Pour mapper les codes de famille utilisés dans les repères de composant
Utilisez un fichier wd_fam.dat pour modifier le code de famille par défaut d'un type de composant.
  1. Ouvrez un fichier vide à l'aide d'un éditeur de texte tel que le Bloc-notes.
  2. Entrez les codes de famille que vous souhaitez mapper avec différentes valeurs à l'aide du format suivant : {ancienne valeur},{nouvelle valeur}. Utilisez une ligne pour chaque valeur de mappage. Par exemple :
    LT, LITE
    CR,K
    CB,QA
  3. Enregistrez le fichier sous le nom wd_fam.dat. Sélectionnez un chemin selon qu'il doit être utilisé pour un projet spécifique ou pour tous les projets. L'ordre de recherche suivant est utilisé :
    1. Sous-répertoire utilisateur : C:\Users\{nom d'utilisateur}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {version}\{édition}\{code pays}\Support\User\
    2. Sous-répertoire du fichier .wdp du projet actif
    3. Tous les chemins d'accès définis sous Options AutoCAD Fichiers Chemin de recherche des fichiers de support
