Fournit un guide rapide des nouvelles commandes disponibles dans cette version.
Nouvelles commandes et variables système 2025.1
Nouvelles variables système | Description | AutoCAD | AutoCAD LT |
MLEADERLAYER | Indique un calque par défaut pour les nouvelles lignes de repère multiples. | ✓ | ✓ |
Nouvelles commandes | Description | AutoCAD | AutoCAD LT |
FERMERINFOSACTIVITE | Ferme la palette Informations sur l’activité qui affiche les activités du dessin courant. | ✓ | ✓ |
OUVRIRINFOSACTIVITE | Ouvre la palette Informations sur l’activité pour afficher les activités du dessin courant. | ✓ | ✓ |
ACTIVITYINSIGHTSPATH | Spécifie l’emplacement où les informations sur l’activité sont enregistrées. | ✓ | ✓ |
ACTIVITYINSIGHTSSUPPORT | Active ou désactive la fonction Informations sur l’activité. | ✓ | ✓ |
ACTIVITYINSIGHTSVIEWEDLOGGING | Active ou désactive la journalisation des activités affichées, comme l’ouverture d’un dessin. | ✓ | ✓ |
HPDRAWMODE | Détermine le mode de dessin utilisé lors de la définition de nouveaux contours à hachurer ou à remplir. | ✓ | ✓ |
HPPATHALIGNMENT | Indique l'alignement des nouveaux tracés à hachurer ou à remplir. | ✓ | ✓ |
HPPATHWIDTH | Indique la largeur des nouveaux tracés à hachurer ou à remplir. | ✓ | ✓ |
Nouvelles commandes et variables système 2024
COPIERDEPUISTRACE | Copie les objets d'un tracé dans le dessin. | ✓ | ✓ |
ESTOMPERANNOTATION | Estompe les annotations individuelles de sorte qu'elles soient moins visibles sur un tracé. | ✓ | |
ASSISTANNOTATION | Analyse une annotation importée et permet de placer des repères de texte et des nuages de révision plus rapidement et avec en toute simplicité. | ✓ | |
IMPORTANNOTATION | Importe un dessin annoté (image/pdf) sur place dans votre fichier DWG en tant que nouveau tracé. | ✓ |
AUTOPLACEMENT | Contrôle si les suggestions de placement sont affichées lorsque vous insérez un bloc. | ✓ | ✓ |
COMMENTHIGHLIGHT | Contrôle l'affichage du badge d'indicateur sur les commentaires de texte PDF. | ✓ | |
MARKUPASSISTMODE | Détermine si les annotations identifiées sont mises en surbrillance. | ✓ | |
MARKUPPAPERDISPLAY | Indique si une annotation numérique est active ou non. | ✓ | |
MARKUPPAPERTRANSPARENCY | Contrôle le niveau de transparence lorsqu'une annotation numérique est active. | ✓ | |
MARKUPSELECTIONMODE | Permet la sélection en utilisant des zones d'aide à l'annotation des contours comme critères. | ✓ | |
TRACEMARKUPFADECTL | Contrôle la transparence des annotations estompées. Plus le nombre est faible, plus l'annotation est visible. | ✓ | |
TRACEVPSUPPORT | Détermine si les zones d'annotation peuvent être utilisées dans une fenêtre active de l'espace objet. | ✓ |
Nouvelles commandes et variables système 2023
QUANTITE | Comptabilise et met en surbrillance les instances de l'objet sélectionné dans le dessin. | ✓ | ✓ |
AIREDECOMPTE | Définit la zone dans laquelle compter les instances d'un objet ou d'un bloc.
Remarque : Disponible uniquement lorsqu'un décompte est actif.
FERMERAIREDECOMPTE | Annule la zone de sélection de nombre.
