Boîte de dialogue Sélectionner un moteur
Accédez à la table de recherche des moteurs, puis sélectionnez les valeurs d'annotation et de moteur appropriées. Vous pouvez également modifier la table de recherche des moteurs.
Trouver
 Entrée de commande :  AECIRCBUILDER
Dans la boîte de dialogue Sélectionner un circuit, sélectionnez un circuit et cliquez sur Configurer, puis sur le bouton Configuration du moteur.
Type
Filtrage de la liste en fonction du type de moteur. Sélectionnez <Tout> dans la liste pour désactiver le filtrage de ce champ.
Tension (V)
Filtrage de la liste en fonction de la tension du moteur. Sélectionnez <Tout> dans la liste pour désactiver le filtrage de ce champ.
Fréquence (Hz)
Filtrage de la liste en fonction de la fréquence du moteur. Sélectionnez <Tout> dans la liste pour désactiver le filtrage de ce champ.
Grille de sélection
Sélectionnez un moteur pour lequel transférer les valeurs dans la boîte de dialogue Configuration du circuit.
Modifier ou ajouter des enregistrements
Spécifie si vous pouvez modifier ou sélectionner les valeurs. Les valeurs modifiées sont réécrites dans le fichier de base de données des normes électriques.
Ferme temporairement la boîte de dialogue afin que vous puissiez sélectionner un symbole de moteur et réutiliser les valeurs de ce dernier.
Courant nominal
Affiche ou définit la valeur du courant nominal. La valeur de courant nominal est multipliée par la valeur du coefficient de surcharge pour calculer la valeur de charge maximale.
Coefficient de surcharge
Définit le facteur multiplicateur. La valeur de courant nominal est multipliée par cette valeur pour calculer la valeur de charge maximale.
Charge maximale
Affiche la charge maximale calculée en fonction du produit du courant nominal et du coefficient de surcharge.
Remarque : Les valeurs par défaut initiales utilisées pour la tension et le coefficient de surcharge sont contrôlées depuis la table OPT du fichier de base de données de normes électriques.
