Effectue des opérations de copie, rotation et déplacement d'objets spécifiés, en séquence.
Trouver
Résumé
Les options de la ligne de commande vous permettent de modifier l'ordre des opérations ou de supprimer la copie.
Liste des invites
Les invites suivantes s'affichent :
Rotation
Fait pivoter des objets sans les déplacer.
Copier les objets
Permet de faire pivoter une copie des objets et de conserver les originaux inchangés. Entrez N pour faire pivoter les objets sans les copier.
Sélectionner des objets
Permet de sélectionner les objets à faire pivoter. Appuyez sur ENTREE lorsque vous avez terminé.
Point de base
Spécifie le point de rotation. L'axe de rotation traverse le point de base spécifié et est parallèle à l'axe Z du SCU courant.
Angle de rotation
Indique la distance à laquelle les objets sélectionnés pivotent autour du point de base.
Référence : fait pivoter les objets à partir d'un angle spécifié (angle de référence) vers un nouvel angle absolu. Vous pouvez spécifier un angle en entrant une valeur ou en spécifiant deux points.
Déplacement-rotation
Déplace puis fait pivoter les objets.
Copier les objets
Pivote/déplace les objets copiés et conserve les originaux inchangés. Entrez N pour faire pivoter/déplacer les objets sans les copier.
Permet de sélectionner les objets à déplacer ou à faire pivoter. Appuyez sur ENTREE lorsque vous avez terminé.
Point de base
Spécifie le point de rotation. L'axe de rotation traverse le point de base spécifié et est parallèle à l'axe Z du SCU actuel.
Déplacement
Indique la direction et la distance de déplacement des objets sélectionnés.
Angle de rotation
Indique le degré de rotation des objets sélectionnés autour du point de base.
Rotation-déplacement
Fait pivoter puis déplace les objets.
Copier les objets
Point de base
Déplacement
Angle de rotation
