Boîte de dialogue Paramètres de sélection API
Insère un module E/S API généré de manière paramétrique.
Trouver
 Entrée de commande :  AEPLCP
Générez des modules E/S API à la demande dans divers styles graphiques sans symboles de bibliothèque de modules E/S complets. Les modules s'adaptent à l'espace entre les barreaux du diagramme Ladder sous-jacent. Vous pouvez les étirer ou les couper en au moins deux parties au moment de l'insertion. Une base de données API, ACE_PLC.MDB, mène la génération. Elle contient la séquence des bornes et les valeurs de texte à annoter sur chaque symbole de la borne.
Arborescence du catalogue fabricants
Fournit une liste complète des modules API disponibles dans Jeu d’outils AutoCAD Electrical. L'arborescence du catalogue fabricants est compilée à partir du fichier de base de données, "ace_plc.mdb."
Liste des modules
Affiche les modules définis. Lorsque vous sélectionnez un type de module ou un module spécifique dans l'arborescence du catalogue des fabricants, Jeu d’outils AutoCAD Electrical lit les informations contenues dans la base de données. Faites un choix dans cette liste pour démarrer le processus d'insertion du module API.
Style graphique
Indique l'apparence graphique du module API. Les styles 1 à 5 sont fournis avec Jeu d’outils AutoCAD Electrical. Les styles 6 à 9 peuvent être définis par l'utilisateur. Sélectionnez un numéro de style, une partie d'un module API s'affiche en exemple.
Pour créer un style défini par l'utilisateur : il existe environ deux douzaines de symboles associés à chaque style. Ils se trouvent dans le dossier \Users\Public\Documents\Autodesk\Acade {version}\libs\{bibliothèque}\.
Les symboles comprennent le nom de fichier "HP?*.dwg" ou "VP?*.dwg", où "?" désigne le numéro de style. Pour créer facilement un style, copiez les symboles d'un style existant vers un des numéros de style non utilisés (6, 7, 8 ou 9), puis modifiez chaque symbole de la bibliothèque.
Echelle
Spécifie l'échelle du module API. Vous pouvez également choisir d'appliquer la mise à l'échelle uniquement à la bordure du module API.