FERMERQUANTITE | Ferme la barre d'outils Nombre et met fin au comptage. | ✓ | ✓ |
CHAMPQUANTITE | Crée un champ défini sur la valeur du nombre en cours. | ✓ | ✓ |
LISTEQUANTITE | Ouvre la palette Nombre pour afficher et gérer les blocs comptés. | ✓ | ✓ |
FERMERLISTEQUANTITE | Ferme la palette Nombre. | ✓ | ✓ |
ELEMENTQUANTITESUIVANT | Effectue un zoom sur l'objet suivant inclus dans le comptage. | ✓ | ✓ |
ELEMENTQUANTITEPRECEDENT | Effectue un zoom sur l'objet précédent inclus dans le comptage. | ✓ | ✓ |
TABLEQUANTITE | Insère une table contenant les noms des blocs et le nombre de chaque bloc dans le dessin. | ✓ | ✓ |
COUPERPOINTBASE | Copie les objets sélectionnés dans le Presse-papiers avec un point de base spécifié, puis les supprime du dessin. | ✓ | ✓ |
EXPORTERPARAMSUTILISATEUR | Exporte les paramètres utilisateur personnalisés pour les importer sur un autre ordinateur. | ✓ | ✓ |
IMPORTERPARAMSUTILISATEUR | Importe les paramètres utilisateur personnalisés à partir d'un fichier d'exportation créé précédemment à l'aide de la commande EXPORTERPARAMSUTILISATEUR. | ✓ | ✓ |
SELECTDECOMPTE | Recherche tous les objets du compte courant correspondant aux propriétés des objets sélectionnés et les ajoute au jeu de sélection.
PARTAGER | Permet de partager un lien vers une copie du dessin en cours pour l'afficher ou la modifier dans l'application Web AutoCAD. La copie du dessin inclut toutes les références et images externes. | ✓ | ✓ |
STYLETABLEAU | Crée, modifie ou définit les styles de tableau. | ✓ | ✓ |
TRACE | Ouvre et gère les tracés à partir de la ligne de commande. | ✓ | ✓ |
TRACEENARRIERE | Affiche le dessin hôte avec une saturation complète et estompe la géométrie du tracé. | ✓ | ✓ |
TRACEENAVANT | Affiche le tracé actif avec une saturation complète et estompe la géométrie du dessin hôte. | ✓ | ✓ |
PALETTETRACEFERMER | Ferme la palette Tracé. | ✓ | ✓ |
PALETTETRACEOUVRIR | Ouvre la palette Tracé qui vous permettra d'afficher et de gérer les tracés dans le dessin en cours. | ✓ | ✓ |
EDITTRACE | Passe le tracé actif en mode d'édition. | ✓ | ✓ |
VUETRACE | Passe le tracé actif en mode d'affichage. | ✓ | ✓ |
ANNOSCALEZOOM | Détermine si le zoom à l'aide de la molette de la souris dans les fenêtres de l'espace papier est contrôlé par des échelles de zoom spécifiques ou s'il est indépendant (comportement hérité). | ✓ | ✓ |
COLORTHEME | Définit le thème de couleur des jeux d'outils, des palettes et d'autres éléments de l'interface sur des couleurs foncées ou claires. | ✓ | ✓ |
COUNTCHECK | Contrôle la recherche d'erreurs dans le nombre. | ✓ | ✓ |
COUNTCOLOR | Définit la couleur de mise en surbrillance des objets lors du comptage. | ✓ | ✓ |
COUNTERRORCOLOR | Définit la couleur de mise en surbrillance des objets pouvant entraîner des erreurs lors d'un comptage. | ✓ | ✓ |
COUNTERRORNUM | Affiche le nombre d'erreurs dans le décompte en cours. | ✓ | ✓ |
COUNTNUMBER | Affiche la valeur du décompte en cours. | ✓ | ✓ |
COUNTPALETTESTATE | Indique si la palette Nombre est ouverte ou fermée. | ✓ | ✓ |
COUNTSERVICE | Contrôle l'indexation en arrière-plan du comptage. | ✓ | ✓ |
FASTSHADEDMODE | Indique si le nouveau système graphique 3D multiplateforme est activé ou désactivé. | ✓ | |
JIGZOOMMAX | Détermine le pourcentage maximal de cotes de vue que l'étendue du bloc doit contenir lors de son insertion. | ✓ | ✓ |
JIGZOOMMIN | Détermine le pourcentage minimal de cotes de vue que l'étendue du bloc doit contenir lors de son insertion. | ✓ | ✓ |
TRACECURRENT | Affiche le nom du tracé actif lorsque TRACEMODE=1 ou 2. | ✓ | ✓ |
TRACEDISPLAYMODE | Indique si l'effet de calque s'affiche (avant) ou non (arrière) lorsqu'un tracé est actif. | ✓ | ✓ |
TRACEFADECTL | Détermine le degré d'estompage lorsque la commande TRACEMODE est active. Ce paramètre a uniquement une incidence sur les objets qui ne sont pas en cours de modification (géométrie du dessin hôte ou géométrie du tracé). | ✓ | ✓ |
