Partager
Guide de référence rapide d'Jeu d’outils AutoCAD Electrical
Bibliothèques de symboles
Jeu d’outils AutoCAD Electrical fournit des symboles de bibliothèque conformes aux normes suivantes :
  • IEEE 315/315A
  • IEC-60617
  • NFPA
Les symboles se trouvent dans le dossier \Users\Public\Documents\Autodesk\Acade {version}\Libs.
Menus d'icônes
Utilisez le menu d'icônes pour insérer des composants schématiques et de panneau. Le programme utilise par défaut le menu d'icônes ACE_<standard>_MENU.DAT pour les symboles schématiques et ACE_PANEL_MENU.DAT pour les symboles de panneau.
Ces fichiers se trouvent à l'emplacement suivant : \Users\{nom d'utilisateur}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {version}\{édition}\{code pays}\Support.
Bases de données prises en charge
Microsoft® Access
Des informations sur le catalogue sont disponibles dans l'installation par défaut d'Jeu d’outils AutoCAD Electrical. Ces informations sont accessibles sous forme de tables dans un fichier de base de données Microsoft Access (.mdb).
Recherche dans le catalogue
Base de données de catalogue de composants. La convention d'attribution de noms et la séquence de recherche suivantes sont utilisées :
  • Fichier <nom du projet>_CAT.MDB situé dans le même dossier que le fichier .wdp du projet actif
  • Fichier DEFAULT_CAT.MDB situé dans le même dossier que le fichier .wdp du projet actif
  • Fichier DEFAULT_CAT.MDB situé dans le dossier \Users\{nom d'utilisateur}\Documents\Acade {version}\AeData\{code langue}\Catalogs
  • Fichier DEFAULT_CAT.MDB situé dans un dossier de support
Recherche de symbole d'encombrement
Associe les symboles d'encombrement graphiques aux numéros de référence catalogue. La convention d'attribution de noms et la séquence de recherche suivantes sont utilisées :
  • Fichier <nom du projet>_FOOTPRINT_LOOKUP.MDB situé dans le même dossier que le fichier .wdp du projet actif
  • Fichier FOOTPRINT_LOOKUP.MDB situé dans le même dossier que le fichier .wdp du projet actif
  • Fichier FOOTPRINT_LOOKUP.MDB situé dans le dossier \Users\{nom d'utilisateur}\Documents\Acade {version}\AeData\{code langue}\Catalogs
  • Fichier FOOTPRINT_LOOKUP.MDB situé dans un dossier de support
Recherche schématique
Associe les symboles schématiques lors de leur insertion à partir des encombrements de panneau. La convention d'attribution de noms et la séquence de recherche suivantes sont utilisées :
  • Fichier <nom du projet>_SCHEMATIC_LOOKUP.MDB situé dans le même dossier que le fichier .wdp du projet actif
  • Fichier SCHEMATIC_LOOKUP.MDB situé dans le même dossier que le fichier .wdp du projet actif
  • Fichier SCHEMATIC_LOOKUP.MDB situé dans le dossier \Users\{nom d'utilisateur}\Documents\Acade {version}\AeData\{code langue}\Catalogs
  • Fichier SCHEMATIC_LOOKUP.MDB situé dans un dossier de support
WD_LANG1.MDB
Fichier permettant de convertir une description ou de basculer la position du texte d'un composant d'une langue à une autre. Il est situé à l'emplacement suivant : \Users\{nom d'utilisateur}\Documents\Acade {version}\AeData\{code langue}\Catalogs.
ACE_PLC.MDB
Fichier permettant de générer des modules d'E/S API. Il est situé à l'emplacement suivant : \Users\{nom d'utilisateur}\Documents\Acade {version}\AeData\{code langue}\PLC.
Microsoft® SQL™ Server
Jeu d’outils AutoCAD Electrical prend également en charge SQL Server pour les informations de vos données de catalogue. Jeu d’outils AutoCAD Electrical permet de migrer les données de catalogue fournies dans un fichier de base de données Microsoft Access dans le cadre de l'installation par défaut d'Jeu d’outils AutoCAD Electrical. Vous pouvez installer et configurer votre instance SQL Server lorsque vous installez Jeu d’outils AutoCAD Electrical ou bien utiliser la commande AECATALOGCONFIG ultérieurement pour configurer votre base de données de catalogue source.
Actuellement, la prise en charge est limitée aux bases de données de catalogue et d'encombrement pour SQL Server.
Générateur de circuits
ACE_CIRCUIT_BUILDER.XLS
Fichier définissant les circuits, les types de circuits et les valeurs par défaut disponibles pour chaque option d'un circuit. Il est situé sous \Users\Public\Documents\Autodesk\Acade {version}\Support\{code langue}.
ACE_ELECTRICAL_STANDARDS.MDB
Fichier destiné à définir les valeurs par défaut, définir les calculs d'ingénierie, annoter les circuits et proposer une analyse de type de fil.
Rail DIN et goulotte
WDDINRL.XLS
Fichier permettant de générer des rails DIN et des goulottes de manière paramétrique. Il est situé à l'emplacement suivant : \Users\{nom d'utilisateur}\Documents\Acade {version}\AeData\{code langue}\Catalogs.
Fichiers texte divers
WD_DESC.WDD
Fichier répertoriant diverses sélections de descriptions de composants standard. Pour y accéder, cliquez sur Par défaut dans les boîtes de dialogue d'insertion/de modification.
WD_FAM.DAT
Remplace le code de repère de famille des symboles de bibliothèque par association des codes à de nouvelles valeurs.
DEFAULT.WDT
Fichier d'association d'attribut pour la mise à jour du cartouche.
DEFAULT.WDA
Liste des attributs définis par l'utilisateur utilisée dans les rapports.
