Boîte de dialogue Mettre à jour le cartouche
Automatise la mise à jour des informations des cartouches pour le dessin courant ou pour l'ensemble des dessins du projet. Des paramètres de projet et de dessin sont liés à un ou plusieurs attributs contenus dans le cartouche.
Trouver
 Entrée de commande :  AEUPDATETITLEBLOCK
Cet outil considère que vous disposez d'une bordure à laquelle sont associés des attributs à l'aide du fichier WDT ou d'un attribut d'association (WD_TB). L'attribut de la bordure devant être mis à jour avec le texte provenant de la boîte de dialogue Mettre à jour le cartouche est précisé.
Remarque : Les étiquettes de chaque ligne de description du projet sont personnalisées à l'aide d'un fichier WDL facultatif.
Sélectionner les lignes à mettre à jour (lignes de description du projet)
Répertorie les lignes de description LIGNE1 à LIGNExx.
Tout sélectionner
Sélectionne le jeu de lignes de description du projet affiché.
Effacer tout
Efface le jeu de lignes de description du projet affiché.
Affiche le premier jeu de lignes de description.
Affiche le jeu de lignes de description précédent
Affiche le jeu de lignes de description suivant
Affiche le dernier jeu de lignes de description dans lequel l'un des lignes possède une valeur.
Enregistrer
Enregistre la liste des cases cochées dans un fichier appelé default.wdu. Ce fichier est enregistré dans le dossier utilisateur.
Sélectionner une ou plusieurs lignes à mettre à jour (valeurs par dessin)
Liste des valeurs spécifiques à chaque dessin.
Description du dessin
Les descriptions du dessin, affectées dans la boîte de dialogue Propriétés du dessin. Vous pouvez ajouter jusqu'à trois descriptions à un dessin. Les codes de description du dessin DD1 (ou DESCDESSIN), DD2 et DD3 sont utilisés pour les trois lignes de description.
Section du dessin
Le code Section du dessin, affecté dans la boîte de dialogue Propriétés du dessin.
Sous-section du dessin
Le code Sous-section du dessin, affecté dans la boîte de dialogue Propriétés du dessin.
Nom de fich
Le nom du fichier sans extension.
Fichier/extension
Le nom du fichier avec son extension appropriée.
Nom de fichier complet
Le nom complet du fichier, et le chemin où il est stocké.
P
La valeur du projet du dessin est affectée dans la boîte de dialogue Propriétés du dessin.
I
La valeur d'installation du dessin est affectée dans la boîte de dialogue Propriétés du dessin.
L
La valeur de localisation du dessin est affectée dans la boîte de dialogue Propriétés du dessin.
Dessin (valeur de %D)
La valeur de %D des paramètres du dessin.
Feuille (valeur de %S)
La valeur %S des paramètres du dessin.
Précédent (valeur %S)
Valeur Feuille (valeur %S) correspondant au dessin précédent du projet.
Suivant (valeur %S)
Valeur Feuille (valeur %S) correspondant au dessin suivant du projet.
Feuilles maximum
Le nombre maximum de dessins dans le projet.
Remettre en séquence les valeurs de feuille %S
Recalcule le numéro de feuille pour chaque dessin à traiter.
Activer chaque dessin à traiter
Active chaque dessin pour vous permettre de mettre à jour les lignes de cartouche dans les dessins sélectionnés dans le projet. Cette option n'est nécessaire que si certaines des valeurs définies par l'utilisateur nécessitent l'activation du dessin.
OK Dessin actif uniquement
Met à jour le texte des lignes sélectionnées uniquement sur le dessin actif.
OK Projet entier
Met à jour le texte des lignes sélectionnées sur les dessins choisis dans le projet.
