Apprenez à exporter les données électriques de vos câbles et faisceaux depuis Inventor vers Jeu d’outils AutoCAD Electrical.
Ajout d'un nouveau connecteur
- Placez une occurrence du connecteur 900356.ipt. Placez l'occurrence comme indiqué.
Conseil : Faites glisser l'une des occurrences existantes du navigateur vers la fenêtre graphique afin de créer une autre occurrence, plutôt que d'utiliser la commande de placement.
- Dans le groupe de fonctions Position de l'onglet Assembler, utilisez les fonctions Accrochage à l'aide de poignées ou Déplacer et Rotation pour rapprocher la position du connecteur. Placez les broches du connecteur à l'avant du siège.
En règle générale, des contraintes d'ensemble sont utilisées pour positionner et contraindre le composant, mais il n'est pas nécessaire de le faire pour cet exercice.
