Le tableau suivant dresse la liste des entités IGES qui sont prises en charge pour l'importation.
 Table de conversion IGES en DWG  |
 Entité IGES  |
 Entité AutoCAD  |
 Type  |
 Forme  |
 Nom  |
 100  |
 0  |
 arc circulaire  |
 Cercle ou arc  |
 102  |
 0  |
 courbe composée  |
 Polyligne, spline  |
 104  |
 1  |
 arc conique  |
 Ellipse  |
 104  |
 2  |
 hyperbole  |
 Spline  |
 104  |
 3  |
 parabole  |
 Spline  |
 106  |
 11  |
 données multiples  |
 Spline  |
 106  |
 12  |
 données multiples  |
 Spline  |
 106  |
 13  |
 ligne multipoint avec vecteurs  |
 Polyligne 3D  |
 106  |
 63  |
 aire fermée  |
 Polyligne  |
 108  |
 0  |
 plan  |
 Surface  |
 108  |
 +/- 1  |
 plan délimité  |
 Surface  |
 110  |
 0  |
 ligne  |
 Spline  |
 112  |
 0  |
 courbe paramétrique  |
 Spline  |
 114  |
 0  |
 surface paramétrique  |
 Surface  |
 116  |
 0  |
 point  |
 Rien  |
 118  |
 0-1  |
 surface réglée  |
 Surface  |
 120  |
 0  |
 surface de révolution  |
 Surface  |
 122  |
 0  |
 cylindre extrudé  |
 Surface  |
 123  |
 0  |
 direction  |
 Appliquée lors du traitement d'autres entités  |
 124  |
 0  |
 matrice de transformation  |
 126  |
 0-5  |
 courbe B-spline rationnelle  |
 Spline  |
 128  |
 0-9  |
 surface B-spline rationnelle  |
 Surface  |
| 130 |
 0  |
 courbe décalée  |
 Spline  |
 140  |
 0  |
 surface décalée  |
 Surface  |
 141  |
 0  |
 entité de limite  |
 143  |
0 |
 surface de contour  |
 Surface  |
 144  |
 0  |
 surface ajustée  |
 Surface  |
 186  |
 MSBO (Manifold Solid BRep Object)  |
 Solid  |
 190  |
 0,1  |
 surface plane  |
 192  |
 surface cylindrique circulaire droite  |
 194  |
 surface conique circulaire droite  |
 198  |
 surface torique  |
 308  |
 0  |
 définition de figure secondaire  |
 Enregistrement de la table de blocs  |
 314  |
 0  |
 définition de la couleur  |
 406  |
 3  |
 propriété de la fonction de niveau  |
 calque  |
 406  |
 15  |
 nom de la propriété  |
 408  |
 0  |
 instance de figure secondaire singulière  |
 Référence de bloc  |
 502  |
 liste de sommets  |
 504  |
 liste d'arêtes  |
 508  |
 boucle  |
 510  |
 face  |
 514  |
 coque  |
