Boîte de dialogue Configuration et paramètres par défaut du dessin du panneau
Définit les valeurs par défaut du dessin d'encombrement du panneau, telles que l'échelle d'insertion de l'encombrement, la configuration des repères et les affectations de calques.
Trouver
 Entrée de commande :  AEPANELCONFIG
L'outil Configuration du panneau enregistre des paramètres en tant que valeurs d'attribut sur un bloc invisible nommé WD_PNLM. Dans toute commande de présentation du panneau, si ce bloc n'est pas présent dans le dessin en cours, un message s'affiche, demandant l'autorisation de l'insérer. L'emplacement du bloc n'est pas critique.
Numérotation des éléments
Spécifie le numéro/la lettre à utiliser en tant que premier numéro d'élément. Jeu d’outils AutoCAD Electrical gère les numéros d'élément au niveau du dessin ou du projet (couvrant de nombreux dessins), de sorte que le même numéro s'applique toujours aux mêmes composants.
Repère
Configuration
Ouvre une boîte de dialogue permettant de définir le type de repère (cercle, ellipse, polygone, texte), la taille du marqueur, la marge et l'espacement du texte.
Appliquer à tous les repères dans le dessin courant
Si cette option est activée lorsque vous cliquez sur OK, tous les repères existants dans le dessin sont mis à jour de façon à correspondre aux paramètres de repère courants.
Calques d'encombrement
Ouvre la boîte de dialogue Calques de composants du panneau, dans laquelle vous définissez les calques des composants, les calques des graphiques sans texte et les calques des plaques signalétiques. La création de calques d'encombrement de panneau fonctionne de la même manière que la création de calques schématiques Jeu d’outils AutoCAD Electrical. Lorsqu'Jeu d’outils AutoCAD Electrical insère un encombrement, il est modifié à la volée en fonction de la configuration de calques définie dans cette boîte de dialogue.
Espacement par défaut pour plusieurs insertions
Spécifie l'espacement des distances x et y pour les insertions multiples de symboles d'encombrement.
Insertion d'encombrement
Spécifie l'échelle d'insertion par défaut pour les symboles d'encombrement de panneau. Spécifie également si des dessins de gabarit d'attribut doivent être insérés ou non, ainsi que l'échelle à utiliser.
Vous pouvez configurer l'ajout automatique d'attributs visibles à un encombrement lors de l'insertion de ce dernier. L'utilisation de représentations d'encombrement non intelligentes peut s'intégrer à l'ajout automatique et à la volée d'attributs intelligents d'Jeu d’outils AutoCAD Electrical.
Il existe cinq dessins de gabarits d'attributs :
wd_ptag_addattr_comp.dwg
encombrements de composants
wd_ptag_addattr_trm.dwg
encombrements de bornes
wd_ptag_addattr_wtrm.dwg
borne avec numéro d'équipotentielle en tant que numéro de borne
wd_ptag_addattr_itemballoon.dwg
repères
Si le gabarit d'attribut approprié existe, la procédure suivante est effectuée lors de l'insertion d'un encombrement de panneau.
  1. Recherchez le centre de l'encombrement en rassemblant les objets qui constituent l'encombrement et en calculant leur moyenne.
  2. Insérez le gabarit d'attribut au centre calculé pour l'encombrement.
  3. Assurez-vous qu'il n'existe pas d'attributs en double. Si des attributs en double sont détectés, c'est l'attribut provenant de l'encombrement qui est conservé.
  4. Bloquez à nouveau les attributs ajoutés avec l'encombrement inséré.
  5. Ajoutez les données schématiques à l'encombrement. Si l'attribut cible existe, les données sont ajoutées en tant que données d'attribut. En l'absence d'attribut cible, les données sont ajoutées en tant que données étendues invisibles.
Désactivez la case Activé si vous ne souhaitez pas qu'Jeu d’outils AutoCAD Electrical recherche le dessin de gabarit d'attribut. Si cette case est cochée, sélectionnez un facteur d'échelle, 1.0 pour l'insérer en l'état, ou choisissez d'effectuer une mise à l'échelle avec une hauteur de texte spécifique.
Rapport sur la connexion des fils du panneau - Référence du décalage X, Y ou Z
Spécifie la valeur de décalage X, Y ou Z utilisée dans le rapport Connexion des fils du panneau. Si les symboles d'encombrement comportent les attributs X?TERMxx, l'emplacement XYZ de leur connexion de fils est inclus dans le rapport et décalé en fonction de ces valeurs.
Format : texte des connexions de fils du panneau
Cliquez sur le bouton Configuration pour définir le format de texte des connexions de fils par défaut qui est utilisé par la fonction Annotation des fils.
