Personnalisation du démarrage
Les options de ligne de commande permettent de définir une routine de démarrage différente pour chaque projet.
Vous pouvez utiliser les options de ligne de commande pour spécifier plusieurs options au démarrage du programme. Par exemple, vous pouvez exécuter un script, démarrer avec un gabarit de dessin spécifié et afficher une vue donnée à l'ouverture d'un dessin. Les options de la ligne de commande permettent également de configurer plusieurs icônes du programme associées individuellement à des options de démarrage.
Les options de ligne de commande sont des paramètres que vous pouvez ajouter à la fin de la ligne de commande du produit associés à une icône de raccourci Microsoft ® Windows ® ou à la boîte de dialogue Exécuter de Windows. Vous pouvez inclure plusieurs options à l'intérieur d'une seule ligne de commande.
Syntaxe des options de ligne de commande.
La syntaxe des options de ligne de commande est la suivante :
"drive:\pathname\[product].exe" ["drawingname"] [/switch "name"]
Faites suivre l'option d'une espace, puis du nom d'un fichier, d'un chemin ou d'une vue entre guillemets. Par exemple, l'entrée suivante démarre le programme à partir d'un dossier nommé AutoCAD LT 2025 avec le gabarit de dessin arch1.dwt, restaure une vue nommée PLAN1 et exécute un fichier script startup.scr :
"d:\AutoCAD LT 2025\acadlt.exe” /t "d:\AutoCAD LT 2025\templatearch1.dwt" /v "plan1" /b "startup"
Remarque : Les options de ligne de commande remplacent les valeurs Options de la session courante uniquement. Elles n'ont aucune incidence sur la base de registres du système.
