Présentation des paramètres de commutateur des pilotes de traceur HP-GL
Indique les commutateurs utilisés pour le pilote du traceur.
Les paramètres de commutateur suivants s'appliquent au protocole série par défaut : 9600 bauds, 7 bits de données, parité et un bit d'arrêt. Si vous sélectionnez un autre protocole, consultez la documentation Hewlett-Packard pour connaître les paramètres appropriés. Pour le modèle 7475, placez les commutateurs comme indiqué dans le tableau suivant afin de configurer le traceur pour les paramètres par défaut 9600 bauds, 7 bits de données, parité paire et un bit d'arrêt. Si vous sélectionnez un autre protocole, consultez la documentation Hewlett-Packard pour connaître les paramètres appropriés.
Paramètres de commutateur HP-GL
Commutateur 1 0
B1   X
B2 X
B3   X
B4 X
S1 X
S2   X
DY   D
Pour configurer les traceurs 7550 et DraftMaster avec les paramètres par défaut, suivez les instructions fournies par Hewlett-Packard relatives à l'utilisation des touches Entrée et Affichage suivant sur le panneau frontal afin de définir les paramètres suivants : mode moniteur désactivé, mode distant, mode autonome, protocole de communication XON/XOFF ou matérielle, mode direct, duplex intégral, 7 bits de données, parité et 9600 bauds. L'alimentation papier automatique est activée sur le modèle 7550 lorsqu'un astérisque (*) apparaît sous la touche Sheet Feed.
Pour configurer les modèles 7580, 7585, 7586 et les modèles DraftPro avec les paramètres par défaut, placez le sélecteur de vitesse RS-232C sur 9600, définissez une parité paire et désactivez l'écoute clandestine. Réglez les options Emulate et Expand sur normal. Si le traceur ne répond pas, il est possible que les fils 2, 3 ou 7 soient mal montés ou que le traceur n'ait pas la configuration adéquate. Avec un modèle 7580, 7585 ou 7586, le voyant à distance peut être éteint. Si le voyant d'erreur du traceur s'allume, cela signifie que les commutateurs de vitesse ou de parité sont probablement incorrects.
