Créez un dessin, ajoutez des dessins au projet et affichez des dessins dans le Gestionnaire de projets.
Les dessins d'un seul fichier de projet peuvent se situer dans plusieurs répertoires différents. Le nombre de dessins dans un projet est illimité. Vous pouvez ajouter des dessins à votre projet à tout moment. Lorsque vous créez un dessin à l'aide de l'outil Nouveau dessin, il est automatiquement ajouté au projet actif.
Plusieurs paramètres de dessin utilisés par Jeu d’outils AutoCAD Electrical sont stockés dans un bloc automatique du dessin WD_M.dwg. Chaque dessin Jeu d’outils AutoCAD Electrical doit comporter une copie unique du bloc WD_M. Si plusieurs blocs WD_M sont présents, les paramètres ne peuvent pas être stockés et lus de façon cohérente.
Création d'un dessin
Nom : AEGS11
Description 1 : Rapport sur la nomenclature
Un jeu de gabarits (fichiers *.dwt) installé avec Jeu d’outils AutoCAD Electrical contient les paramètres relatifs à divers types de dessin, tels que acad.dwt et ACAD_ELECTRICAL.dwt.
Vous pouvez créer vos propres gabarits ou utiliser tout dessin comme gabarit. Vous pouvez enregistrer un dessin à tout moment en tant que fichier de gabarit. Lorsque vous utilisez un dessin comme gabarit, les paramètres de ce dessin sont utilisés dans le nouveau dessin. Les modifications que vous apportez à un dessin basé sur un gabarit n'affectent pas le fichier de gabarit.
Jeu d’outils AutoCAD Electrical prend entièrement en charge l'utilisation de fichiers de gabarit d'AutoCAD. Pour rendre un dessin AutoCAD compatible avec Jeu d’outils AutoCAD Electrical, sélectionnez une commande Jeu d’outils AutoCAD Electrical en vue de le modifier.
Ajout de dessins au projet
Le Gestionnaire de projets répertorie les fichiers situés sous le dossier AEGS. Les nouveaux dessins que vous ajoutez à partir de ce point sont ajoutés à la fin dans l'ordre des dessins. Vous pouvez, à présent, accéder aux fichiers requis pour les exercices de ce manuel.
L'ordre des dessins dans le Gestionnaire de projets détermine la manière dont Jeu d’outils AutoCAD Electrical traite les dessins lors des opérations à l'échelle du projet, comme la remise en séquence et la numérotation des équipotentielles.
Vous pouvez ajouter des descriptions pour chaque dessin du fichier de projet. Vous pouvez réutiliser les descriptions des dessins dans les attributs des cartouches et les associer à des rapports Jeu d’outils AutoCAD Electrical.
Ajout de la description d'un dessin
Description 1 : Dessin de connecteur
Les détails du dessin sont mis à jour lorsque vous mettez en surbrillance un fichier de dessin. Ils restent visibles jusqu'à ce que vous en sélectionniez un nouveau. Les informations affichées sont notamment l'état, le nom, l'emplacement et la taille du fichier, la date du dernier enregistrement, ainsi que le nom du dernier utilisateur à avoir modifié le fichier.
Utilisez le Gestionnaire de projets pour créer un aperçu des dessins facilement. Se déplacer parmi les dessins avec les touches vers le haut et vers le bas ne provoque pas l'ouverture des dessins. Cela modifie l'aperçu ou l'affichage détaillé dans le Gestionnaire de projets.
Affichage des dessins dans un projet
Si un dessin de projet est actuellement ouvert et que vous voulez revenir au dessin précédent ou passer au dessin suivant dans la liste du projet, utilisez les outils Dessin de projet précédent et Dessin de projet suivant. Lorsque vous vous déplacez parmi les dessins, toutes les modifications non enregistrées dans le dessin courant sont enregistrées, le dessin est fermé et le dessin requis s'ouvre.
Affichage des dessins du projet lorsqu'un dessin est ouvert
ou Cliquez sur Trouver .
Lorsque vous cliquez sur les outils de navigation, la fenêtre d'origine fait place à une nouvelle fenêtre, sauf si vous maintenez la touche Maj enfoncée en cliquant.
