachurer ou à remplir.
Nouvelles commandes et variables système AutoCAD 2024.1
FERMERASSISTANT Ferme la palette d’Autodesk Assistant.
OUVRIRASSISTANT Affiche la palette d’Autodesk Assistant, dans laquelle vous pouvez rechercher de l’aide à partir de plusieurs sources, contacter l’assistance ou envoyer des commentaires.
ASSISTANTSTATE Indique si la palette d’Autodesk Assistant est ouverte, fermée ou masquée.
FERMERINFOSACTIVITE Ferme la palette Informations sur l'activité.
OUVRIRINFOSACTIVITE Ouvre la palette Informations sur l'activité, qui permet de voir les actions que vous ou d'autres utilisateurs avez effectuées dans vos dessins.
OPTIONSDONNEESBLOC Affiche la boîte de dialogue Consentement à la collecte de données.
REMPLACERBLOC Remplace une référence de bloc sélectionnée par un autre bloc. Des blocs similaires sont proposés pour le remplacement.
-REMPLACERBLOC Sur la ligne de commande, remplace un bloc existant par un bloc spécifié.
COPIERDEPUISTRACE Copie les objets d'un tracé dans le dessin.
ESTOMPERANNOTATION
-ESTOMPERANNOTATION
Estompe les annotations individuelles de sorte qu'elles soient moins visibles sur un tracé.
ACTIVITYINSIGHTSPATH Indique le chemin où les fichiers journaux des événements Informations sur l'activité sont écrits ou copiés.
ACTIVITYINSIGHTSSTATE Indique si la palette Informations sur l'activité est ouverte ou fermée.
ACTIVITYINSIGHTSVIEWEDLOGGING Active/désactive la journalisation des événements "affichés".
AUTOPLACEMENT Contrôle si les suggestions de placement sont affichées lorsque vous insérez un bloc.
BLOCKSDATACOLLECTION Détermine si les données de contenu utilisées lors du remplacement de bloc sont envoyées au service de collecte de données.
COMMENTHIGHLIGHT Contrôle l'affichage du badge d'indicateur sur les commentaires de texte PDF.
MARKUPSELECTIONMODE Permet la sélection à l'aide de zones de bordure d'annotation des contours comme critères.
PLACEMENTSWITCH Indique si les suggestions de placement sont affichées par défaut lorsque vous insérez un bloc.
TRACEMARKUPFADECTL Contrôle la transparence des annotations estompées. Plus le nombre est faible, plus l'annotation est visible.
TRACEVPSUPPORT Détermine si les zones d'annotation peuvent être utilisées dans une fenêtre active de l'espace objet.
Nouvelles commandes et variables système d'AutoCAD 2023.1
ANALYSEPERF Ouvre la palette Analyseur de performances, qui permet de diagnostiquer les opérations dans AutoCAD qui semblent lentes ou ne répondent pas.
FERMERANALYSEPERF Ferme la palette Analyseur de performances.
ARCTEXT Place du texte le long d'un arc.
Remarque : Désormais disponible pour AutoCAD LT.
MACROCOMMANDE Ouvre la palette Macros de commandes, qui permet de gérer et d'utiliser les recommandations relatives aux macros de commandes.
FERMERMACROCOMMANDE Ferme la palette Macros de commandes.
AIREDECOMPTE Définit la zone dans laquelle compter les instances d'un objet ou d'un bloc.
Remarque : Disponible uniquement lorsqu'un décompte est actif.
FERMERAIREDECOMPTE Annule la zone de sélection de nombre.
COUPERPOINTBASE Copie les objets sélectionnés dans le Presse-papiers avec un point de base spécifié, puis les supprime du dessin.
ASSISTANNOTATION
-ASSISTANNOTATION
Analyse une annotation importée et permet de placer des repères de texte et des nuages de révision plus rapidement et avec en toute simplicité.
IMPORTANNOTATION
-IMPORTANNOTATION
Importe un dessin annoté (image/pdf) sur place dans votre fichier DWG en tant que nouveau tracé.
SELECTDECOMPTE Recherche tous les objets du compte courant correspondant aux propriétés des objets sélectionnés et les ajoute au jeu de sélection.
EDITTRACE Passe le tracé actif en mode d'édition.
Remarque : Disponible uniquement lorsqu'un tracé est actif.
VUETRACE Passe le tracé actif en mode d'affichage.
ANNOSCALEZOOM Détermine si le zoom à l'aide de la molette de la souris dans les fenêtres de l'espace papier est contrôlé par des échelles de zoom spécifiques ou s'il est indépendant (comportement hérité).
COMMANDMACROSSTATE Indique si la palette Macros de commandes est ouverte ou fermée.
FASTSHADEDMODE Indique si le nouveau système graphique 3D multiplateforme est activé ou désactivé.
JIGZOOMMAX Détermine le pourcentage maximal de cotes de vue que l'étendue du bloc doit contenir lors de son insertion.
JIGZOOMMIN Détermine le pourcentage minimal de cotes de vue que l'étendue du bloc doit contenir lors de son insertion.
MACROINSIGHTSSUPPORT Détermine si des informations sur les macros peuvent être reçues en fonction des séquences de commandes que vous exécutez.
MACRONOTIFY Contrôle la notification des informations sur les macros.
MARKUPASSISTMODE Détermine si les annotations identifiées sont mises en surbrillance.
MARKUPPAPERDISPLAY Indique si une annotation numérique est active ou non.
MARKUPPAPERTRANSPARENCY Contrôle le niveau de transparence lorsqu'une annotation numérique est active.
PASTESPECMODE Gère le formatage des cellules des données Microsoft Excel lors de l'utilisation de la commande COLLAGSPEC avec l'option Entités AutoCAD.
SSMDETECTMODE Détermine le gestionnaire du jeu de feuilles qui s'affiche lors de l'ouverture de fichiers DST basés sur le cloud.
