La palette des propriétés permet de modifier les propriétés des appareils. Pour plus d'informations sur la modification des propriétés des objets à l'aide de la palette, reportez-vous à la rubrique Modification des propriétés d'objet à l'aide de la palette des propriétés.
Pour modifier les propriétés des appareils
| Pour... | Action... |
| Sélection manuelle des appareils | Dans le dessin, sélectionnez un ou plusieurs appareils séparément ou sélectionnez plusieurs appareils simultanément en créant une fenêtre de sélection, une sélection croisée ou un trajet de sélection. Pour plus d'informations, voir . |
| Sélection de tous les appareils d'un ou plusieurs circuits | Effectuez la procédure suivante :
| Sélection de tous les appareils d'un type donné | Maintenez la touche Ctrl enfoncée et appuyez sur la touche A pour sélectionner tous les objets du dessin. Entrez ensuite une commande de modification :
| Emplacement du style | Procédure |
| Dessin actif | Développez la section De base, puis sélectionnez un style dans le champ correspondant. |
| Dessin du dossier spécifié en tant qu'emplacement de contenu par défaut des appareils électriques | Dans la barre Général, cliquez sur |
| Elément à modifier | Procédure |
| Description | Pour Description, cliquez sur |
| Calque associé aux appareils | Sélectionnez un autre calque dans le champ Calque. La sélection inclut les calques définis dans le dessin actif. |
| Rotation | Saisissez un nouvel angle dans le champ Rotation. Remarque : Pour aligner l'appareil perpendiculairement à une autre géométrie de plan d'étage (par exemple, un mur), vous pouvez également utiliser les poignées d'alignement.
| Elévation | Dans le champ Elévation prédéfinie, sélectionnez une élévation définie ou saisissez une élévation dans le champ correspondant. La différence d'élévation des appareils, des fils et du tableau de distribution d'un circuit permet de calculer la longueur de ce circuit. La longueur de circuit peut être calculée uniquement si le tableau de distribution et tous les appareils du circuit se trouvent sur le dessin actif. |
| Point d'insertion ou normale. La normale correspond à la direction d'extrusion utilisée lorsqu'une élévation est appliquée à une vue de modèle. | Cliquez sur Remarque : Dans la mesure du possible, utilisez les poignées d'alignement pour déplacer les appareils. Les poignées permettent également de déplacer les fils raccordés. L'utilisation de la fiche de travail Emplacement n'entraîne pas la coupure des connexions entre un appareil et les fils raccordés. Toutefois, vous devrez peut-être redessiner les fils.
| Système | Développez la section Système, puis sélectionnez le système souhaité dans le champ correspondant. Remarque : Le système assigné à l'appareil détermine les propriétés d'affichage correspondantes. Le système assigné à la connexion électrique de l'appareil détermine les connexions autorisées au niveau de la connexion. Pour plus d'informations sur les connexions, reportez-vous à la rubrique Configuration des connexions d'un appareil.
| ID de l'appareil (chiffre facultatif) | Développez Données de conception, puis modifiez l'ID de l'appareil dans le champ correspondant. |
| Propriétés d'une connexion électrique | Développez Circuits, puis cliquez sur |
