La propriété Nom de l'objet d'une action déclenchée par double clic doit être un nom Drawing Interchange Format (DXF ™ ) valide ou l'un des noms spéciaux.
Dans certains cas, le nom DXF n'est pas utilisé pour la propriété Nom de l'objet d'une action déclenchée par double-clic. Ces exceptions s'appliquent aux objets qui emploient normalement le nom DXF INSERT. Par exemple, l'action déclenchée par double clic qui fonctionne avec les blocs dynamiques contenant un ou plusieurs attributs utilise le nom d'objet ATTDYNBLOCKREF.
Le tableau ci-dessous indique le nom DXF et le nom d'objet de nombreux objets couramment rencontrés dans un dessin.
Noms DXF des objets fréquemment utilisés |
Nom DXF |
Description |
FACE3D |
Face 3D (AutoCAD uniquement) |
3DSOLID |
Solide 3D, primitifs et complexes (AutoCAD uniquement |
ACAD_PROXY_ENTITY |
Objet de type inconnu |
ACDBPOINTCLOUD |
Nuage de points (AutoCAD uniquement) |
ACDBPOINTCLOUDEX |
ARC |
Arc à 3 points |
RESEAU |
Réseau associatif |
ATTDEF |
Définition d'attribut non définie dans un bloc |
ATTRIB |
Attribut défini dans un bloc |
CORPS |
Corps (AutoCAD uniquement) |
CAMERA |
Caméra (AutoCAD uniquement) |
CERCLE |
Cercle |
CALQUESOUSJACENTDGN |
Calque sous-jacent DGN |
COTE |
Cotes (toutes les cotes) |
CALQUESOUSJACENTDWF |
Calque sous-jacent DWF |
ELLIPSE |
Ellipse ou arc elliptique |
SURFACEEXTRUDEE |
Surface d'extrusion 3D |
IMAGEGEO |
Carte géographique |
HACHURES |
Hachures et remplissage avec gradients |
HELICE |
Spirale 2D ou 3D (AutoCAD uniquement) |
IMAGE |
Image raster |
INSERER |
Les noms d'objet des différents types d'objets référence de bloc sont les suivants :
LREPERE |
Ligne de repère héritée |
LUMIERE |
Source ponctuelle, source dirigée, lumière de toile et source distante (AutoCAD uniquement) |
LIGNE |
Ligne |
SURFACELISSEE |
Surface de lissage 3D (AutoCAD uniquement) |
LWPOLYLIGNE |
Polyligne optimisée |
MLIGNE |
Multiligne (AutoCAD uniquement) |
TEXTMULT |
Texte multiligne |
MULTILEADER |
Ligne de repère multiple |
CALQUESOUSJACENTPDF |
Calque sous-jacent PDF |
PLANESURFACE |
Surface plane (AutoCAD uniquement) |
POINT |
Point |
POLYLIGNE |
Polyligne 2D ou 3D |
POSITIONMARKER |
Marqueur de l'emplacement géographique |
DEMIDROITE |
Demidroite |
REGION |
Région 2D |
SURFACEREVOLUEE |
Surface de révolution 3D (AutoCAD uniquement) |
OBJETCOUPE |
Objet de coupe (AutoCAD uniquement) |
FORMES |
Insertion de forme |
SOLIDE |
Solide 2D |
SPLINE |
courbe B-spline |
SURFACEBALAYEE |
Surface de balayage 3D (AutoCAD uniquement) |
TABLEAU |
Table |
TEXTE |
Texte sur une seule ligne |
TOLERANCE |
Tolérance géométrique |
TRACE |
Tracé hérité |
FENETRE |
Fenêtre flottante |
NETTOYER |
Nettoyer |
DROITE |
Droite |
