Etant donné que le Générateur de circuits crée le circuit de façon dynamique, la sélection d'un élément de circuit peut nécessiter la coupure ou la suppression d'un fil. Par exemple, le circuit peut inclure une option pour un voyant indicateur. Si aucun voyant indicateur n'est sélectionné, vous devez supprimer la structure de fils correspondante.
- Ouvrez le gabarit de dessin du circuit contenant le bloc de repère pour le composant facultatif. Notez la valeur de l'attribut ORDER.
- Recherchez les fils à supprimer ou à couper si le composant facultatif n'est pas sélectionné.
- Ajoutez des blocs de repère sur chaque fil comportant la même valeur d'attribut ORDER que le bloc de repère facultatif pour le composant.
- Affectez la même valeur CODE à chaque bloc de repère de fil de coupure, par exemple "XY01".
- Enregistrez le gabarit de dessin du circuit.
- Ouvrez la feuille de calcul du Générateur de circuits, ace_circuit_builder.xls.
- Recherchez la catégorie et le type de circuit, par exemple CATEGORIE : Circuit moteur triphasé et TYPE: FVNR horizontal - non inverseur.
- Ouvrez la feuille de codes du circuit portant le même nom que la valeur SHEET_NAME, par exemple SHEET_NAME : 3ph_H.
- Recherchez le composant facultatif, par exemple CODE : LT01, COMMENTAIRES : Voyant, UI_PROMPT_LIST : Voyant.
- Modifiez l'appel d'API dans la colonne COMMAND_LIST pour l'option nécessitant une coupure ou une suppression de fil. Par exemple, ajoutez cet appel de commande pour l'option "Pas de voyant" dans la feuille de calcul :
(c:ace_cb_trim "XY01" nil) où "XY01" est la valeur d'attribut CODE affectée à chaque bloc de repère de fil.
Remarque : Consultez la documentation relative aux API pour plus d'informations.
- Enregistrez la feuille de calcul.
