Boîte de dialogue Configurer le format des références croisées de texte
Permet de définir le format des références croisées de texte : le séparateur entre les références, si les contacts inutilisés doivent être affichés ou non, ainsi que l'ordre de tri.
Trouver
 Entrée de commande :  AEPROJECT
Dans le Gestionnaire de projets, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom du projet ou du dessin, puis sélectionnez Propriétés. Cliquez sur l'onglet Références croisées. Dans la section Afficher la référence croisée du composant, sélectionnez Format texte, puis cliquez sur Configurer.
Remarque : Vous pouvez aussi y accéder lorsque vous utilisez l'option Insérer un composant. Sélectionnez le type de composant à insérer et indiquez le point d'insertion dans le dessin. Dans la boîte de dialogue Insérer/Modifier un composant, section Référence croisée, sélectionnez Remplacement du composant, puis cliquez sur Configuration. Dans la boîte de dialogue Remplacement de composant de référence croisée, choisissez Format texte, puis cliquez sur Configurer.
Format
La zone d'édition Séparateur de références vous permet de définir une chaîne quelconque pour séparer plusieurs références sur le même attribut. Les espaces sont autorisés. Le séparateur par défaut est une virgule. Utilisez le caractère "|" où vous le voulez dans la zone d'édition pour modifier l'attribut XREF en texte multiligne et pour ajouter un retour chariot après chaque référence. La valeur de séparation est appliquée aux paramètres de la définition de bloc WD_M ou du composant pour remplacer les paramètres du dessin.
Lorsqu'il y a deux références ou plus sur le même attribut de référence croisée, les références sont séparées par le séparateur indiqué. Si vous utilisez une virgule comme séparateur, vous obtiendrez un résultat similaire à ces exemples :
NO 412,633
NO 20.3,21.3
Aperçu
Affichage une image montrant un exemple de format de référence croisée en cours de définition.
Options
Afficher les fils (contacts) inutilisés
Affiche les symboles fils qui ne sont pas référencés ou qui sont utilisés dans la liste des broches du projet.
Référence séparée
Affiche chaque symbole fils inutilisé dans sa propre référence.
Nbre de contacts au total
Affiche le nombre total de tous les symboles fils non utilisés dans une seule référence.
Compléter la référence avec
Indique ce qui doit s'afficher à la position de référence non utilisée pour les options Référence séparée et Nbre de contacts au total. Si ce champ n'est pas renseigné, un espace apparaît à l'endroit où le référencement devrait s'afficher. Par exemple, si vous entrez le texte "SP" pour "spares" (rechanges), "SP" sera affiché dans le référencement.
Référencement croisé trié par référence de ligne
Affiche le référencement en respectant l'ordre dans lequel les contacts sont trouvés dans la référence de ligne du projet.
Référencement croisé trié par ordre de liste des broches
Affiche le référencement en respectant l'ordre de la liste des broches définie sur le composant père. Le tri s'effectue sans se soucier si les broches sont affichées en tant qu'éléments du référencement.
Remarque : Utilisez l'outil Transformer une référence croisée en texte multiligne pour convertir une longue chaîne de texte de référence croisée en une entité de texte multiligne (TEXTMULT).
