Onglet Numéros d'équipotentielles (boîte de dialogue Propriétés du dessin)
Appliquez des paramètres de numéro d'équipotentielle spécifiques. Ces paramètres sont conservés dans le bloc WD_M du dessin.
N'importe quel dessin
Trouver
 Entrée de commande :  AEPROJECT
Dans le Gestionnaire de projets, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom du dessin, puis choisissez Propriétés Propriétés du dessin. Sélectionnez l'onglet Numéros d'équipotentielles.
Dessin courant
Trouver
 Entrée de commande :  AEPROPERTIES
Format des numéros d'équipotentielles
Les numéros des équipotentielles sont séquentiels ou basés sur une référence.
Format
Indique la manière dont sont créés les repères de numéros d'équipotentielle. Le format de repère de numéro d'équipotentielle doit inclure le paramètre %N correspondant à la valeur basée sur la référence ou séquentielle pour la sélection précédente. Si votre format inclut le paramètre de numéro de feuille %S ou le paramètre de numéro de dessin %D, vous devez entrer ces valeurs dans les zones d'édition de la boîte de dialogue Propriétés du dessin Paramètres du dessin.
Remarque :
Pour le repérage des numéros d'équipotentielle basés sur des références, chaque élément de la liste de suffixes est appliqué aux repères de fil de façon à ce que différents fils au même emplacement de référence restent uniques. Ces valeurs sont ajoutées à la fin du repère, mais vous pouvez imposer à Jeu d’outils AutoCAD Electrical d'insérer le caractère de suffixe à un autre endroit du format du repère. Utilisez le paramètre de position de suffixe, %X, dans le format de repère de composant (par exemple, %X%N).
Recherche de l'adresse des E/S d'API à l'insertion
Indique d'utiliser des valeurs d'adresse API pour les fils qui se connectent à un point d'E/S. Ce paramètre remplace le repérage séquentiel et le repérage basé sur une référence. La renumérotation des fils ou la numérotation des nouveaux fils dans le dessin courant affiche automatiquement les numéros d'équipotentielles en se basant sur les adresses d'E/S API.
Remarque :
Dans Jeu d’outils AutoCAD Electrical, le format des repères de fils est défini par une chaîne de caractères comprenant des paramètres remplaçables, comme pour les repères de composant. Le paramètre %N, doit toujours être présent dans la chaîne de format de repère. La chaîne de format peut comprendre uniquement ce paramètre %N.
Séquentiel
Entrez le numéro séquentiel de début (lettre, numérique ou alphanumérique) pour le dessin. Si vous indiquez le même numéro séquentiel de début pour chaque dessin de votre diagramme de câblage, Jeu d’outils AutoCAD Electrical confirme, au moment de l'insertion, que le nouveau repère de numéro d'équipotentielle séquentiel n'est pas répété dans un autre dessin.
Si vous définissez DEMO1 sur 100 et DEMO2 sur 200, les numéros d'équipotentielles définis sur DEMO1 démarrent à partir de 100 et ceux définis sur DEMO2 à partir de 200. Si plus de 100 numéros d'équipotentielles figurent sur DEMO1, celui-ci commence à utiliser les numéros d'équipotentielles 200 et supérieurs. DEMO2 commence alors ses numéros d'équipotentielles à l'endroit où s'arrête DEMO1 (en vérifiant qu'aucun numéro d'équipotentielle n'est dupliqué).
Incrément
"1" par défaut. Si vous définissez cette valeur sur "2", lorsque le numéro séquentiel de départ est "1", vous obtenez la séquence de numéros d'équipotentielles suivante : 1, 3, 5, 7, 9, 11, etc.
Référence de ligne
Définit le suffixe des repères de numéro d'équipotentielle. Cette liste permet de créer des repères uniques de numéro d'équipotentielle basés sur une référence pour plusieurs réseaux de fils ayant la même localisation de départ de référence (comme un réseau de fils commençant à un emplacement par numéro de référence de ligne, une référence de grille X-Y ou une référence de zone X).
Configurer suffixe
Affiche la liste des suffixes. Liste des suffixes des numéros d'équipotentielles commençant sur la même ligne de référence ou la même zone (pour que les numéros d'équipotentielles restent uniques). Sélectionnez l'une des quatre listes de suffixes prédéfinis ou spécifiez votre propre liste personnalisée.
Position des numéros d'équipotentielles
Remarque :
L'outil Insérer un numéro d'équipotentielle ne tient pas compte du paramétrage du numéro d'équipotentielle courant (dans la lignée du fil, au-dessus ou en dessous) lors de la mise à jour des numéros d'équipotentielles existants. Ce paramètre est uniquement utilisé lors de l'insertion de nouveaux numéros d'équipotentielles. Utilisez l'outil Basculer le numéro d'équipotentielle dans la lignée du fil pour faire basculer les numéros d'équipotentielles existants entre les trois modes.
Sur le fil
Place le numéro d'équipotentielle au-dessus du fil physique.
Dans la lignée du fil
Place le numéro d'équipotentielle dans la lignée du fil.
Config. du jeu
Définit l'espacement entre le numéro d'équipotentielle aligné et le fil.
Sous le fil
Place le numéro d'équipotentielle sous le fil physique.
Décalés
Spécifie d'insérer les repères de numéro d'équipotentielle à la distance de décalage indiquée.
Centrés
Spécifie d'insérer les repères de numéro d'équipotentielle au milieu de chaque segment de fil.
Distance du décalage
Spécifie une distance de décalage fixe définie par l'utilisateur de gauche à droite à partir du premier segment de fil présent sur le réseau de fils.
Lignes de repère
(Cette option n'est pas disponible pour les numéros d'équipotentielles dans la lignée du fil). Jeu d’outils AutoCAD Electrical place les numéros d'équipotentielles dans des lignes de repère lorsqu'il détermine que le texte de numéro d'équipotentielle butte contre quelque chose. Il ne vérifie pas si la ligne de repère elle-même se superpose à un autre objet. Spécifiez quand des lignes de repère doivent être utilisées pour les nouveaux numéros d'équipotentielles : Selon besoins, Toujours, Jamais.
Remarque :
Cette modification n'a pas d'impact sur les numéros d'équipotentielles figurant déjà dans le dessin.
