Onglet Styles (boîte de dialogue Propriétés du dessin)
Appliquez des paramètres de styles de composants spécifiques aux dessins conservés dans le bloc WD_M du dessin.
N'importe quel dessin
Trouver
 Entrée de commande :  AEPROJECT
Dans le Gestionnaire de projets, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom du dessin, puis choisissez Propriétés Propriétés du dessin. Cliquez sur l'onglet Styles.
Dessin courant
Trouver
 Entrée de commande :  AEPROPERTIES
Style de flèche
Spécifie le style de flèches de signal par défaut. Sélectionnez l'un des quatre styles prédéfinis ou un style utilisateur. Vous pouvez remplacer le paramètre de style par défaut au moment de l'insertion.
Style d'API
Spécifie le style de module API par défaut. Sélectionnez l'un des cinq styles prédéfinis ou un style utilisateur.
Style de repère d'entrance/de sortance
Définit le style de repère relatif à l'entrance/la sortance de fil par défaut et les calques des fils sortant d'un repère source d'entrance/sortance et ceux rejoignant un repère de destination.
Liste des calques
Liste les calques d'entrance/de sortance.
Ajouter
Définit les noms de calque en tant que calques d'entrance/de sortance.
Supprimer
Supprime le calque sélectionné de la liste de calques définis.
Intersection de fils
Définit le mode de fonctionnement par défaut lorsqu'un fil coupe un autre fil : insertion d'un jeu sans boucle, insertion d'un jeu et d'une boucle ou plein (pas de jeu).
Fils en T
Définit le repère par défaut des fils en T : aucun, point de connexion, angle1 ou angle2.
