Vous pouvez réintervenir sur un composant à tout moment et y apporter des modifications. Vous pouvez modifier la description, le repère, la référence de catalogue, le code de localisation, les numéros de borne et les valeurs de tension nominale à l'aide de l'outil Modifier le composant.
Insertion d'un contact fils
Effectuez un zoom avant sur le barreau de diagramme Ladder vide à la référence de ligne 410.
Appuyez sur F9 pour activer l'accrochage.
Cliquez sur l'onglet Schéma le groupe de fonctions Insérer des composantsla liste déroulante Insérer des composantsMenu d'icônes. Trouver
Dans la boîte de dialogue Insérer composant: Symboles schématiques JIC, cliquez sur Commutateurs.
Dans la boîte de dialogue JIC: Commutateurs, cliquez sur 2nd+Contact NC.
Répondez comme suit aux invites :
Spécifiez le point d'insertion:
Positionnez le commutateur à la référence de ligne 410, à proximité du côté gauche du diagramme Ladder et cliquez sur (1)
Dans la boîte de dialogue Insérer / Modifier un composant fils, cliquez sur OK.
Insertion d'un voyant
Dans la boîte de dialogue Insérer composant: Symboles schématiques JIC, cliquez sur Voyants.
Dans la boîte de dialogue JIC: Voyants, cliquez sur Bleu - Appuyer pour tester.
Positionnez le voyant à la référence de ligne 410, à proximité du fil neutre, mais parfaitement dans la lignée du commutateur et cliquez sur (2)
Dans la boîte de dialogue Insérer / Modifier un composant, vérifiez ce qui suit :
Repère de composant : LT410
Dans la section Descriptions, indiquez :
Ligne 1 : MODE
Ligne 2 : DE MAINTENANCE
Dans la boîte de dialogue Insérer / Modifier un composant, cliquez sur OK.
Modification d'un contact fils
Appuyez sur F9 pour désactiver l'accrochage.
Cliquez sur l'onglet Schémale groupe de fonctions Modifier les composantsla liste déroulante Modifier les composantsModifier. Trouver
Remarque : Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris sur un composant et sélectionner Modifier le composant dans le menu.
Sélectionnez le composant/le câble/le contour d'une zone de localisation à MODIFIER :
Sélectionnez le commutateur à la référence de ligne 410
Dans la boîte de dialogue Insérer / Modifier un composant fils, section Repère de composant, cliquez sur Père/Fils de même père.
Sélectionnez un composant :
Sélectionnez le contact fils de même père inférieur (3) du commutateur existant à la référence de ligne 408
Jeu d’outils AutoCAD Electrical lit le contact fils de même père et transfère l'annotation appropriée vers votre nouveau contact commutateur.
Les informations sur le contact fils de même père s'affichent sur le dessin.