STYLUSFORCETHRESHOLD Contrôle le seuil de contrainte de force du stylet.
Nouvelles commandes et variables système d'AutoCAD 2022.1
DISPSILHBLOCKS Contrôle l'affichage des silhouettes de solides 3D dans les blocs dans le style visuel Filaire 2D.
QUANTITE Comptabilise et met en surbrillance les instances de l'objet sélectionné dans le dessin.
FERMERQUANTITE Ferme la barre d'outils Nombre et met fin au comptage.
CHAMPQUANTITE Crée un champ défini sur la valeur du nombre en cours.
LISTEQUANTITE Ouvre la palette Nombre pour afficher et gérer les blocs comptés.
FERMERLISTEQUANTITE Ferme la palette Nombre.
ELEMENTQUANTITESUIVANT Effectue un zoom sur l'objet suivant inclus dans le comptage.
ELEMENTQUANTITEPRECEDENT Effectue un zoom sur l'objet précédent inclus dans le comptage.
TABLEQUANTITE Insère une table contenant les noms des blocs et le nombre de chaque bloc dans le dessin.
PURGEAECDATA Supprime les données AEC invisibles (objets personnalisés AutoCAD Architecture et AutoCAD Civil 3D) dans le dessin à l'invite de commande.
PUSHTODOCSOUVRIR Ouvre la palette Push to Autodesk Docs, qui permet de sélectionner les présentations AutoCAD à charger en tant que fichiers PDF vers Autodesk Docs.
PUSHTODOCSFERMER Ferme la palette Push to Autodesk Docs.
PARTAGER Permet de partager un lien vers une copie du dessin en cours pour l'afficher ou la modifier dans l'application Web AutoCAD. La copie du dessin inclut toutes les références et images externes.
TRACE Ouvre et gère les tracés à partir de la ligne de commande.
Remarque : Un tracé est créé dans l'application Web ou mobile AutoCAD pour fournir des retours, des commentaires, des annotations et une exploration de conception du dessin sans modifier le contenu du dessin.
TRACEENARRIERE Affiche le dessin hôte avec une saturation complète et estompe la géométrie du tracé.
TRACEENAVANT Affiche le tracé actif avec une saturation complète et estompe la géométrie du dessin hôte.
PALETTETRACEFERMER Ferme la palette Tracé.
PALETTETRACEOUVRIR Ouvre la palette Tracé pour afficher les tracés disponibles dans le dessin en cours.
BGCOREPUBLISH Détermine si la publication en arrière-plan utilise un ou plusieurs cœurs.
BLOCKCREATEMODE Définit le comportement des objets sélectionnés après la création de blocs à l'aide des commandes BLOC et -BLOC.
CLOUDCOLLABMODIFIEDOPTION Détermine si les documents (fichiers DWG et DWT) sont déverrouillés dans BIM 360 après leur fermeture dans AutoCAD.
COUNTCHECK Contrôle la recherche d'erreurs dans le nombre.
COUNTCOLOR Définit la couleur de mise en surbrillance des objets lors du comptage.
COUNTERRORCOLOR Définit la couleur de mise en surbrillance des objets pouvant entraîner des erreurs lors d'un comptage.
COUNTERRORNUM Affiche le nombre d'erreurs dans le décompte en cours.
COUNTNUMBER Affiche la valeur du décompte en cours.
COUNTPALETTESTATE Indique si la palette Nombre est ouverte ou fermée.
COUNTSERVICE Contrôle l'indexation en arrière-plan du comptage.
ENABLEDSTLOCK Détermine si un fichier de jeu de feuilles (DST) est automatiquement verrouillé lors de son ouverture dans BIM 360.
MTEXTEDENCODING Définit l'encodage à utiliser lors de la lecture des résultats à partir d'un éditeur externe lors de la modification du TextMult.
ENVOIVERSDOCSETAT Indique si la palette Push to Autodesk Docs est ouverte ou fermée.
SYSFLOATING Détermine l'état d'ancrage des onglets de la fenêtre de dessin.
TRACECURRENT Affiche le nom du tracé actif lorsque TRACEMODE=1 ou 2.
TRACEDISPLAYMODE Indique si l'effet de calque s'affiche (avant) ou non (arrière) lorsqu'un tracé est actif.
TRACEFADECTL Détermine le degré d'estompage lorsque la commande TRACEMODE est active. Ce paramètre affecte uniquement les objets qui ne sont pas en cours de modification (la géométrie du dessin hôte ou géométrie du tracé).
TRACEMODE Indique si le tracé est actif et quel est le mode actuel.
TRACEOSNAP Détermine si l'accrochage aux objets s'applique à la géométrie de tracé lors de l'affichage d'un tracé.
TRACEPALETTESTATE Indique si la palette Tracé est ouverte ou fermée.
TRACEPAPERCTL Contrôle l'opacité de l'effet de papier calque.
WBLOCKCREATEMODE Définit le comportement des objets sélectionnés après l'enregistrement des blocs dans un fichier à l'aide des commandes WBLOC et -WBLOC.
Nouvelles commandes et variables système d'AutoCAD 2021.1
BLOCKSYNCFOLDER Définit le chemin d'accès de l'emplacement de stockage des blocs récents et favoris.
COUPUREAUPOINT Coupe l'objet sélectionné en deux objets à un point spécifié.
DWGHISTORIQUE
Ouvre la palette Historique du dessin, qui affiche un historique des versions du dessin courant tel qu’il est géré par un fournisseur de stockage dans le cloud pris en charge.
FERMERDWGHISTORIQUE
Ferme la palette Historique du dessin.
-INSERERCONTENU Insère un dessin ou un bloc dans le dessin courant.
