Boîte de dialogue Naviguer
Permet de naviguer vers des références associées de l'élément sélectionné.
Trouver
 Entrée de commande :  AESURF
Lorsque vous naviguez dans une table insérée par l'éditeur de borniers, vous pouvez sélectionner la cellule du titre pour rechercher la valeur du repère de bornier, et ce même si ce repère ne figure pas dans le titre. Si vous sélectionnez une cellule dans laquelle il est impossible de naviguer, telle qu'une cellule de type Repère, Catalogue ou Numéro d'équipotentielle, la valeur Repbornier est parcourue pour le bornier.
Remarque : La boîte de dialogue peut différer selon que vous naviguez de référence en référence dans le jeu de dessins de votre projet ou que vous travaillez sur des problèmes liés aux codes source ou de destination de signaux de fils.
Lors de la recherche des signaux source ou de destination, la boîte de dialogue Naviguer indique le type (signal source ou de destination), la valeur de feuille/référence et la description.
Afficher plus
Affiche les références correspondantes supplémentaires sans rapport avec le Mode combiné Installation/Localisation lorsqu'il est utilisé. Si cette option n'est pas sélectionnée, seules les correspondances de navigation exactes sont affichées dans la liste.
Remarque : Indisponible en l'absence de références correspondantes sans rapport avec le Mode combiné Installation/Localisation ou lorsque celui-ci n'est pas utilisé.
Rafraîchir
Actualise les modifications apportées au dessin actif pour l'outil de navigation.
Modifier
Permet de modifier une référence à l'aide de la boîte de dialogue Insérer / Modifier un composant.
Vérification dans le catalogue
Affiche la liste des nomenclatures de la référence sélectionnée.
Remarque : La référence doit avoir des valeurs de catalogue et de fabricant.
Panoramique
Déplace la vue dans la fenêtre active.
Enregistrer Zoom
Enregistre le facteur de zoom actuel sur le bloc WD_M.
Zoom avant
Grossit la zone de dessin. Le facteur de zoom est lié à la taille la plus petite entre la taille du texte de cote (DIMTXT) et la taille du texte (TEXTSIZE) par défaut du dessin actif. Plus cette valeur est petite, plus le zoom est important sur la référence.
Supprimer
Supprime l'instance affichée.
Remarque : Les appareils fils et les autres appareils associés ne sont pas supprimés.
Choisir nouvelle liste
Permet de naviguer dans une autre borne de composant ou référence de signal.
Zoom arrière
Réduit la taille apparente de la zone de dessin.
Atteindre
Permet d'atteindre directement la référence de l'entrée sélectionnée.
Codes spéciaux dans la zone de liste de navigation
c
Symbole de composant
p
Symbole schématique père ou autonome, ou symbole unifilaire
Remarque : Un symbole unifilaire est indiqué par une valeur "1-" dans la colonne Catégorie.
t
Borne
w
Symbole de présentation du panneau
# np
Référence de plaque signalétique de présentation de panneau
