Cotes associatives
Vous vous demandez pourquoi certaines cotes sont mises à jour lorsque la géométrie est modifiée et d'autres non ? Les cotes mises à jour sont liées ou associées à la géométrie qu'elles mesurent. C'est ce qu'on appelle l'associativité des cotes. Les cotes peuvent être associatives ou non selon leur mode de création. Elles peuvent également être dissociées si la géométrie qu'elles mesurent est supprimée ou décomposée.
Lorsqu'une cote est dissociée, AutoCAD affiche l'un des messages suivants sur la ligne de commande :
Remarque : La vidéo n'a pas de son ni de sous-titres.
Remarque : Les étapes, les images et les vidéos peuvent différer légèrement selon la version du produit.
Dans cet article « Avez-vous essayé », nous allons découvrir comment activer le moniteur d'annotations pour indiquer les cotes dissociées et ce qu'il faut rechercher lorsque la conception est modifiée.
Nous allons également apprendre à réassocier, dissocier et supprimer des cotes lorsqu'elles ne sont plus nécessaires.
Par exemple, les badges jaunes indiquent que ce dessin comporte deux cotes qui ne sont pas associées à la géométrie qu'elles mesurent.
Types d'associativité des cotes
L'association de cotes à la géométrie du dessin permet de mettre à jour les cotes plus efficacement lorsque la conception est modifiée.
Il existe trois types d'associativité des cotes :
Moniteur d'annotations
Lorsque le moniteur d'annotations est activé, il affiche un badge jaune sur les cotes qui ont perdu leur associativité. La perte d'associativité est souvent due à la suppression ou à une modification majeure de la géométrie, et pas nécessairement à son simple déplacement ou redimensionnement.
Pour activer et désactiver le moniteur d'annotations
Cliquez sur le bouton de la barre d'état du moniteur d'annotations pour l'activer et le désactiver .
Lorsque le moniteur d'annotations est activé, son icône est ajoutée à la barre d'état.
Si le bouton de la barre d'état du moniteur d'annotations n'est pas visible, cliquez sur Personnalisation tout à droite de la barre d'état, puis sélectionnez Moniteur d'annotations.
Lorsque le moniteur d'annotations est désactivé, aucun indicateur visuel ne s'affiche pour signaler si une cote est associative ou non. Vous pouvez utiliser la palette Propriétés ou la commande LISTE pour vérifier l'état d'une cote.
Vérifier si les nouvelles cotes sont associatives
Par défaut, toutes les nouvelles cotes sont associatives. Vous pouvez modifier ce paramètre dans la boîte de dialogue Options.
  1. Cliquez sur le menu de l'application > Options.
  2. Dans la boîte de dialogue Options, sous l'onglet Préférences utilisateur, sous Cotation associative, vérifiez que l'option Rendre associatives les nouvelles cotes est activée.
  3. Cliquez sur OK.
Remarque : Vous pouvez également modifier la cotation associative en tapant DIMASSOC sur la ligne de commande.
Les cotes associatives prennent en charge la plupart des types de géométrie, à l'exception des éléments suivants :
Exemple de cote dissociée
Voyons à présent un exemple de la façon de dissocier une cote.
Vérifiez que le moniteur d'annotations est activé.
  1. Créez un dessin et ajoutez trois cercles et deux cotes comme dans l'exemple ci-dessous.
  2. Essayez de déplacer le cercle du milieu vers la gauche.
    Regardez comme les valeurs de cote changent. Cela est dû au fait que les cotes sont associées aux centres des trois cercles.
  3. Maintenant, effacez le cercle du milieu.
    Un badge jaune est affiché sur les cotes pour indiquer qu'elles ne sont plus associées aux cercles. La suppression du cercle du milieu a créé deux cotes dissociées.
Utilisation des cotes dissociées
Suite à une modification de conception, deux cotes sont désormais dissociées. Pour résoudre ce problème, supprimez la cote qui n'est plus nécessaire et réassociez l'autre cote aux cercles restants.
Pour ce faire, deux possibilités s'offrent à vous : utiliser le ruban ou cliquer sur le badge jaune de la cote. Les deux méthodes sont similaires. Dans l'exemple ci-dessous, nous allons cliquer sur le badge jaune et utiliser le menu.
  1. Cliquez sur le badge jaune et choisissez Supprimer dans le menu pour supprimer cette cote qui n'est plus nécessaire.
  2. Cliquez sur le badge jaune sur la cote restante et choisissez Réassocier dans le menu.
    Utilisez les accrochages aux objets pour sélectionner précisément le centre des cercles afin de réassocier la cote aux cercles.
    Notez que le badge jaune n'est plus affiché sur la cote. Cela indique que la cote est maintenant associée aux centres des deux cercles.
  3. Déplacez le cercle vers la droite.
    La cote affiche la nouvelle distance entre les cercles.
Association ou réassociation d'une cote à l'aide du ruban
Nous allons activer le moniteur d'annotations, puis associer des cotes à la géométrie.
Pour rendre une cote associative, cliquez sur l'onglet Annoter > , groupe de fonctions Cotes > Réassocier
  1. Sélectionnez une ou plusieurs cotes à associer ou réassocier.
  2. Appuyez sur la touche ENTREE, puis effectuez l'une des opérations suivantes :
    • Pour associer la cote à une géométrie spécifique, entrez s(Sélectionner l'objet) et sélectionnez la géométrie.
    • Pour réassocier la cote, sélectionnez le point de référence sur un objet, à l'aide des accrochages aux objets, pour associer la ligne d'attache indiquée.
  3. Répétez ces étapes autant de fois que nécessaire.
Remarque : Si une cote a été décomposée, elle ne peut plus être réassociée à la géométrie.
Pour dissocier une cote
  1. Sur la ligne de commande, entrez COTDISSOCIER.
  2. Sélectionnez une ou plusieurs cotes à dissocier, puis appuyez sur Entrée.
  3. Lorsque le moniteur d'annotations est activé, un badge jaune s'affiche sur la cote pour indiquer qu'elle n'est pas associative.
Résumé
Les cotes associées peuvent vous aider à garder vos cotes pilotées à jour lorsque la conception est modifiée.
Commandes et variables système pour les cotes associatives
Commande Description
COTDISSOCIER Supprime l'associativité des cotes sélectionnées.
COTREASSOCIER Associe ou réassocie des cotes sélectionnées à des objets ou à des points sur des objets.
COTREGEN Met à jour les emplacements de toutes les cotes associatives.
COTSTYLE Crée et modifie des styles de cotes.
Variable système Description Valeur par défaut Enregistré dans
ANNOMONITOR Active ou désactive le moniteur d'annotations. -2 Dessin
DIMASSOC Contrôle l'associativité des objets cote et détermine si les cotes sont décomposées. 2 Dessin
