Aperçu des symboles IEC-60617
Boutons poussoir
Boutons poussoirs lumineux
Commutateurs
Commutateurs 3 positions
Commutateurs 4 positions
Disjoncteurs unipolaires
Disjoncteurs 2nd+ pôles
Sectionneurs de puissance
Sectionneurs à fusibles
Sectionneur unipolaire
Réacteurs
Fusibles
Interrupteur à fusibles
Transformateurs
Transformateurs de courant
Transformateurs triphasés
Relais et Contacts
Relais avec suppression
Relais de protection de courant
Relais de protection de tension
Relais de compteur
Relais divers
Relais temporisés
Commande des moteurs
Moteurs monophasés
Moteurs triphasés
Moteurs à courant continu
Générateurs
Démarreurs de moteur
Voyants
Voyants standard
Voyants de transformateur
Voyants à presser pour tester
Voyants LED
Balises lumineuses - Clignotantes
Balises lumineuses - Pivotantes
E/S API
Bornes
Blocs de distribution du courant
Connecteurs - Sans modification du numéro d'équipotentielle
Connecteurs - Avec modification du numéro d'équipotentielle
Interrupteurs de fin de course
Pressostats et thermostats
Commutateurs inductifs
Commutateurs capacitifs
Commutateurs magnétiques
Commutateurs photoélectriques d'émetteur
Commutateurs photoélectriques de récepteur
Commutateurs photoélectriques d'émetteur/récepteur
Commutateurs par ultrasons
Commutateurs tactiles
Interrupteurs divers
Solénoïdes
Instrumentation et capteurs
Eléments de manoeuvre
Direction linéaire de la force et du mouvement
Direction rotative de la force ou du mouvement
Flux ou signal de propagation
Flux d'énergie
Effet
Radiation
Panne
Enroulement
Commandes mécaniques
Commande mécanique, dispositif de verrouillage
Commandes mécaniques, Couplage
Electronique
Composants résistifs
Composants capacitifs
Composants semi-conducteurs
Divers
Symboles de repère de câble
Prises de courant
Boîtiers d'appareils génériques
Symboles de référence croisée autonomes
Flèches de fils - Référence uniquement
Symboles d'épissure
Indications
Centrales
Composants unifilaires
Connecteur
Transformateur
Borne
Symbole de repère de câble
Indicateur
Divers
Référence associée
Aperçu des symboles JIC
Aperçu des symboles IEEE
