Boîte de dialogue Présentation du panneau - Insertion/Modification de la borne
Trouver
Entrée de commande : AEPANELTERMINAL
Sélectionnez la méthode d'insertion d'un bornier et placez le bornier sur le dessin.
Trouver
Entrée de commande : AEEDITFOOTPRINT
Sélectionnez un bornier à modifier.
Remarque : Vous avez également la possibilité d'utiliser l'outil Insérer une borne (liste schématique) pour insérer une borne dans le dessin.
Repère de bornier
Ces contrôles déterminent le repérage global du bornier dans le projet. Les valeurs d'installation, de localisation et de repère de bornier définissent le bornier auquel appartient la borne.
Remarque : Vous pouvez affecter aux composants des codes courts d'installation ou de localisation, tels que "PANNEAU" et "CHAMP" afin de tirer pleinement parti de la fonctionnalité de création de nomenclatures et de listes de composants propres à des installations ou localisations d'Jeu d’outils AutoCAD Electrical.
Installation
Modifie les codes d'installation Cliquez sur Parcourir pour rechercher les codes d'installation dans le dessin actif, l'intégralité du projet et une liste externe (default.inst). Choisissez un code d'installation dans la liste générée pour mettre à jour automatiquement le composant en conséquence.
Localisation
Permet de modifier les codes de localisation. Cliquez sur Parcourir afin de rechercher les codes de localisation dans le dessin actif, l'intégralité du projet et une liste externe (default.loc). Choisissez un code de localisation dans la liste générée pour mettre à jour automatiquement le composant en conséquence.
Repère de bornier
Indique l'ID de repère attribué au bornier. Si un nom est déjà disponible, celui-ci apparaît dans la zone d'édition. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez saisir un nom spécifique pour l'ID ou cliquer sur les boutons < et > afin d'incrémenter ou de décrémenter le dernier chiffre/caractère de la valeur Repère de bornier.
Numéro
Indique le numéro de la borne. S'il n'existe pas d'information BROCHES, les boutons < et > permettent d'incrémenter ou de décrémenter le numéro de la borne. Vous pouvez également cliquer sur Choisir afin de sélectionner dans le dessin actif un objet texte ou un attribut à utiliser pour le numéro de borne.
Si l'encombrement du panneau est déjà associé à un symbole schématique, cette zone d'édition comprend la valeur correspondante.
Modifier les propriétés/associations
Ces contrôles prennent en charge les associations symboles de bornes schématiques/encombrement de borne de panneau afférent, d'une part, et les associations de symboles de bornes schématiques, d'autre part.
Remarque : Vous ne pouvez pas associer des bornes à l'aide des options Ajouter/Modifier ou Eclater le panneau en bornes simples lors de l'insertion d'une borne par le biais de l'outil Insérer une borne (liste schématique). Cependant, vous pouvez, une fois la borne insérée dans le dessin, modifier les associations à l'aide de ces outils.
Ajouter/Modifier
Affiche la boîte de dialogue Afficher/Modifier une association. Sélectionnez les borniers et leurs blocs respectifs pour effectuer une association au niveau du symbole de borne inséré ou modifié.
Remarque : Cette option est désactivée si le dessin actif ne fait pas partie du projet actif, ou si la borne a été insérée à l'aide de l'Editeur de borniers.
Supprime le symbole de borne sélectionné de l'association définie. Les propriétés de l'association d'origine et les niveaux de la borne sont conservés.
Propriétés de bloc
Ouvre la boîte de dialogue Propriétés du bloc, dans laquelle vous pouvez définir et mettre à jour les propriétés de la borne.
Remarque : Si le dessin actuel ne fait pas partie du projet actif, cette option est désactivée.
Propriétés/Associations
La zone de liste indique l'état de l'association de bornes modifiée. Elle répertorie tous les symboles de bornes associés issus des encombrements de panneau schématique et de borne. Si le symbole de borne est inséré pour la première fois, la zone de liste indique uniquement la référence. Le nombre de niveaux définis dans les propriétés du bloc est affiché dans la partie supérieure du groupe Propriétés/Associations. Le numéro de borne en cours de modification est en surbrillance dans la zone de liste.
Vous pouvez cliquer deux fois dans la liste afin de modifier l'association de borne dans la boîte de dialogue Ajouter/Modifier une association.
Remarque : La numérotation des broches est liée au niveau de borne et non à l'instance de numéro de repère de la borne.
Etiquette
Reprend la description de niveau définie dans les propriétés de la borne.
Numéro
Répertorie les numéros de borne définis dans l'association. Un seul numéro de borne est autorisé pour chaque niveau, qui indique son propre numéro de borne ou texte. Les symboles de bornes du panneau n'indiquent pas les numéros de borne.
BrocheG
Répertorie les numéros de broche définis sur le côté gauche de la borne. Ces données sont entrées dans l'attribut L0nPINL si celui-ci est présent ; dans le cas contraire, elles sont placées dans les données étendues.