FABLISPAPP Compile un ou plusieurs fichiers source AutoLISP (LSP) dans un fichier d'application (VLX) qui peut être distribué aux utilisateurs et qui protège votre code.
-MISENPAGE Version de la commande MISENPAGE spécifique à la ligne de commande et destinée à remplacer les paramètres des mises en page dans les scripts et d'autres personnalisations.
NUAGEREVPROP Détermine la longueur de corde approximative des arcs dans un nuage de révision sélectionné.
XREFCOMPARAISON Compare une xréf attachée avec l'état le plus récent du fichier de dessin référencé, en mettant en évidence les différences avec des couleurs dans les nuages de révision.
FERMEXREFCOMPARAISON Ferme la barre d'outils Comparaison de xréfs et met fin à la comparaison.
XREFSUIVANTECOMPARAISON Effectue un zoom sur le jeu de modifications suivant du résultat de la comparaison des xréfs.
XREFPRECCOMPARAISON Effectue un zoom sur le jeu de modifications précédent du résultat de la comparaison des xréfs.
BLOCKSRECENTFOLDER Définit le chemin de l'emplacement de stockage des blocs récemment insérés ou créés.
COMPARESHOWCONTEXT Détermine la visibilité des objets qui ne sont pas utilisés dans la comparaison des xréfs.
DWGHISTORYSTATE
Indique si la palette Historique du dessin est ouverte ou fermée.
LISPSYS Détermine l'environnement de développement AutoLISP par défaut démarré avec la commande VLISP.
REVCLOUDAPPROXARCLEN Stocke la longueur d'arc approximative actuelle des nuages de révision.
REVCLOUDARCVARIANCE Détermine si les arcs de nuages de révision sont créés avec des longueurs de corde variables ou uniformes.
RTREGENAUTO Gère la régénération automatique lors des opérations de zoom et de panoramique en temps réel.
TEXTGAPSELECTION Détermine si vous pouvez sélectionner des objets Texte et TextMult dans les écarts ou les espaces entre les caractères. Cette variable système est désactivée par défaut.
TRIMEDGES Détermine si l'ajustement des hachures et le prolongement jusqu'aux hachures en mode rapide sont limités aux arêtes des hachures ou incluent les objets dans les motifs de hachures.
TRIMEXTENDMODE Détermine si les commandes AJUSTER et PROLONGE utilisent des entrées rationalisées par défaut.
XCOMPAREBAKPATH Indique le chemin de l'emplacement de stockage du fichier xréf de sauvegarde.
XCOMPAREBAKSIZE Définit la taille du dossier de stockage du fichier xréf de sauvegarde.
XCOMPARECOLORMODE Permet d'activer et de désactiver l'effet visuel des objets dans le dessin hôte lors de la comparaison des xréfs.
XCOMPAREENABLE Active la comparaison entre une xréf et le fichier de dessin référencé.
Nouvelles commandes et variables système d'AutoCAD 2020.1
Aucune
TEXTLAYER Indique un calque par défaut pour les nouveaux objets texte et texte multiligne dans le dessin courant.
PALETTEBLOCS Ouvre la palette Blocs.
FERMERPALETTEBLOCS Ferme la palette Blocs.
INSERCLASSIQUE Ouvre la boîte de dialogue Insérer classique.
FERMERCOMPARAISON Ferme la barre d'outils Comparer et met fin à la comparaison.
EXPORTERCOMPARAISON Exporte les résultats de la comparaison vers un nouveau dessin, appelé dessin d'instantané, ouvre le dessin.
COMPAREIMPORT Importe des objets à partir du fichier comparé vers le dessin en cours. Seuls les objets sélectionnés qui existent dans le fichier comparé et non dans le fichier courant sont importés.
BLOCKMRULIST Détermine le nombre de blocs récemment utilisés affichés dans l'onglet Récent de la palette Blocs.
BLOCKNAVIGATE Détermine le fichier et les blocs qui sont affichés dans l'onglet Autre dessin de la palette Blocs.
BLOCKREDEFINEMODE Détermine si la boîte de dialogue est affichée lors de l'insertion d'un bloc à partir de la palette Blocs avec le même nom qu'un bloc au sein du dessin en cours.
BLOCKSTATE Indique si la palette Blocs est ouverte ou fermée.
Nouvelles commandes et variables système d'AutoCAD 2019
COMPARER Compare et met en surbrillance les différences entre deux révisions du même dessin ou différents dessins.
-COMPARER Avec la fenêtre de commande, compare et met en surbrillance les différences entre deux révisions du même dessin ou différents dessins.
COMPARERINFO Permet d'insérer ou de copier les informations sur les propriétés des deux fichiers de dessin comparés.
OPENFROMWEBMOBILE Ouvre un fichier de dessin à partir de votre compte en ligne Autodesk Web et mobile.
ENREGISTREMENTWEBMOBILE Enregistre une copie du dessin actif dans votre compte en ligne Autodesk Web et mobile.
VUESPARTAGEES Ouvre la palette Vues partagées.
FERMERVUESPARTAGEES Ferme la palette Vues partagées.
PARTAGERVUE Crée une représentation de l'espace courant ou de la totalité du dessin pour l'affichage et le partage en ligne.
-PARTAGERVUE Crée, avec la fenêtre de commande, une représentation de l'espace courant ou de la totalité du dessin pour l'affichage et le partage en ligne.
COMPARECOLOR1 Définit la couleur des objets qui n'existent que dans le premier dessin du fichier des dessins comparés résultant.
COMPARECOLOR2 Définit la couleur des objets qui n'existent que dans le second dessin du fichier des dessins comparés résultant.
COMPARECOLORCOMMON Définit la couleur des objets qui sont identiques dans les deux dessins comparés.
COMPAREFRONT Détermine l'ordre d'affichage par défaut des objets qui se chevauchent dans le dessin de comparaison des résultats.
