Pour convertir le texte de description
La commande de conversion linguistique convertit le texte du composant de description ou de position du commutateur d'une langue dans une autre.
  1. Cliquez sur l'onglet Projetle groupe de fonctions Outils supplémentairesConversion linguistique. Trouver
  2. Sélectionnez les éléments à traiter.
  3. Sélectionnez les langues de départ et d'arrivée.
  4. Spécifiez si les lignes multiples de texte de description de composant doivent être traduites sur la base d'une correspondance exacte ou partielle.
  5. Cliquez sur OK, puis choisissez les composants ou les dessins à traiter.
Suite à la traduction, Jeu d’outils AutoCAD Electrical affiche un rapport répertoriant ce qu'il a pu traduire et ce qu'il n'a pas pu traiter. Vous pouvez utiliser ce rapport pour vous rendre à l'emplacement de chaque problème (où une expression n'a pas pu être traduite) et apporter des modifications manuellement.
Conseil : Vous pouvez ajouter des expressions à la table de traduction en utilisant l'outil Modifier le fichier de base de données linguistique (accessible via l'onglet Projet le groupe de fonctions Outils supplémentaires Modifier la base de données linguistique) ; réexécutez ensuite la traduction pour obtenir de meilleurs résultats.
