Générateur de circuits : pour configurer les valeurs par défaut des éléments de circuit
La première page de la feuille de calcul du Générateur de circuits, ACE_CIRCS, définit les catégories de circuit, leurs types, les principaux gabarits et les noms des feuilles de codes du circuit associées. Ces feuilles de codes du circuit incluent une option par défaut pour chaque élément de circuit.
Par exemple, le gabarit de circuit comporte un bloc de repère qui fait référence à un dispositif de sectionnement principal dans la feuille de codes du circuit pour le gabarit. La feuille de codes du circuit contient quatre options :
Lorsque la boîte de dialogue Configuration du circuit s'ouvre et que vous sélectionnez Principaux dispositifs de sectionnement dans l'arborescence Eléments du circuit, l'option Sectionneur à fusibles est sélectionnée. Si vous sélectionnez Insérer, au lieu de Configurer, pour insérer automatiquement le circuit, le sectionneur à fusibles est utilisé pour le dispositif de sectionnement principal.
Si vous souhaitez qu'une autre option soit sélectionnée ou utilisée par défaut, vous pouvez modifier cette valeur.
  1. Ouvrez la feuille de calcul du Générateur de circuits, ace_circuit_builder.xls.
  2. Recherchez la catégorie et le type de circuit dans la feuille ACE_CIRCS, par exemple Catégorie : Circuit moteur triphasé et Type : FVNR horizontal - non inverseur.
  3. Recherchez la valeur dans la colonne SHEET_NAME, par exemple 3ph_H. Sélectionnez l'onglet 3ph_H pour ouvrir la feuille de travail.
  4. Recherchez l'élément de circuit parmi les valeurs des colonnes COMMENTAIRES et UI_TITLE. Par exemple, COMMENTAIRES: Dispositifs de sectionnement et UI_TITLE: Sectionneur principal.
    Notez qu'il existe plusieurs options pour cet élément de circuit, comme indiqué dans la colonne UI_PROMPT_LIST. L'option par défaut en cours est signalée par un "X" dans la colonne UI_DEF.
  5. Déplacez le "X" figurant dans la colonne UI_DEF vers la rangée contenant l'option que vous souhaitez utiliser par défaut, par exemple Disjoncteur. Vérifiez qu'une seule rangée du groupe contient un "X".
  6. Enregistrez la feuille de calcul.
