Applique ou conserve des relations géométriques entre objets ou points sur des objets.
 Lorsque vous appliquez une contrainte géométrique à une paire d'objets, l'ordre dans lequel ils sont sélectionnés et le point de sélection risquent d'avoir une incidence sur leur positionnement l'un par rapport à l'autre.
Le tableau suivant indique les points de contrainte valides pour un objet.
 Objets
 Points de contrainte corrects
 Ligne
 Extrémités, milieu
 Arc
 Centre, extrémités, milieu
 Spline
 Extrémités
| Cercle  |
 Centre
 Ellipse
 Centre, axes principal et secondaire
 Polyligne
 Extrémités, milieux de ligne et de sous-objets d'arc, centre de sous-objets d'arc
 Xréf, attribut, table
 Point d'insertion
 Bloc
 Point d'insertion, entités imbriquées
 Texte, texte multiligne
 Point d'insertion, point d'alignement
Les options suivantes sont équivalentes à chaque option CONTRAINTEGEOM :
- Horizontal (CGHORIZONTALE)
-  Les lignes ou paires de points sont orientés parallèlement à l'axe X du système de coordonnées courant.
- Vertical (CGVERTICALE)
-  Les lignes ou paires de points sont orientées parallèlement à l'axe Y du système de coordonnées courant.
- Perpendiculaire (CGPERPENDICULAIRE)
-  Les lignes sont orientées à 90 degrés l'une par rapport à l'autre.
- Parallèle (CGPARALLELE)
-  Les lignes sélectionnées sont orientées parallèlement l'une par rapport à l'autre.
- Tangente (CGTANGENTE)
-  Contraint deux courbes à conserver un point de tangence, entre elles ou leur prolongement.
- Continu (CGLISSEE)
-  Contraint une spline à être contiguë et à rester continue G2 par rapport à une autre spline ou à une ligne, un arc ou une polyligne.
- Coïncidence (CGCOINCIDENTE)
-  Fixe deux points ou un point et une courbe (ou un prolongement de courbe).
- Concentrique (CGCONCENTRIQUE)
-  Fixe deux arcs, cercles ou ellipses au même centre.
- Colinéaire (CGCOLINEAIRE)
-  Oriente deux segments de ligne ou plus le long d'une même ligne.
- Symétrique (CGSYMETRIQUE)
-  Les objets sélectionnés sont fixés symétriquement par rapport à une ligne donnée.
- Egal (CGEGALE)
-  Redimensionne les arcs et cercles sélectionnés pour leur donner le même rayon ou les lignes sélectionnées, la même longueur.
- Fixe (CGFIXE)
-  Verrouille la position des points et courbes.