COMPAREHATCH Détermine si les objets de hachures sont inclus dans la comparaison des dessins.
COMPAREPROPS Détermine si une modification d'une propriété non géométrique (affichage) est identifiée comme une modification entre deux dessins de révision.
COMPARERCMARGIN Spécifie la distance de décalage à partir de la zone de contour d'un nuage de révision contenant les différences entre les objets dans le dessin de comparaison des résultats.
COMPARERCSHAPE Détermine si des modifications individuelles à proximité sont fusionnées sous la forme d'un grand rectangle unique ou d'une série de rectangles plus petits dans le dessin de comparaison des résultats.
COMPARESHOW1 Affiche les objets qui existent uniquement dans le premier dessin.
COMPARESHOW2 Affiche les objets qui existent uniquement dans le second dessin.
COMPARESHOWCOMMON Affiche les objets identiques dans les deux dessins comparés.
COMPARESHOWRC Affiche un nuage de révision autour de la différence dans le dessin de comparaison des résultats.
COMPARETEXT Détermine si des objets de texte sont inclus dans la comparaison des dessins.
COMPARETOLERANCE Spécifie la tolérance utilisée lors de la comparaison de deux fichiers de dessin – les entités sont considérées comme identiques si elles sont inférieures ou égales à une valeur à point décimal spécifiée.
FILLETPOLYARC Détermine le comportement du raccord pour les polylignes qui incluent des arcs, courant ou hérités. Concerne uniquement l'option Polyligne de la commande RACCORD.
MVIEWPREVIEW Contrôle le comportement de l'aperçu lors de l'insertion d'une fenêtre de présentation existante ou nouvelle.
SECUREREMOTEACCESS Détermine si l'accès aux fichiers à partir d'emplacements Internet ou de serveurs distants est restreint.
SHAREVIEWPROPERTIES Détermine si les propriétés de dessin sont incluses dans les vues partagées.
SHAREVIEWTYPE Détermine si une vue partagée est créée dans la vue active, dans l'espace objet ou dans une présentation, ou créée à partir de l'intégralité du dessin.
STUDENTDRAWING Indique si le dessin courant a été enregistré avec une version étudiant d'un produit Autodesk.
Nouvelles commandes et variables système d'AutoCAD 2018.1
NOUVUE Enregistre une nouvelle vue nommée à partir de ce qui est affiché dans la fenêtre actuelle, ou en définissant une fenêtre rectangulaire. (Ajouté à AutoCAD LT)
LAYEROVERRIDEHIGHLIGHT Active ou désactive la mise en surbrillance de la couleur d'arrière-plan pour les calques qui comportent des remplacements.
THUMBSIZE2D Si cette option est désactivée, les aperçus des dessins avec des styles visuels Filaire 2D sont définis sur une résolution d'affichage de 256 x 256 pixels.
VISRETAINMODE Contrôle le comportement de la variable système VISRETAIN lorsqu'elle est définie sur 1.
XREFLAYER Spécifie un calque par défaut pour une nouvelle xréf.
APP STORE Ouvre le site Web Autodesk App Store. Cette commande était auparavant nommée EXCHANGE.
PDFSHX Indique si les objets texte utilisant des polices SHX sont stockés dans des fichiers PDF sous forme de commentaires lorsque vous exportez un dessin dans un fichier PDF.
Remarque : Nouveau nom de la variable EPDFSHX à des fins de cohérence.
MILLISECS Stocke le nombre de millisecondes écoulées depuis le démarrage du système.
Remarque : Utilisez cette variable système lorsque vous devez calculer les différences de temps en fractions de seconde.
PDFSHXBESTFONT Lors de la conversion de géométrie PDF importée en texte, détermine si la commande PDFSHXTEXT utilise la meilleure correspondance de police ou la première police sélectionnée qui dépasse le seuil de reconnaissance.
REFPATHTYPE Détermine si des fichiers de référence sont attachés à l'aide d'un chemin d'accès complet, relatif, ou sans aucun chemin d'accès lorsqu'ils sont d'abord attachés à un fichier de dessin hôte.
SELECTIONOFFSCREEN Contrôle la sélection des objets hors écran.
XREFREGAPPCTL Détermine si les enregistrements d'application enregistrée (RegApp) stockés dans une xréf en cours de chargement sont copiés dans le dessin hôte.
Nouvelles commandes et variables système d'AutoCAD 2017.1
HIGHLIGHTNEW Détermine si les nouvelles fonctions des mises à jour du produit sont mises en évidence par un point orange dans l'interface utilisateur.
PARTAGEENLIGNE
Publie les vues de conception du dessin courant vers un emplacement sécurisé anonyme Autodesk A360 pour l'affichage et le partage dans un navigateur Web.
PDFSHXTEXTE Convertit la géométrie SHX importée à partir de fichiers PDF en objets texte multiligne individuels.
-PDFSHXTEXTE Convertit la géométrie SHX importée à partir de fichiers PDF en objets texte multiligne individuels à partir de la ligne de commande.
REGEN3 Régénère les vues d'un dessin pour réparer des anomalies d'affichage des surfaces et des solides 3D.
TXT2MTXT Convertit ou combine les objets texte sur une seule ou plusieurs lignes en un ou plusieurs objets texte multiligne.
EPDFSHX Indique si les objets texte utilisant des polices SHX sont stockés dans des fichiers PDF sous forme de commentaires lorsque vous exportez un dessin dans un fichier PDF.
Remarque : Renommée PDFSHX à des fins de cohérence.
PDFSHXLAYER Définit le calque affecté aux objets texte créés lors de la conversion de la géométrie SHX en objets texte.
PDFSHXTHRESHOLD Définit le pourcentage de la géométrie sélectionnée qui doit correspondre à une police avant que la géométrie ne soit convertie en objets texte.
