Pour modifier les valeurs des attributs de composant
Utiliser l'outil Modifier le composant
La méthode traditionnelle consiste à utiliser la commande Modifier le composant et à changer la valeur du repère à partir de la boîte de dialogue Insérer/Modifier un composant.
  1. Cliquez sur l'onglet Schémale groupe de fonctions Modifier les composantsla liste déroulante Modifier les composantsModifier. Trouver
  2. Sélectionnez le composant à modifier.
  3. Modifiez la valeur du repère dans la boîte de dialogue Insérer/Modifier un composant.
  4. Cliquez sur OK pour terminer les modifications.
Utiliser l'outil Modifier l'attribut sélectionné
Cet outil permet de choisir un attribut. Cet outil fonctionne également sur les attributs invisibles. Il recherche et affiche l'attribut le plus proche de votre choix dans une insertion de bloc.
  1. Cliquez sur l'onglet Schéma le groupe de fonctions Modifier les composantsla liste déroulante Modifier les attributsModifier l'attribut sélectionné. Trouver
  2. Sélectionnez l'attribut à modifier.
    Une boîte de dialogue s'ouvre et vous permet d'entrer une nouvelle valeur d'attribut.
  3. Saisissez la nouvelle valeur de l'attribut dans la boîte de dialogue Modifier l'attribut.
    Cliquez sur Choisir pour sélectionner un autre attribut dont vous souhaitez utiliser le texte pour l'attribut sélectionné. Vous pouvez également cliquer sur les touches de direction pour augmenter ou réduire la valeur de l'attribut.
  4. Cliquez sur OK.
Pour modifier un attribut invisible : choisissez un point sur le bloc inséré à proximité de l'emplacement de l'attribut invisible. Jeu d’outils AutoCAD Electrical recherche et affiche l'attribut le plus proche du point choisi. Jeu d’outils AutoCAD Electrical affiche le caractère "x" au niveau de l'origine de l'attribut.
Utilisation de l'outil Déplacer/Afficher l'attribut
Vous pouvez utiliser l'option Déplacer/Afficher l'attribut d'Jeu d’outils AutoCAD Electrical pour modifier le texte d'attribut d'un composant.
  1. Cliquez sur l'onglet Schémale groupe de fonctions Modifier les composantsla liste déroulante Modifier les attributsDéplacer/Afficher l'attribut. Trouver
  2. Effectuez un choix dans les graphiques du composant (et non dans le texte de l'attribut lui-même, sinon il passe en mode Déplacer attribut). Si aucun graphique n'est disponible (comme le bloc/attribut de numéro d'équipotentielle ou le bloc/attribut de référence de ligne de diagramme Ladder), saisissez B et un espace, puis choisissez n'importe quel attribut du bloc inséré. La commande passe en mode d'affichage des attributs.
    La boîte de dialogue Afficher/Masquer les attributs s'ouvre. Elle répertorie tous les attributs du composant et les valeurs associées.
  3. Cochez la case Modifier les attributs située dans l'angle supérieur droit de la boîte de dialogue.
  4. Sélectionnez l'attribut à modifier dans la liste.
    Une boîte de dialogue s'ouvre, vous invitant à saisir une nouvelle valeur d'attribut.
  5. Saisissez la nouvelle valeur de l'attribut dans la boîte de dialogue Modifier l'attribut.
    Vous pouvez cliquer sur les touches de direction pour augmenter ou réduire la valeur de l'attribut.
  6. Cliquez sur OK.
