Crée un rectangle à l'aide du centre du rectangle en tant que point de départ, puis en spécifiant le coin.
Trouver
Vous pouvez sélectionner le point de départ qui convient (coin, milieu de la base, milieu de la hauteur ou centre du rectangle), ainsi que spécifier la hauteur et la base en indiquant les valeurs de distance dans les info-bulles affichant les cotes du rectangle. Vous pouvez également modifier la forme des coins et contrôler si les traits d'axe sont tracés avec le rectangle.
Liste des invites
Les invites suivantes s'affichent :
Spécifiez le centre
Spécifie le point central du rectangle en tant que point de départ.
Spécifiez un autre coin
Spécifie un coin du rectangle.
Zone
Crée le rectangle à l'aide de l'aire et de la base ou de la hauteur. Si l'option Chanfrein ou Congé est activée, le calcul prend en compte l'effet sur les coins du rectangle.
Entrez une aire de rectangle : indique la zone du rectangle.
Calculez les cotes du rectangle : indique si les cotes du rectangle sont calculées en fonction de la base de la longueur de la valeur connue.
Entrez la base du rectangle : spécifie une valeur différente de zéro à utiliser en tant que base. Si vous indiquez une valeur négative, la base s'étend vers la gauche.
Entrez la hauteur du rectangle : spécifie une valeur différente de zéro à utiliser comme la hauteur. Si vous indiquez une valeur négative, la hauteur s'étendra vers le bas.
Rotation
Crée le rectangle à l'angle de rotation spécifié.
Angle de rotation : indique sur quelle distance faire pivoter le rectangle. Spécifiez une valeur pour l'angle ou cliquez sur deux points dans la zone de dessin pour définir la direction
Coin
Dessine un rectangle lorsque vous spécifiez deux coins opposés en diagonale.
Base
Dessine un rectangle lorsque vous spécifiez le milieu de la base ainsi qu'un coin sur le côté opposé.
Hauteur
Dessine un rectangle lorsque vous spécifiez le milieu de la hauteur ainsi qu'un coin sur le côté opposé.
Centre
Dessine un rectangle lorsque vous spécifiez le centre du rectangle ainsi qu'un coin.
Chanfrein
Crée un rectangle avec des coins chanfreinés.
Utiliser Existant
Utilise les valeurs affichées dans l'invite de commande comme les longueurs de chanfrein.
Configuration
Affiche la boîte de dialogue Chanfrein, qui permet de spécifier les longueurs de chanfrein à utiliser.
Congé
Crée un rectangle avec des coins raccordés.
Utiliser Existant
Utilise la valeur affichée dans l'invite de commande comme le rayon du congé.
Configuration
Affiche la boîte de dialogue Congé, qui vous permet de spécifier le rayon du congé.
Trait d'axe
Crée un rectangle avec des traits d'axe.
Base
Dessine un trait d'axe parallèle à la base.
Hauteur
Dessine un trait d'axe parallèle à la hauteur.
Les deux
Dessine des traits d'axe parallèles à la base et à la hauteur.
Boîte de dialogue
Affiche une boîte de dialogue comprenant plusieurs options de création de carrés et de rectangles.
