Onglet Format du dessin (boîte de dialogue Propriétés du projet)
Permet de définir les paramètres par défaut du projet pour les dessins.
Trouver
 Entrée de commande :  AEPROJECT
Toutes les informations définies dans cet onglet sont enregistrées dans le fichier de définition du projet en tant que valeurs de dessin par défaut utilisées lorsque vous commencez un nouveau dessin.
Dans le Gestionnaire de projets, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom du projet et choisissez Propriétés. Sélectionnez l'onglet Format du dessin.
Valeurs par défaut du diagramme Ladder
Vertical/Horizontal
Spécifie si vous voulez créer des diagrammes Ladder horizontalement ou verticalement.
Espacement
Spécifie l'espacement entre chaque barreau.
Par défaut : insérer de nouveaux diagrammes Ladder sans référence
Définit la valeur par défaut de l'option Insérer un diagramme Ladder. Par défaut, les nouveaux diagrammes Ladder que vous insérez ne disposent pas de la numérotation des références de ligne.
Largeur
Spécifie la largeur du diagramme Ladder.
Espacement entre plusieurs fils
Spécifie l'espacement entre chaque barreau dans les liaisons multiphasées.
Référencement du format
Définit le système de référencement par défaut. Il existe trois modes :
Grille X-Y
Toutes les références sont associées à un système de grille X-Y de nombres et de lettres le long du côté gauche et dans la partie supérieure du dessin. Définissez les nombres et les lettres d'index horizontal et vertical de votre dessin, l'espacement et l'origine dans la boîte de dialogue de configuration de la grille XY.
Conseil :
Utilisez des valeurs d'espacement négatives pour Horizontal ou Vertical si vous voulez définir l'origine de la grille X-Y du système ailleurs qu'à l'angle supérieur gauche du dessin.
Zones X
Semblable à la grille X-Y, mais sans axe des Y. Définissez les étiquettes horizontales, l'espacement et l'origine dans la boîte de dialogue de configuration des zones X.
Conseil :
Utilisez une valeur d'espacement négative si vous voulez que l'origine de référence de la zone soit située à droite du dessin.
Numéros de référence
Chaque colonne du diagramme Ladder est affectée à une colonne de numéros de référence.
Configuration
Spécifie comment afficher les numéros de référence - numéros uniquement, numéros dans un hexagone, valeurs de feuille et de numéro, etc.
Echelle
Définir le coefficient d'échelle
Définissez le facteur d'échelle qui est appliqué lorsque vous insérez de nouveaux composants ou des numéros d'équipotentielles dans le dessin. Pour insérer tout élément selon un facteur de grossissement de 25 % par rapport à la normale, remplacez la valeur 1.00 par 1.25 dans la zone d'édition. Cette opération n'a pas d'impact sur les composants et les numéros d'équipotentielles figurant déjà dans le dessin.
Pouce/Pouce mis à l'échelle en mm/Taille totale en mm
Sélectionnez Pouce si votre dessin doit utiliser les symboles de bibliothèque provenant des bibliothèques JIC1/JIC125 ou Taille totale en mm pour les bibliothèques de symboles mis à l'échelle en mm. Cela permet de corriger la zone de distance de la connexion de fils qui détermine l'espace séparant les extrémités des fils qui se connectent.
Ordre des repères/numéros d'équipotentielles/séquences de fils
Définit l'ordre de tri par défaut des repères de composants, numéros d'équipotentielles et séquences de fils pour le dessin. Votre sélection remplace les paramètres du projet pour l'ordre de tri, sauf si vous sélectionnez Pas de remplacement.
Calques
Définit et gère les calques de fils et de composants.
Remarque : Quel que soit le calque courant, les fils sont toujours placés dans un calque de fils et les composants dans un calque de composants.
