Utilisez le Générateur de circuits pour insérer et annoter un circuit basé sur un circuit existant.
Quand un nouveau circuit est inséré, vous pouvez référencer un circuit existant choisi dans une liste de circuits extraite du projet actif. Les composants, valeurs, descriptions et affectations de repères du circuit sélectionné deviennent les valeurs par défaut pour le nouveau. Les repères sont recalculés si l'option "Réévaluer le repère des nouveaux composants" est sélectionnée.
Dans cet exercice, vous allez insérer un circuit de commande moteur triphasé référençant le circuit de commande moteur unifilaire inséré plus tôt.
La boîte de dialogue Circuits existants s'affiche.
Le Générateur de circuits est ainsi obligé d'utiliser les repères du circuit unifilaire pour les composants dotés de valeurs de code de bloc de repère correspondantes.
Eléments du circuit |
Sélectionner |
Symbole de moteur |
Moteur: moteur triphasé Connexion filaire Terre/PE : Non |
Dispositifs de sectionnement |
Sectionneur principal: Sectionneur à fusibles Inclure le contact auxiliaire N.O.: Non |
Circuit et transformateur de contrôle - non inverseur |
Inclure le circuit de contrôle: Aucun |
Correction du facteur de puissance |
Inclure le condensateur de correction du facteur de puissance: Aucun |
Surcharges |
Eléments de surcharge: Aucun Inclure le contact auxiliaire N.O.: Non |
Connexions de bornes moteur |
Bornes du connecteur du moteur: Aucun |
Symbole de repère de câble |
Câble : Oui |
Sectionneur de sécurité au niveau de la charge |
Sectionneur de sécurité: Aucun Inclure le contact auxiliaire N.O.: Non |
Le circuit est inséré et les valeurs de composant du circuit unifilaire sont appliquées. Le symbole du moteur reçoit la même valeur de catalogue et la même puissance nominale. L'interrupteur du sectionneur principal reçoit les mêmes valeurs de tension nominale pour les fusibles. Le symbole du moteur reçoit les valeurs modifiées sur le circuit unifilaire après son insertion.
