Boîte de dialogue HP-GL/2 Driver Custom Properties
Spécifie les propriétés personnalisées du pilote HP-GL/2.
Résumé
La boîte de dialogue HP-GL/2 Propriétés personnalisées gère les propriétés personnalisées du pilote HP-GL/2.
Liste d'options
Les options suivantes s'affichent.
Qualité du tracé
Indique le paramètre de remplacement de la qualité du tracé à appliquer lors de l'utilisation d'un périphérique HP-GL/2.
Modifier les paramètres de qualité par défaut du périphérique
Permet de remplacer le paramètre de qualité du tracé associé à un traceur. De nombreux traceurs proposent cette option dans le panneau de configuration.
Qualité du tracé
Indique la qualité de tracé à utiliser lorsque vous remplacez celle définie pour le traceur. Le nombre que vous entrez dépend du traceur. Les valeurs valables sont comprises entre 1 et 100.
Correction gamma
Détermine la luminosité d'une image.
Correction Gamma des rasters
Indique l’intensité de la correction gamma appliquée aux rasters. Cette valeur peut être comprise entre 1 et 5.
La correction Gamma est disponible sur tous les traceurs qui prennent en charge le tramage. Vous pouvez augmenter les niveaux d'intensité de rouge, vert et bleu des données raster et, dans une moindre mesure, des données vectorielles.
La correction gamma des rasters par défaut est 1. Cette valeur correspond à une correction nulle. Plus vous l’augmentez, plus la luminosité s’accroît.
Traçage long
Indique si le message d'avertissement de tracé long doit être affiché ou non.
Ne pas avertir lors du traçage
Désactive la boîte de dialogue qui affiche l’avertissement de tracé long pendant le traçage.