TRACEMODE | Indique si le tracé est actif et quel est le mode actuel (édition ou affichage). | ✓ | ✓ |
TRACEOSNAP | Détermine si l'accrochage aux objets s'applique à la géométrie de tracé lors de l'affichage d'un tracé. | ✓ | ✓ |
TRACEPALETTESTATE | Indique si la palette Tracé est ouverte ou fermée. | ✓ | ✓ |
TRACEPAPERCTL | Contrôle l'opacité de l'effet de papier calque. Plus la valeur est basse, plus le papier calque est transparent. | ✓ | ✓ |
Nouvelles commandes et variables système 2022
EXPORTPRESENT | Représente visuellement la présentation courante dans l'espace objet d'un nouveau dessin. | ✓ | ✓ |
PURGEAECDATA | Supprime les données personnalisées AutoCAD Architecture invisibles dans le dessin, ce qui vous permet d'enregistrer le dessin dans une version antérieure sans avertissement. | ✓ | ✓ |
Nouvelles commandes et variables système pour la version 2021
COUPUREAUPOINT | Coupe l'objet sélectionné en deux objets à un point spécifié. | ✓ | ✓ |
-INSERERCONTENU | Insère un dessin ou un bloc dans le dessin courant. | ✓ | ✓ |
-MISENPAGE | Version de la commande MISENPAGE spécifique à la ligne de commande et destinée à remplacer les paramètres des mises en page dans les scripts et d'autres personnalisations. | ✓ | ✓ |
NUAGEREVPROP | Détermine la longueur de corde approximative des arcs dans un nuage de révision sélectionné. | ✓ | ✓ |
XREFCOMPARAISON | Compare une xréf attachée avec l'état le plus récent du fichier de dessin référencé, en mettant en évidence les différences avec des couleurs dans les nuages de révision. | ✓ | ✓ |
FERMEXREFCOMPARAISON | Ferme le viseur Comparaison de Xréfs et met fin à la comparaison. | ✓ | ✓ |
XREFSUIVANTECOMPARAISON | Effectue un zoom sur le jeu de modifications suivant du résultat de la comparaison des xréfs. | ✓ | ✓ |
XREFPRECCOMPARAISON | Effectue un zoom sur le jeu de modifications précédent du résultat de la comparaison des xréfs. | ✓ | ✓ |
COMMANDWINDOWDOCKSTATE | Indique si la fenêtre de commande est ancrée ou flottante. | ✓ | ✓ |
COMPARESHOWCONTEXT | Détermine la visibilité des objets qui ne sont pas utilisés dans la comparaison des xréfs. | ✓ | ✓ |
REVCLOUDARCVARIANCE | Détermine si les arcs de nuages de révision sont créés avec des longueurs de corde variables ou uniformes. | ✓ | ✓ |
SECUREREMOTEACCESS | Contrôle si les programmes ObjectARX ne peuvent pas accéder aux sites Internet ou aux serveurs distants. | ✓ | ✓ |
TEXTGAPSELECTION | Détermine si vous pouvez sélectionner des objets texte ou textmult dans les écarts ou les espaces entre les lettres. | ✓ | ✓ |
TEXTLAYER | Indique un calque par défaut pour les nouveaux objets texte et texte multiligne dans le dessin courant. | ✓ | ✓ |
TRIMEDGES | Détermine si l'ajustement des hachures et le prolongement jusqu'aux hachures en mode rapide sont limités aux arêtes des hachures ou incluent les objets dans les motifs de hachures. | ✓ | ✓ |
TRIMEXTENDMODE | Détermine si les commandes AJUSTER et PROLONGE utilisent des entrées rationalisées par défaut. | ✓ | ✓ |
XCOMPAREBAKPATH | Indique le chemin de l'emplacement de stockage du fichier xréf de sauvegarde. | ✓ | ✓ |
XCOMPAREBAKSIZE | Définit la taille du dossier de stockage du fichier xréf de sauvegarde. | ✓ | ✓ |
XCOMPARECOLORMODE | Permet d'activer et de désactiver l'effet visuel des objets dans le dessin hôte lors de la comparaison des xréfs. | ✓ | ✓ |
XCOMPAREENABLE | Active la comparaison entre une xréf et le fichier de dessin référencé. | ✓ | ✓ |
Nouvelles commandes et variables système 2020
INSERCLASSIQUE | Insère un bloc ou un dessin dans le dessin courant à l'aide de la version classique de la commande INSERER. | ✓ | ✓ |
FERMERCOMPARAISON | Ferme le viseur Comparaison de fichiers DWG et ferme la comparaison. | ✓ | ✓ |
