Enregistrement et insertion d'un circuit
Enregistrez les circuits existants dans le menu d'icônes en vue d'une utilisation ultérieure.
Avec AutoCAD®Electrical, l'enregistrement et l'insertion de circuits prédessinés s'effectuent en un tournemain. Vous pouvez procéder à des enregistrements et des insertions à partir d'une page de circuits utilisateur dans le menu d'icônes Insérer un composant. Vous pouvez également utiliser la commande WBloc d'AutoCAD® pour enregistrer des circuits sur le disque. Utilisez la commande Insérer un circuit pour insérer des circuits traités par WBloc dans le dessin actif.
Enregistrement de votre circuit en vue d'une utilisation ultérieure
  1. Effectuez un zoom sur le circuit afin qu'il occupe tout l'écran.
  2. Cliquez sur l'onglet Schémale groupe de fonctions Modifier les composantsla liste déroulante CircuitEnregistrer le circuit dans le menu d'icônes. Trouver
  3. Dans la boîte de dialogue Enregistrer le circuit dans le menu d'icônes, cliquez sur Ajouter Nouveau circuit.
  4. Dans la boîte de dialogue Créer un circuit, spécifiez le :
    Nom :  Circuit moteur - DS au moteur
    Fichier image :  Cliquez sur Actif et cochez la case Créer un fichier PNG à partir de l'image écran courante.
    Nom du fichier :  UserCirc1
  5. Cliquez sur OK.
  6. Répondez comme suit aux invites :
    Point de base :
    Sélectionnez le point de connexion des fils situé le plus à gauche, à l'endroit où le circuit se connecte au fil de liaison vertical de gauche
    Choix des objets:
    Placez le circuit dans une fenêtre, en procédant de gauche à droite, afin de capturer tous les composants et tout le câblage, mais en excluant la liaison verticale, puis appuyez sur ENTREE
  7. Dans la boîte de dialogue Enregistrer le circuit dans le menu d'icônes, cliquez sur OK.
    Le circuit est enregistré dans votre dossier utilisateur Jeu d’outils AutoCAD Electrical. Il est rapidement accessible à partir du menu d'icônes Insérer un composant ou de l'outil Insérer le circuit enregistré.
Le nouveau moteur possède une référence de fils du contacteur de moteur tripolaire, mais il est dépourvu de bobine de relais du démarreur de moteur père pour le faire fonctionner. Le circuit de la bobine de démarreur du moteur doit être ajouté sur le schéma de commande dans le jeu de dessins du projet et relié au nouveau circuit moteur.
Insertion du circuit de la bobine de démarreur du moteur sur le schéma de commande
