AutoCAD Architecture 2019 Toolset et AutoCAD MEP 2019 Toolset – Résumé des nouvelles fonctions
Voici un aperçu des modifications apportées à l'AutoCAD Architecture toolset 2019 et à l'AutoCAD MEP toolset 2019.
Icônes actualisées
Afin d'améliorer l'expérience visuelle de nos clients, l'interface utilisateur des versions de l'AutoCAD Architecture toolset 2019 et de l'AutoCAD MEP toolset 2019 propose des icônes dont l'apparence est "aplatie" dans le ruban, la barre d'état, la barre d'outils d'accès rapide et le menu Application.
DWG Compare
La fonctionnalité Comparaison de fichiers DWG vous permet d'afficher clairement les différences entre deux révisions d'un même dessin ou entre deux dessins différents dans l'espace objet. A l'aide de couleurs, il est possible de distinguer quels objets sont propres à chaque dessin, et ceux qui sont communs aux deux. Vous pouvez exclure des objets de la comparaison en désactivant leurs calques.
Prise en charge du format IFC (Industry Foundation Class) 4
L'importation et l'exportation du format IFC4 sont désormais prises en charge dans l'AutoCAD Architecture toolset 2019. Cela permet aux utilisateurs d'exporter des dessins de l'AutoCAD ArchitectureArch_ProdNameAutoCAD MEP toolset toolset au format de schéma IFC4_ADD1, et d'importer des fichiers IFC en respectant les schémas IFC4_ADD1 et les autres schémas IFC4.
Nouvelle fonctionnalité du Navigateur de contenu et suppression de la méthode i-drop
La fonctionnalité i-drop permettant l'insertion de contenu dans votre dessin ou votre palette d'outils courants à partir du Navigateur de contenu n'est plus prise en charge dans l'AutoCAD Architecture toolset 2019. Vous pouvez désormais utiliser les deux nouvelles options suivantes lorsque vous passez le curseur de la souris sur une icône de contenu du Navigateur de contenu, telle qu'un outil, une palette, un catalogue ou un module :
Amélioration de la qualité du produit
Les projets concernant la fiabilité du produit ont entraîné les améliorations suivantes :
