Il existe deux façons de remplacer le format de repère de dessin pour un composant.
- Sur le bloc de repère du composant dans le gabarit de dessin du circuit.
- Dans la feuille de codes du circuit de la feuille de calcul du Générateur de circuits.
Remarque : La valeur d'attribut définie sur le bloc de repère remplace la valeur définie dans la feuille de calcul.
Méthode du bloc de repère
- Ouvrez le gabarit de dessin du circuit contenant le bloc de repère pour le composant.
- Recherchez le bloc de repère correct pour le composant.
- Modifiez sa valeur d'attribut MISC1 en utilisant le format "_TAGFMT={format}", par exemple, "_TAGFMT=DISC-%N".
Remarque : La valeur d'attribut MISC1 peut contenir plusieurs drapeaux de texte spéciaux qui indiquent au Générateur de circuits qu'il doit traiter le composant ou le fil sous-jacent d'une façon spécifique. Lorsque vous ajoutez de nouvelles valeurs, ne remplacez pas d'autres valeurs de drapeaux spéciaux. Séparez-les à l'aide d'un point-virgule.
- Enregistrez le gabarit de dessin du circuit.
Méthode de la feuille de calcul
- Ouvrez la feuille de calcul du Générateur de circuits, ace_circuit_builder.xls.
- Recherchez la catégorie et le type de circuit, par exemple CATEGORIE : Circuit moteur triphasé et TYPE: FVNR horizontal - non inverseur.
- Ouvrez la feuille de codes du circuit portant le même nom que la valeur SHEET_NAME, par exemple SHEET_NAME : 3ph_H.
- Recherchez le composant spécifique, par exemple CODE: Q001, COMMENTAIRES: Dispositifs de sectionnement, UI_PROMPT_LIST: Sectionneur à fusibles.
Vous pouvez sélectionner plusieurs options dans le groupe. Par exemple, une pour le type de dispositif de sectionnement et une pour inclure un contact auxiliaire. Une valeur numérique provenant du champ UI_VAL est affectée à chaque sélection. Les valeurs sont additionnées pour déterminer l'action appropriée pour cette combinaison de sélections. La somme est mise en correspondance avec une valeur figurant dans le champ UI_SEL. Une fois cette correspondance établie, les valeurs COMMAND_LIST, ANNOTATE_LIST, etc. sont utilisées pour insérer et annoter les sélections.
- Modifiez l'appel d'API dans la colonne COMMAND_LIST pour ce composant. Par exemple, le dernier argument de cet appel d'API Insérer un composant multipolaire est utilisé pour prédéfinir les valeurs codées MISC1 à l'aide de nil lorsqu'aucune valeur supplémentaire n'est définie.
Avant et après sont indiqués :
Avant : (c:ace_cb_multipole #xyz nil "HDS11F" 3 #scl 4 nil)
Après : (c:ace_cb_multipole #xyz nil "HDS11F" 3 #scl 4 "_TAGFMT=DISC-%N")
Remarque : Consultez la documentation relative aux API pour plus d'informations.
- Enregistrez la feuille de calcul.