SHOWNEWSTATE Indique si la mise en évidence des nouvelles fonctions dans les mises à jour est activée.
SERVICEIMPRESSION3D Envoie un modèle 3D vers un service d'impression 3D.
CENTREDISSOCIER Supprime l'associativité des points de centre ou des traits d'axe aux objets qu'ils définissent.
TRAITAXE Crée la géométrie de ligne d'axe associée aux lignes et aux polylignes sélectionnées.
MARQUECENTRE Crée un point associatif, en forme de croix au centre d'un cercle ou d'un arc.
CENTREREASSOCIER Associe ou réassocie un point de centre ou un trait d'axe pour des objets sélectionnés.
CENTREREINIT Réinitialise les traits d'axe à la valeur actuelle spécifiée dans la variable système CENTEREXE.
PDFIMPORT Importe la géométrie, les remplissages, les images raster et les objets texte TrueType à partir d'un fichier PDF spécifié.
-PDFIMPORT Importe la géométrie, les remplissages, les images raster et les objets texte TrueType à partir d'un fichier PDF spécifié.
CENTERCROSSGAP Définit l'écart entre le point de centre et ses traits d'axe.
CENTERCROSSSIZE Détermine la taille de la marque de centre associée.
CENTEREXE Définit la longueur des extensions de trait d'axe.
CENTERLAYER Indique un calque par défaut pour les nouveaux points de centre ou les nouveaux traits d'axe.
CENTERLTSCALE Définit l'échelle du type de ligne utilisée par les points de centre et les traits d'axe.
CENTERLTYPE Spécifie le type de ligne utilisé par les points de centre et les traits d'axe.
CENTERLTYPEFILE Spécifie le fichier de bibliothèque de types de ligne chargés à utiliser pour créer des points de centre et des traits d'axe.
CENTERMARKEXE Détermine si les traits d'axe s'étendent automatiquement à partir de nouveaux points de centre.
CURSORTYPE Détermine le type de curseur de votre dispositif de pointage.
LTGAPSELECTION Détermine si vous pouvez sélectionner les espacements sur les objets définis à l'aide du type de ligne discontinu ou bien vous y accrocher.
PDFIMPORTFILTER Détermine quels types de données sont importés depuis le fichier PDF et convertis en objets AutoCAD.
PDFIMPORTIMAGEPATH Indique le dossier dans lequel les fichiers image référencés sont extraits et enregistrés lors de l'importation de fichiers PDF.
PDFIMPORTLAYERS Gère les calques qui sont affectés aux objets importés à partir de fichiers PDF.
PDFIMPORTMODE Détermine le traitement par défaut lors de l'importation d'objets à partir d'un fichier PDF.
PDFSHX Indique si les objets texte utilisant des polices SHX sont stockés dans des fichiers PDF sous forme de commentaires lorsque vous exportez un dessin dans un fichier PDF. Nouveau nom de la variable EPDFSHX à des fins de cohérence.
PLINEGCENMAX Définit le nombre maximal de segments qu'une polyligne peut posséder pour le calcul du centre géométrique par l'application.
TEXTEDITMODE Détermine si la commande MODIFTEXTE est automatiquement répétée.
Nouvelles commandes et variables système d'AutoCAD 2016
FERMERAUTRES Ferme tous les dessins ouverts, sauf le dessin actif.
CMATTACH
ATTACHERMODELECOORDINATION
Insère des références à des modèles de coordination (fichiers NWD et NWC Navisworks).
SIGNATURENUMERIQUE Fournit une commande distincte pour ajouter une signature numérique à un dessin. Supprime l'onglet Signature numérique depuis la commande SECURITYOPTIONS.
GOTOSTART Passe du dessin courant à l'Accueil. L'Accueil remplace l'onglet Nouveau et a un comportement différent.
EXTRAIREAXENUAGEPOINTS Dessine un trait d'axe pour un segment cylindrique d'un nuage de points.
EXTRAIRECOINNUAGEPOINTS Indique le point d'intersection de trois plans détectés dans un nuage de points.
EXTRAIREARETENUAGEPOINTS Déduit l'arête entre deux plans et trace une ligne pour marquer l'arête.
PCEXTRACTSECTION Génère une géométrie 2D à partir d'un nuage de points qui contient des objets de coupe.
ETATDELIMNUAGEPOINTS Contrôle l'enregistrement, la restauration et la suppression des états de délimitation d'un nuage de points.
RENDERENVIRONMENTCLOSE Ferme la palette d'environnement et d'exposition du rendu.
RENDEREXPOSURECLOSE Ferme la palette d'environnement et d'exposition du rendu.
RENDERWINDOW Affiche la fenêtre de rendu. Remplace la commande FENETRERENDU.
FERMERFENETRERENDU Ferme la fenêtre de rendu.
SCRIPTCALL Exécute une séquence de commandes, tout comme la commande SCRIPT, et offre la possibilité d'exécuter également des scripts imbriqués.
COMPTEURSCOUPE Définit la valeur d'incrément par défaut pour les commandes Décalage de coupe et Épaisseur de section dans l'onglet de ruban contextuel Plan de coupe.
MONITEURVARSYS Affiche la boîte de dialogue Moniteur des variables système.
CMFADECOLOR Détermine la quantité de noir fusionnée dans tous les modèles de coordination joints.
CMFADEOPACITY Contrôle l'estompage de tous les modèles de coordination joints.
CMOSNAP Détermine si l'accrochage aux objets est actif pour la géométrie des modèles de coordination attachés au dessin.
DIMLAYER Indique un calque par défaut pour les nouvelles cotes.
DIMPICKBOX Définit, en pixels, la hauteur de la cible de sélection d'objets dans la commande DIM.
DIMTXTRULER Gère l'affichage de la règle lors de la modification d'un texte de cote.
EXPVALUE Permet de définir la valeur d'exposition globale à appliquer lors du rendu.