BrocheD
Répertorie les numéros de broche définis sur le côté droit de la borne. Ces données sont entrées dans l'attribut L0nPINR si celui-ci est présent ; dans le cas contraire, elles sont placées dans les données étendues.
Référence
Répertorie l'emplacement de référence du symbole de borne dans le projet. La syntaxe est "Feuille,Référence", suivant la configuration du dessin.
Données de catalogue
Vous pouvez répertorier, au niveau du dessin ou du projet, les bornes similaires avec leurs affectations de catalogue. Au cours de votre session d'édition, la dernière affectation de code fabricant, catalogue et assemblage pour chaque type de borne inséré dans votre diagramme de câblage est mémorisée. La prochaine fois que vous insérerez une autre borne de ce type, l'affectation de catalogue de la borne précédente sera choisie par défaut (en supposant que vous ayez déjà effectué une affectation au cours de la session d'édition actuelle).
Fabricant
Dresse la liste des numéros de fabricants pour ce composant. Entrez une valeur ou cliquez sur Recherche dans le catalogue et sélectionnez-en une dans le Navigateur de catalogues.
Catalogue
Dresse la liste des numéros de catalogues pour ce composant. Entrez une valeur ou cliquez sur Recherche dans le catalogue et sélectionnez-en une dans le Navigateur de catalogues.
Assemblage
Indique le code d'assemblage de la borne. Le code d'assemblage permet de lier plusieurs numéros de référence.
Elément
Indique le numéro d'élément de la borne. Le même numéro d'élément est affecté aux bornes possédant le même catalogue. Cliquez sur le bouton Elément pour ouvrir la boîte de dialogue Numéro d'élément, qui vous permet d'effectuer les opérations suivantes :
Rechercher le dessin ou projet correspondant à la valeur d'un élément affecté à ce catalogue.
Bloquer le numéro d'élément. Si cette option est activée, un numéro d'élément est marqué comme étant bloqué. Si vous exécutez ultérieurement la commande Remettre en séquence les numéros d'éléments, les numéros d'éléments bloqués resteront inchangés.
Ouvre le Navigateur de catalogues, dans lequel vous sélectionnez la valeur de catalogue. Vous pouvez rechercher dans la base de données un élément de catalogue spécifique à affecter à la borne sélectionnée.
Dessin
Liste les numéros de référence utilisés pour les bornes similaires dans le dessin courant.
Project
Répertorie les numéros de référence utilisés pour les composants similaires dans le projet. Vous pouvez effectuer des recherches dans le projet actif, dans un autre projet ou dans un fichier externe.
Projet actif: tous les dessins du projet courant sont analysés et les résultats sont répertoriés dans une boîte de dialogue.
Autre projet : tous les dessins d'un projet sélectionné sont analysés et les résultats sont répertoriés dans une boîte de dialogue.
Fichier externe : sélectionnez une option dans la liste des affectations de catalogue d'un fichier texte. Attribuez une valeur à la catégorie appropriée.
Catalogue multiple
Insère ou modifie les numéros de référence catalogue supplémentaires dans le composant sélectionné. Ces numéros de référence de nomenclature multiples apparaissent en tant que numéros de référence de sous-assemblages par rapport à la référence catalogue principale dans les différents rapports sur les nomenclatures.
Vérification dans le catalogue
Permet d'extraire les détails de la base de données du catalogue afin de visualiser de quelle façon l'élément sélectionné se présentera dans un gabarit de nomenclature.
Descriptions
Indique le texte d'attribut de description facultatif à associer à la borne (trois lignes maximum). Cliquez sur Parcourir pour rechercher l'ensemble des descriptions de borne du projet ou du dessin actif. Pour copier la description souhaitée dans la borne modifiée, sélectionnez-la dans la liste et cliquez sur OK.
Tensions nominales
Spécifie les valeurs pour chaque attribut de tension nominale. Vous pouvez entrer jusqu'à 12 attributs de tension nominale sur une borne. Sélectionnez Afficher toutes les tensions nominales pour afficher une liste de valeurs par défaut.
Montage ou Groupe
Permet de modifier les codes de montage/groupe. Vous pouvez rechercher les codes dans le dessin courant ou dans l'ensemble du projet. Une lecture rapide de tous les fichiers dessin courants ou sélectionnés est effectuée et une liste des codes utilisés jusqu'à présent est renvoyée. Choisissez un code dans la liste générée pour mettre à jour automatiquement le composant en conséquence.
Afficher/Modifier divers
Permet de visualiser ou de modifier tous les attributs qui ne sont pas des attributs Jeu d’outils AutoCAD Electrical prédéfinis.
Liste externe
Affecte les informations provenant d'une liste externe aux données spécifiées dans la boîte de dialogue Présentation du panneau - Insertion/Modification de la borne. Une information fournie dans la boîte de dialogue apparaît dans la zone d'édition. Pour définir les informations du fichier sélectionné, mettez en surbrillance les informations appropriées dans la liste Choix. Sélectionnez le bouton approprié en regard de la zone d'édition.