EXPORTERCOMPARAISON | Exporte les résultats de la comparaison vers un nouveau dessin, appelé dessin d'instantané, ouvre le dessin. | ✓ | ✓ |
COMPAREIMPORT | Importe des objets à partir du fichier comparé vers le dessin en cours. Seuls les objets sélectionnés qui existent dans le fichier comparé et non dans le fichier courant sont importés. | ✓ | ✓ |
COMPARERINFO | Affiche des informations sur les deux fichiers de dessin comparés. | ✓ | ✓ |
BLOCKMRULIST | Détermine le nombre de blocs récemment utilisés affichés dans le volet Récent de la palette Blocs. | ✓ | ✓ |
BLOCKREDEFINEMODE | Indique si une boîte de dialogue s'affiche lors de l'insertion d'un bloc à partir de la palette des blocs dont le nom est identique à une définition de bloc existante. | ✓ | ✓ |
LTGAPSELECTION | Détermine si vous pouvez sélectionner les espacements sur les objets définis à l'aide du type de ligne discontinu ou bien vous y accrocher. | ✓ | ✓ |
MEASUREMODE | Détermine si la commande MESURERGEOM est toujours définie par défaut sur l'option Rapide. | ✓ | ✓ |
ROLLOVERTIPS | Contrôle l'affichage des info-bulles de survol lorsque le curseur est placé au-dessus d'un objet. | ✓ | ✓ |
Nouvelles commandes et variables système 2019
COMPARER | Fournit une comparaison entre deux dessins, en mettant les différences en évidence. | ✓ | ✓ |
-COMPARER | Fournit une comparaison entre deux dessins, en mettant les différences en évidence, par le biais de la ligne de commande. | ✓ | ✓ |
NOUVUE | Enregistre une nouvelle vue nommée à partir de ce qui est affiché dans la fenêtre actuelle, ou en définissant une fenêtre rectangulaire. | ✓ | ✓ |
COMPARECOLOR1 | Définit la couleur dans le dessin comparatif pour les objets qui existent uniquement dans le premier dessin sélectionné pour la comparaison. | ✓ | ✓ |
COMPARECOLOR2 | Définit la couleur dans le dessin comparatif pour les objets qui existent uniquement dans le second dessin sélectionné pour la comparaison. | ✓ | ✓ |
COMPARECOLORCOMMON | Définit la couleur dans le dessin comparatif pour les objets qui sont identiques dans les deux dessins sélectionnés pour la comparaison. | ✓ | ✓ |
COMPAREFRONT | Détermine l'ordre d'affichage par défaut des objets qui se chevauchent dans le dessin comparatif. | ✓ | ✓ |
COMPAREHATCH | Détermine si les objets de hachures sont inclus dans la comparaison des dessins. | ✓ | ✓ |
COMPAREPROPS | Détermine si une modification dans une propriété d'objet est identifiée comme une modification dans la comparaison des dessins. | ✓ | ✓ |
COMPARERCMARGIN | Indique la distance de décalage entre le contour d'un ensemble de modifications et le nuage de révision dans le dessin comparatif. | ✓ | ✓ |
COMPARERCSHAPE | Détermine si des modifications individuelles sont fusionnées sous la forme d'un grand rectangle unique ou d'une série de rectangles plus petits dans le dessin de comparaison des résultats. | ✓ | ✓ |
COMPARESHOW1 | Affiche les objets qui existent uniquement dans le premier dessin. | ✓ | ✓ |
COMPARESHOW2 | Affiche les objets qui existent uniquement dans le second dessin. | ✓ | ✓ |
COMPARESHOWCOMMON | Affiche les objets identiques dans les deux dessins comparés. | ✓ | ✓ |
COMPARESHOWRC | Affiche un nuage de révision autour de la différence dans le dessin de comparaison des résultats. | ✓ | ✓ |
COMPARETEXT | Détermine si des objets de texte sont inclus dans la comparaison des dessins. | ✓ | ✓ |
COMPARETOLERANCE | Spécifie la tolérance utilisée lors de la comparaison de deux fichiers de dessin – les entités sont considérées comme identiques si elles sont inférieures ou égales à une valeur à point décimal spécifiée. | ✓ | ✓ |
VISRETAINMODE | Gère les propriétés du calque Xréf pour effectuer une synchronisation automatiquement au rechargement lorsque la variable système VISRETAIN est définie sur 1. | ✓ | ✓ |
XREFLAYER | Spécifie un calque par défaut pour une nouvelle xréf. | ✓ | ✓ |
