Gère les propriétés du pilote HDI Xerox Wide Format Print System.
Les options suivantes sont disponibles dans la boîte de dialogue Xerox Wide Format HDI Driver :
Les paramètres Etiquettes, Options, Tampons et Avancé de l'imprimante ne sont pas pris en compte. Lorsque cette option est sélectionnée, le bouton Modifier les propriétés personnalisées est activé pour permettre le changement des paramètres d'étiquette, d'option, de tampon et avancés.
Ouvre la boîte de dialogue AccXES Configuration (Xerox Wide Format HDI Driver), qui contient les onglets suivants :
Utilisez les paramètres définissables dans ces onglets pour gérer la sortie de Xerox Wide Format Print System.
Indique l’intensité de la correction gamma. Les valeurs valides sont des entiers compris entre 1 et 5.
La correction gamma permet de moduler la luminosité d’une image. Vous pouvez augmenter les niveaux d’intensité des données raster et, dans une moindre mesure, des données vectorielles. La correction gamma par défaut est 1. Cette valeur correspond à une correction nulle. Plus vous augmentez cette valeur, plus la luminosité s'accroît.
Spécifie la version du firmware du contrôleur dans Xerox Wide Format Print System.
Indique que les unités positionnelles dans les champs Position X et Position Y de Positionnement des tampons raster et dans le champ Marge de l'imbrication sont exprimées en millimètres et non en pouces. Lorsque cette case à cocher est désactivée, l'unité d'emplacement par défaut est le pouce.