DEFAULT_WDTITLE.WDL
Personnalise les étiquettes génériques LIGNEx dans les diverses boîtes de dialogue d'information sur le projet et les cartouches.
DEFAULT.INST, DEFAULT.LOC
Fichier répertoriant les codes d'installation et de localisation par défaut. Pour y accéder, cliquez sur Projet dans la section d'installation ou de localisation des boîtes de dialogue d'insertion/de modification.
Convention d'attribution de noms de symbole schématique
  • Le premier caractère est soit "H" pour une insertion de fil horizontale, soit "V" pour une insertion verticale.
  • Les deux caractères suivants sont réservés au type de famille (par exemple, PB pour boutons poussoir, CR pour relais de commande et LS pour interrupteurs de fin de course).
  • Le quatrième caractère est généralement 2 pour les contacts fils et 1 pour tout autre type d'élément (composant père ou autonome).
  • Si le symbole est un contact, le cinquième caractère est 1 pour "normalement ouvert" ou 2 pour "normalement fermé".
Les autres caractères ne sont pas définis. Ils permettent de garantir l'unicité des noms. Les noms de symboles sont limités à 32 caractères.
Paramètres remplaçables
Les paramètres remplaçables représentent les codes utilisés pour définir les formats de repérage.
Repères d'appareil, numéros d'équipotentielles, paramètres de références croisées
%F Chaîne spécifiant le code de famille du composant (par exemple, "PB", "SS", "CR", "FLT", "MTR")
%S Numéro de feuille du dessin (par exemple, "01" entré dans le coin supérieur droit)
%D Numéro du dessin
%G Nom du calque de fils
%N Numéro séquentiel ou basé sur une référence appliqué au composant
%X Position du suffixe pour le repérage basé sur une référence (non présent = extrémité du repère)
%P Code de "projet" IEC (par défaut pour le dessin)
%I Code "d'installation" IEC (par défaut pour le dessin)
%L Code de "localisation" IEC (par défaut pour le dessin)
%A Valeur SEC de la liste de dessins du projet pour le dessin actif
%B Valeur SOUS-SEC de la liste de dessins du projet pour le dessin actif
Paramètres de borniers graphiques et d'annotations de fils
%P Texte des broches de borne
%Q Texte DESCBORNE des broches de borne
%I Code d'installation de style IEC
%L Code de localisation IEC
%M Affectation de montage (sur l'équivalent de l'encombrement du panneau)
%U Affectation de groupe (sur l'équivalent de l'encombrement du panneau)
%W Numéro d'équipotentielle
%C Repère de câble + conducteur/combinaison de couleurs principale (le format est "repère-couleur")
%E Repère de câble
%J Conducteur de câble/couleur principale
%V Repère de câble remplacé par le numéro d'équipotentielle si le repère de câble est renseigné. Le numéro d'équipotentielle est affiché lorsqu'il n'existe aucun ID de câble.
%G Couleur/calibre de fil (ou nom de calque de fils)
%H Couleur de câble remplacée par le numéro d'équipotentielle si la couleur du câble est renseignée. Le calque de fils est affiché lorsqu'il n'existe aucun conducteur de câble lié à un ID de câble.
%T Affectation des broches du bornier
%K Texte DESCBORN du bornier - utile pour les bornes multiples
%1 ID du repère du composant de destination.
%2 Equivalent de "%1:%P" (repère comp:borne)
%3 Equivalent de "%1:%P:%D" (repère comp:descborn)
%4 Equivalent de "%L%1" (repère comp IEC)
%5 Equivalent de "%L%1:%P" (repère:borne)
%6 Equivalent de "%L%1:%P:%D" (repère:borne:descborn)
%7 Equivalent de "%I%I%1" (préfixe INST+repère comp IEC)
%8 Equivalent de "%I%L%1:%P" (repère:borne)
%9 Equivalent de "%I%L%1:%P:%D" (repère:borne:descborn)
Remarque : Vous pouvez utiliser un seul de ces paramètres (%nombre).
Tables du catalogue des codes de famille par défaut
AM Ampèremètres
AN Ronfleurs, klaxons, sonneries
CB Disjoncteurs
C0 Connecteurs/broches
CR Relais de commande
DI Rail DIN
DN Réseaux d'appareils
DO Diodes
DR Entraînements
DS Sectionneurs
EN Boîtiers/matériel
FM Fréquencemètres
FS Capteurs de flux
FT Interrupteurs à pied
FU Fusibles
LR Relais à verrou
LS Interrupteurs de fin de course
LT Témoins, voyants
MISC Divers
MO Moteurs
MS Démarreurs de moteur/contacteurs
NP Plaques signalétiques
OL Surcharges
PB Boutons poussoir
PE Interrupteurs photoélectriques
PLCIO Automates programmables industriels
PM Compteurs de puissance
PNEU-ACT Actionneurs
PNEU-ALU Lubrificateurs
PNEU-CYL Cylindres
PNEU-FLC Contrôle du flux
PNEU-FLT Filtres
PNEU-MET Calibres de pression
PNEU-MFL Silencieux
PNEU-MNF Collecteur
PNEU-MOT Moteurs
PNEU-NOZ Embouts
PNEU-OPR Boutons poussoir
PNEU-PMP Pompes
PNEU-TNK Réservoirs
PNEU-VAC Aspiration
PNEU-VLV Robinets
PS Pressostats
PW Blocs d'alimentation
PX Commutateurs de proximité
RE Résistances
SS Commutateurs
SU Suppresseurs de surtension
SW Interrupteurs à bascule
TD Relais de temporisation
TRMS Bornes
TS Thermostats
VM Voltmètres
WO Câbles, câbles multiconducteurs
WW Goulottes
XF Transformateurs
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
