Vous pouvez gérer vos paramètres de confidentialité et le type de données d'utilisation collectées par Autodesk.
- Sélectionnez les paramètres de confidentialité depuis la liste déroulante d'aide sur le ruban.
- En fonction des options sélectionnées, Autodesk reçoit automatiquement des statistiques sur l'utilisation des produits, notamment sur les fonctions que vous utilisez le plus et les données système (par exemple, le système d'exploitation utilisé).
- Autodesk utilise ces données réelles afin de contribuer à la prise de meilleures décisions en matière de développement du produit.
Lire la déclaration de confidentialité d'Autodesk : https://www.autodesk.com/cipprivacy-fra
