Permet d'annoter le module API sélectionné.
TrouverSélectionnez le module APC à modifier.
Première adresse |
Spécifie la première adresse d'E/S du module API. |
Liste |
Répertorie les adresses d'E/S disponibles pouvant être sélectionnées. Lorsque vous sélectionnez une adresse d'E/S dans la liste, Description du point d'E/S: Adresse se met automatiquement à jour. |
Utilisé: Dessin ou Projet |
Répertorie les points d'E/S déjà affectés au dessin ou au projet. Sélectionnez dans la liste un repère à copier ou à incrémenter pour ce nouveau composant. |
Spécifie un identificateur unique affecté au module. La valeur du repère peut être saisie manuellement dans la zone d'édition.
Remplace la partie %F du format de repère par une chaîne de texte fixe. L'outil Réévaluer repère des composants peut alors utiliser la valeur du format de remplacement pour calculer un nouveau repère pour le module API. Par exemple, un certain module API doit toujours porter une valeur de repère de famille "IO" au lieu de "API", pour que la réévaluation de repère, par exemple, attribue IO-100 au lieu de API100. Pour terminer le remplacement de repère, il vous faudrait saisir "IO-%N" comme format de remplacement du repère.
Spécifie le texte descriptif facultatif du module. Peut servir à identifier la localisation relative du module dans l'assemblage d'E/S (exemple : Rack # et Emplacement #).
Indique le numéro de fabricant du module. Entrez ou sélectionnez une valeur dans Recherche dans le catalogue.
Indique la référence catalogue du module. Entrez ou sélectionnez une valeur dans Recherche dans le catalogue.
Indique le code d'assemblage du module. Le code d'assemblage permet de lier plusieurs numéros de référence.
Ouvre la boîte de dialogue Informations du catalogue.
Fabricant |
Dresse la liste des numéros de fabricants pour ce composant. Entrez ou sélectionnez une valeur dans Recherche dans le catalogue. |
Catalogue |
Dresse la liste des numéros de catalogues pour ce composant. Entrez ou sélectionnez une valeur dans Recherche dans le catalogue. |
Assemblage |
Dresse la liste des numéros d'assemblages pour ce composant. Le code d'assemblage permet de lier plusieurs numéros de référence. |
Elément |
Spécifie un identificateur unique affecté à chaque composant. La valeur du repère peut être saisie manuellement dans la zone d'édition. |
Recherche dans le catalogue |
Ouvre la base de données de catalogue de la table PLCIO à partir de laquelle vous pouvez entrer manuellement ou sélectionner les valeurs de fabricant et de catalogue. Vous pouvez rechercher dans la base de données un élément de catalogue spécifique à affecter au composant sélectionné. |
Dessin |
Liste les numéros de référence utilisés pour les composants similaires dans le dessin courant. |
Projet |
Répertorie les numéros de référence utilisés pour les composants similaires dans le projet. Vous pouvez effectuer des recherches dans le projet actif, dans un autre projet ou dans un fichier externe.
Nomenclature multiples |
Permet d'insérer ou de modifier des numéros de référence catalogue supplémentaires dans le composant sélectionné. Vous pouvez ajouter jusqu'à 99 numéros de référence à tout composant. Ces numéros de référence de nomenclature multiples apparaissent en tant que numéros de référence de sous-assemblages par rapport à la référence catalogue principale dans les différents rapports sur les nomenclatures et les composants. |
Vérification dans le catalogue |
Affiche ce à quoi ressemble l'élément sélectionné dans un gabarit de nomenclature. |
Ligne facultative de texte descriptif. Peut servir à identifier le type de module (par exemple : "16 saisies discrètes – 24VDC").
Adresse |
Spécifie l'affectation de l'adresse d'E/S |
Description 1-5 |
Texte de description facultatif. Vous pouvez saisir jusqu'à cinq lignes de texte pour l'attribut de description. |
Suivant/Choisir |
Sélectionne une description dans un module du dessin courant. |
Liste des descriptions |
Dresse la liste des descriptions de points d'E/S actuellement affectées à chaque point d'E/S dans le module ou des appareils câblés et connectés dans une liste de choix. La sélection d'un des boutons en regard affiche une liste de description différente dans la zone inférieure. |
E/S |
Dresse la liste des descriptions de points d'E/S utilisés jusqu'à maintenant dans le module. Effectuez votre choix pour copier. |
Appareils câblés |
Dresse la liste des descriptions des appareils câblés connectés au module E/S. Effectuez votre choix pour copier la description. |
Fichier externe |
Affiche le contenu d'un fichier texte ASCII externe séparé par des virgules contenant des descriptions de points d'E/S. Choisissez une entrée du fichier et copiez les valeurs dans les zones d'édition de la boîte de dialogue Modifier. |
Modifie les codes d'installation ou de localisation, que vous pouvez rechercher dans le dessin courant ou dans l'ensemble du projet. Une lecture rapide de tous les fichiers dessin courants ou sélectionnés est effectuée et une liste des codes utilisés jusqu'à présent est renvoyée. Choisissez un code de fonction dans la liste générée pour mettre à jour le module avec le code d'installation ou de localisation.
Affecte des numéros aux broches physiquement situées sur le module.
Permet de visualiser ou de modifier tous les attributs qui ne sont pas des attributs Jeu d’outils AutoCAD Electrical prédéfinis.
Spécifie les valeurs pour chaque attribut de tension nominale. Vous pouvez entrer jusqu'à 12 attributs de tension nominale sur un module. Choisissez Par défaut pour afficher une liste des valeurs par défaut.