EXPWHITEBALANCE Spécifie la température de couleur en kelvins (balance des blancs) à appliquer lors du rendu.
GALLERYVIEW Détermine le type d'aperçu dans les galeries déroulantes de ruban.
IBLENVIRONMENT Active l'éclairage basé sur une image et indique la texture d'image actuelle.
LEGACYCODESEARCH Vérifie si la recherche de fichiers exécutables prend en compte les dossiers de dessin et les dossiers actuels.
LINEFADING Détermine si les lignes affichées sont estompées lorsque l'accélération matérielle est activée et que vous avez dépassé les limites de densité des lignes.
LINEFADINGLEVEL Lorsque l'accélération matérielle est activée, contrôle l'intensité de l'estompage de ligne.
POINTCLOUD2DVSDISPLAY Active ou désactive la zone de contour et le message texte lors de l'affichage d'un nuage de points dans le style visuel filaire 2D.
RENDERENVSTATE Indique si la palette Exposition et environnement du rendu est ouverte ou fermée.
RENDERLEVEL Indique le nombre d'itérations ou de niveaux que le moteur de rendu effectue pour créer l'image rendue.
RENDERLIGHTCALC Contrôle la précision du rendu des lumières et des matériaux.
RENDERTARGET Contrôle la durée à utiliser pour le rendu.
RENDERTIME Indique le nombre de minutes nécessaires au moteur de rendu pour affiner de façon itérative l'image rendue.
REVCLOUDCREATEMODE Indique la valeur d'entrée par défaut pour la création de nuages de révision.
REVCLOUDGRIPS Détermine le nombre de poignées affichées dans un nuage de révision.
SECTIONOFFSETINC Définit la valeur d'incrément par défaut de la commande Épaisseur de section de l'objet de coupe.
SECTIONTHICKNESSINC Définit la valeur de l'incrément par défaut de la commande de Décalage de l'objet de coupe.
SELECTIONEFFECTCOLOR Définit la couleur de l'effet de surbrillance lors de la sélection d'un objet.
STARTINFOLDER Contient le chemin d'accès au lecteur et au dossier dans lequel le produit a été démarré.
STARTMODE Détermine si l'Accueil est affiché.
SYSMON Indique si les modifications apportées aux valeurs de variable système sont contrôlées.
WORKINGFOLDER Contient le lecteur et le chemin d'accès au dossier de travail du système d'exploitation ou le répertoire actif du processus, ce qui peut s'avérer utile pour les développeurs.
XREFOVERRIDE Contrôle l'affichage des propriétés des objets sur des calques référencés.
Nouvelles commandes et variables système d'AutoCAD 2015
IMAGEGEO Capture une partie de la carte en ligne pour obtenir un objet qualifié d'image de carte et l'intègre à la zone de dessin.
MAJIMAGEGEO Recharge les images de la carte à partir du service de cartographie en ligne et, en option, rétablit leur résolution pour obtenir un affichage optimal à l'écran.
DESSINISO Active ou désactive les dessins isométriques ainsi que tous les paramètres associés, et indique le plan de dessin isométrique 2D courant.
NOUVONGLET Obsolète. Affiche un nouvel onglet qui permet notamment d'accéder directement à des fichiers, à des ressources de formation et à Autodesk A360.
AUTOCAD360ENLIGNE Obsolète. Lance AutoCAD 360 dans votre navigateur par défaut.
PMTOGGLE Indique si l'outil de commentaires sur les performances est activé ou non. Cet outil permet d'enregistrer les problèmes de performances afin qu'ils soient analysés par Autodesk.
NUAGEPOINTSPALETTE Affiche la boîte de dialogue Mappage des couleurs du nuage de points, qui permet de définir les paramètres des stylisations du nuage de points Intensité, Élévation et Classification.
DELIMNUAGEPOINTS Délimite un nuage de points sélectionné selon un contour polygonal, rectangulaire ou circulaire.
NUAGEPOINTSGEST Affiche la palette Gestionnaire de nuages de points, qui permet de gérer l'affichage des numérisations, des régions et des projets de nuage de points.
NUAGEPOINTSGESTFERMER Ferme le gestionnaire de nuages de points.
NUAGEPOINTSSTYLE Gère la couleur des nuages de points.
ANNULDELIMNUAGEPOINTS Supprime définitivement toutes les zones délimitées des nuages de points sélectionnés.
TYPEPT Définit le style d'affichage et la taille des objets points.
RECAP
Permet de lancer Autodesk ReCap à partir d'AutoCAD.
ALIGNTEXTE Aligne plusieurs objets texte verticalement, horizontalement ou de biais.
COLORTHEME Définit le thème de couleur du ruban, des palettes et d'autres éléments de l'interface sur des couleurs foncées ou claires.
COMMANDPREVIEW Détermine si un aperçu du résultat éventuel de la commande est affiché.
COMPLEXLTPREVIEW Détermine si un aperçu du type de ligne complexe s'affiche lors d'opérations interactives.
CURSORBADGE Détermine si le badge de curseur est affiché dans la zone de dessin.
HIGHLIGHTSMOOTHING Contrôle l'effet anti-crénelage au niveau de la mise en surbrillance des objets.
HPLINETYPE Contrôle l'affichage des types de ligne discontinus dans les motifs de hachures.
LAYOUTTAB Détermine si les onglets Objet et Présentation sont affichés ou non.
MTEXTAUTOSTACK Contrôle l'empilement automatique pour la commande TEXTMULT.
MTEXTDETECTSPACE Détermine si un appui sur la barre d'espacement du clavier permet de créer des éléments de liste dans la commande TEXTMULT.
NEWTABMODE Obsolète. Détermine si, lorsque l'utilisateur clique sur le signe Plus (+) dans la barre d'onglets Fichier, le nouvel onglet s'affiche ou un nouveau dessin s'ouvre.
