Il existe deux façons de remplacer le format de numéro d'équipotentielle de dessin pour un numéro d'équipotentielle.
- Sur le bloc de repère placé sur le fil dans le gabarit de dessin du circuit.
- Dans la feuille de codes du circuit de la feuille de calcul du Générateur de circuits.
Remarque : La valeur d'attribut définie sur le bloc de repère remplace la valeur définie dans la feuille de calcul.
Méthode du bloc de repère
- Ouvrez le gabarit de dessin du circuit contenant le bloc de repère pour le numéro d'équipotentielle.
- Recherchez le bloc de repère correct pour le numéro d'équipotentielle.
- Modifiez sa valeur d'attribut MISC1 en utilisant le format "_TAGFMT={format}", par exemple, "_TAGFMT=%N-T1".
Remarque : La valeur d'attribut MISC1 peut contenir plusieurs drapeaux de texte spéciaux qui indiquent au Générateur de circuits qu'il doit traiter le composant ou le fil sous-jacent d'une façon spécifique. Lorsque vous ajoutez de nouvelles valeurs, ne remplacez pas d'autres valeurs de drapeaux spéciaux. Séparez-les à l'aide d'un point-virgule.
- Enregistrez le gabarit de dessin du circuit.
Méthode de la feuille de calcul
- Ouvrez la feuille de calcul du Générateur de circuits, ace_circuit_builder.xls.
- Recherchez la catégorie et le type de circuit, par exemple CATEGORIE : Circuit moteur triphasé et TYPE: FVNR horizontal - non inverseur.
- Ouvrez la feuille de codes du circuit portant le même nom que la valeur SHEET_NAME, par exemple SHEET_NAME : 3ph_H.
- Recherchez le numéro d'équipotentielle spécifique, par exemple CODE : WN01F et COMMENTAIRES : Insérer le numéro d'équipotentielle sur le réseau, utiliser les valeurs par défaut du dessin, le marquer comme "bloqué".
- Modifiez l'appel d'API dans la colonne COMMAND_LIST pour ce composant. Par exemple, le dernier argument de cet appel d'API Insérer un numéro d'équipotentielle est utilisé pour prédéfinir les valeurs codées MISC1 à l'aide de nil lorsqu'aucune valeur supplémentaire n'est définie.
Avant et après sont indiqués :
Avant : (c:ace_cb_wnum nil nil 1 nil)
Après :(c:ace_cb_wnum nil nil 1 "_TAGFMT=%N-T1")
Remarque : Consultez la documentation relative aux API pour plus d'informations.
- Enregistrez la feuille de calcul.
