Boîte de dialogue Sélection de circuit
Trouver
 Entrée de commande :  AECIRCBUILDER
Circuits
La structure de l'arborescence est créée en lisant la feuille AECIRCBUILDER de la feuille de calcul du générateur de circuits et en créant l'arborescence à partir des données des colonnes CATEGORIE et TYPE. Le fichier de feuille de calcul par défaut est ace_circuit_builder.xls.
L'arborescence comporte deux niveaux. Le premier niveau est celui de la catégorie du circuit, par exemple, Circuit moteur triphasé. Le second est celui du type du circuit, par exemple, Horizontal - Pleine tension - non inverseur.
Historique>>
Agrandit la boîte de dialogue pour afficher l'historique des circuits qui ont été configurés et insérés.
Historique<<
Réduit la boîte de dialogue pour masquer l'historique des circuits qui ont été configurés et insérés.
Historique
Sélectionnez un circuit déjà inséré, avec toutes ses valeurs d'annotation, à insérer ou à configurer. Sélectionnez un circuit dans cette liste d'historique, puis cliquez sur Insérer ou Configurer. Cliquez sur Supprimer pour retirer de l'historique le circuit affiché.
Remarque :
Cette option n'est pas disponible si l'option Référencer un circuit existant est sélectionnée.
Echelle du circuit
Définit une valeur pour l'échelle d'insertion concernant tout le gabarit.
Echelle des composants
Définit une valeur pour l'échelle d'insertion de chaque composant inséré lors de la réalisation du circuit.
Ecartement horizontal des barreaux
Définit l'écartement horizontal des barreaux triphasé du circuit. La valeur par défaut est égale à l'écartement des barreaux du diagramme Ladder du dessin.
Ecartement vertical des barreaux
Définit l'écartement triphasé vertical des barreaux du circuit. La valeur par défaut est égale à l'espacement entre plusieurs fils du dessin.
Aucun
Spécifie d'ignorer les options d'annotation spéciales.
Valeurs prédéfinies
Spécifie si les valeurs d'annotation prédéfinies de la feuille de calcul du générateur de circuits doivent être utilisées.
Valeurs prédéfinies - Liste
Affiche la boîte de dialogue Annotation. Cette boîte de dialogue permet de spécifier les valeurs d'annotation de la feuille CODE_ANNO de la feuille de calcul à appliquer.
Spécifie si les valeurs d'annotation d'un circuit doivent être utilisées.
Remarque : Cette option n'est pas disponible si le circuit a été sélectionné dans l'historique. Sélectionnez <Par défaut> dans la liste d'historique pour réactiver l'option Référencer le circuit existant.
Référencer le circuit existant - Liste
Affiche la boîte de dialogue Circuits existants, qui présente les circuits figurant dans le projet actif. Sélectionnez un circuit dans la liste. Les valeurs du circuit sélectionné sont appliquées au nouveau circuit.
Réévaluer le repère des nouveaux composants
Lorsque l'option Référencer un circuit existant est sélectionnée, spécifie si les repères des composants insérés dans le nouveau circuit doivent être réévalués.
Insérer
Insère le circuit avec tous les paramètres et les éléments de circuit par défaut.
Configurer
Ouvre la boîte de dialogue Configuration du circuit. Modifiez les options du circuit et procédez ensuite à son insertion.