ORBITAUTOTARGET Contrôle la manière dont le point cible est acquis pour la commande ORBITE3D.
OSNAPOVERRIDE Détermine si les paramètres d'accrochage aux objets de la boîte de dialogue ACCROBJ sont appliqués.
PCMSTATE Indique si le gestionnaire de nuages de points est ouvert ou fermé.
POINTCLOUDLIGHTING Contrôle la façon dont les effets d'éclairage s'affichent pour un nuage de points.
POINTCLOUDLIGHTSOURCE Indique la source lumineuse des nuages de points lorsque l'éclairage est activé.
POINTCLOUDLOD Définit le niveau de densité de l'affichage des points des nuages de points.
POINTCLOUDPOINTMAXLEGACY S'applique uniquement aux nuages de points hérités (avant la version 2015). Définit le nombre maximal de points qui peuvent être affichés pour tous les nuages de points hérités associés au dessin.
POINTCLOUDPOINTSIZE Définit la taille des points pour les nouveaux objets de nuage de points.
POINTCLOUDSHADING Indique si la luminosité des points du nuage de points est diffuse ou spéculaire.
POINTCLOUDVISRETAIN Détermine si un dessin hérité (créé dans AutoCAD 2014) conserve l'état (actif ou inactif) des numérisations (fichiers RCS) et des régions référencées par un projet de nuage de points joint (fichier RCP).
SELECTIONEFFECT Indique l'effet visuel utilisé lorsque les objets sont sélectionnés.
SORTORDER Indique si la liste des calques est triée selon un ordre de tri naturel ou à l'aide de valeurs ASCII.
TEXTALIGNMODE Stocke l'option d'alignement du texte aligné.
TEXTALIGNSPACING Stocke l'option d'espacement du texte aligné.
TEXTALLCAPS Convertit tout nouveau texte créé par la commande TEXT ou MTEXT en majuscules.
TEXTAUTOCORRECTCAPS Corrige les erreurs fréquentes au niveau du texte dues à l'activation accidentelle de la touche de verrouillage des majuscules.
Nouvelles commandes et variables système d'AutoCAD 2014
FERMERFILCONCEPTION Obsolète. Ferme la palette Fil de conception.
OUVRIRFILCONCEPTION Obsolète. Ouvre la palette Fil de conception.
ONGLETFICHIER Affiche les onglets Fichier dans la partie supérieure de la zone de dessin.
ONGLETFICHIERFERMER Masque les onglets Fichier dans la partie supérieure de la fenêtre de dessin.
GEOCARTE Affiche dans la fenêtre courante une carte générée à partir d'un service de cartographie en ligne.
GEOMARQUELATLONG Insère un marqueur de position à un emplacement défini par la latitude et la longitude.
GEOMARQUEMOI Insère le marqueur de position dans l'espace objet, à l'emplacement correspondant à votre position courante.
GEOMARQUEPOINT Place un marqueur de position à un point donné dans l'espace objet.
GEOMARQUERPOSITION Place un marqueur de position au niveau de l'emplacement spécifié.
GEOSUPPR Supprime toutes les informations d'emplacement géographique du fichier de dessin.
GEOREORIENTERMARQUE Modifie l'orientation et la position du marqueur géographique sans modifier ses propriétés de latitude et de longitude.
OPTIONRECHCOMMANDE Gère les paramètres d'utilisation des suggestions de saisie automatique et de correction automatique sur la ligne de commande.
OUVRIRDOSSIERENLIGNE Obsolète. Ouvre votre dossier Autodesk 360 local dans l'Explorateur Windows ou l'Explorateur de fichiers.
CHARGWEB Charge un fichier JavaScript à partir d'une URL, puis exécute le code JavaScript contenu dans le fichier.
CGEOCS Stocke le nom du système de coordonnées SIG affecté au fichier de dessin.
CLAYOUT Définit la présentation courante.
DESIGNFEEDSTATE Obsolète. Indique si la palette Fil de conception est ouverte ou fermée.
DIMCONTINUEMODE Indique si le style d'une cote continue est basé sur la cote faisant l'objet d'une continuité ou sur le style de cote courant.
FILETABPREVIEW Détermine le type d'aperçu (affichage sous forme de liste ou miniature) lorsque vous passez le curseur de la souris sur un onglet du fichier.
FILETABSTATE Indique l'état d'affichage des onglets du fichier dans la partie supérieure de la zone de dessin.
FILETABTHUMBHOVER Indique si la présentation ou le modèle correspondant se charge dans la fenêtre de dessin lorsque vous passez le curseur sur la miniature d'un onglet de fichier.
GEOMARKPOSITIONSIZE Indique le facteur d'échelle à utiliser pour les objets point et les objets de texte multiligne lors de la création de marqueurs de position.
HPPICKMODE Indique si la méthode par défaut utilisée pour identifier les éléments devant comporter des hachures consiste à sélectionner un point ou à sélectionner un objet.
INPUTSEARCHDELAY Définit la durée (en millisecondes) au terme de laquelle la liste de suggestions de la ligne de commande est affichée.
POINTCLOUDCACHESIZE Indique la quantité de mémoire consacrée à l'affichage des nuages de points.
POINTCLOUDVISRETAIN Contrôle si le dessin conserve l'état actif ou inactif des fichiers de numérisation du nuage de points référencés par un fichier RCP joint.
SAFEMODE Indique si le code exécutable peut être chargé et exécuté dans la session AutoCAD courante.
SECURELOAD Détermine si AutoCAD charge les fichiers exécutables en fonction de leur emplacement.
TEXTJUSTIFY Affiche la justification par défaut utilisée par la commande TEXTE pour créer un texte sur une seule ligne.
TOUCHMODE Pour les utilisateurs d'une interface ou d'un écran tactile, contrôle l'affichage du groupe de fonctions Tactile sur le ruban.
TRUSTEDDOMAINS
Contrôle les noms de domaines ou les URL à partir desquels AutoCAD peut exécuter le code JavaScript.
TRUSTEDPATHS Contrôle les dossiers à partir desquels AutoCAD peut charger et exécuter des fichiers contenant du code exécutable.
Nouvelles commandes et variables système d'AutoCAD 2013
RESEAUCLASSIQUE Affiche la boîte de dialogue Réseau héritée.
COLLABINSTANTENLIGNE Obsolète. Démarre une session en ligne avec AutoCAD WS, dans laquelle les membres que vous invitez peuvent simultanément afficher et modifier votre dessin courant.
DOCSENLIGNE Obsolète. Ouvre vos dossiers et votre liste de documents Autodesk 360 dans un navigateur.
OPTIONSENLIGNE Obsolète. Ouvre l'onglet En ligne de la boîte de dialogue Options.
PARTAGERENLIGNE Obsolète. Indique les utilisateurs pouvant accéder au dossier actuel depuis Autodesk A360.
SYNCHROENLIGNE Obsolète. Démarre ou arrête la synchronisation de vos paramètres personnalisés avec Autodesk A360.
PARAMSYNCENLIGNE Obsolète. Affiche la boîte de dialogue Sélectionner les paramètres à synchroniser, dans laquelle vous pouvez spécifier les paramètres sélectionnés à synchroniser.
OUVRIRDEPUISCLOUD Obsolète. Ouvre un fichier dessin existant à partir de votre dossier local de synchronisation Autodesk A360.
DELIMNUAGEPOINTS Obsolète. Délimite l'affichage d'un nuage de points sélectionné selon les contours spécifiés.
MODINTENSNUAGEPOINTS Obsolète. Ouvre la boîte de dialogue Mappage des couleurs d'intensité du nuage de points, qui permet de spécifier le mappage des couleurs d'intensité des nuages de points éligibles.
SAVETOCLOUD Obsolète. Enregistre un fichier de dessin existant sur votre dossier de synchronisation local Autodesk A360 sous un nouveau nom de fichier.
COURBEXTRACSURF Extrait les courbes des isolignes à partir d'une surface.
COMPOVUE Sélectionne les composants d'une vue de dessin à modifier.
VUEDETAIL Prend en charge la création de vues de détail en sélectionnant une vue de dessin existante.
VUECOUPE Prend en charge la création de vues en coupe en sélectionnant une vue de dessin à couper.
STYLVUEDETAIL Prend en charge la création ou la modification de styles de vue de détail.
STYLEVUECOUPE Prend en charge la création et la modification de styles de vue en coupe.
VIEWSYMBOLSKETCH Active l'espace objet d'une vue et passe à l'état d'esquisse pour modifier et contraindre une ligne de coupe ou un contour de détail.
FERMESQUIVUE Quitte l'état d'esquisse et rend courant l'espace papier.
ANNOMONITOR Active ou désactive le moniteur d'annotations.
ARRAYASSOCIATIVITY Définit le comportement par défaut des nouveaux réseaux qui peuvent être associatifs ou non associatifs.
CACHEMAXFILES Définit le nombre maximal de fichiers antémémoire de graphiques enregistrés dans le dossier temporaire configuré local du produit.
CACHEMAXTOTALSIZE Définit la taille totale maximale de tous les fichiers antémémoire de graphiques enregistrés dans le dossier temporaire configuré local du produit.
CLIPROMPTLINES Définit le nombre de lignes affichées dans l'historique temporaire des invites lorsqu'une fenêtre de commande non ancrée est définie de manière à afficher uniquement la ligne d'invite.
CLIPROMPTUPDATE Détermine si la ligne de commande affiche les messages et les invites générés lorsqu'un fichier AutoLISP ou de script est en cours d'exécution.
ONLINEDOCMODE Obsolète. Indique si des copies de vos dessins et fichiers liés sont chargées automatiquement dans Autodesk A360.
ONLINESYNCTIME Obsolète. Détermine l'intervalle de temps nécessaire à la synchronisation des paramètres de personnalisation courants avec une mémoire cache locale, qui est ensuite stockée dans Autodesk A360.
PLINEREVERSEWIDTHS Gère l'aspect d'une polyligne lorsque sa direction est inversée.
POINTCLOUDBOUNDARY Active ou désactive l'affichage de la zone de contour du nuage de points.
POINTCLOUDCLIPFRAME Détermine si les contours de délimitation des nuages de points hérités sont affichés à l'écran et dans les impressions.
POINTCLOUDPOINTMAX Définit le nombre maximum de points du nuage de points pouvant figurer dans un dessin.
PROPERTYPREVIEW Détermine si vous pouvez afficher un aperçu des modifications apportées aux objets sélectionnés lorsque vous passez le curseur sur des listes déroulantes et des galeries gérant les propriétés.
PROPPREVTIMEOUT Définit le nombre maximum de secondes pendant lesquelles un aperçu des propriétés est affiché avant que l'aperçu soit automatiquement annulé.
SELECTIONPREVIEWLIMIT Limite le nombre d'objets permettant d'afficher une mise en surbrillance de l'aperçu lors de la sélection d'une fenêtre ou d'une intersection.
SNAPGRIDLEGACY Indique si l'accrochage à la grille est activé uniquement lors de la définition d'un point ou lors de la sélection d'un objet.
THUMBSAVE Détermine si les images d'aperçu BMP sont enregistrées avec le dessin.
VIEWSKETCHMODE Active ou désactive l'état d'esquisse.
VIEWUPDATEAUTO Indique si les vues de la documentation du modèle sont automatiquement mises à jour lorsque des modifications sont en attente.
WIPEOUTFRAME Gère l'affichage des cadres des objets de nettoyage.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
