AMSCREW2D (commande)
Insère une vis ou un boulon à partir d'une bibliothèque de contenu normalisé.
Trouver
Résumé
Seuls les vis et boulons répertoriés en tant que contenu normalisé sont disponibles via cette commande. Utilisez la commande AMCONTENTLIB pour accéder au contenu personnalisé.
Un assistant vous permet de sélectionner le type, la vue et le diamètre de la vis/du boulon à insérer. Dans la vue de face, une opération de glissement permet de spécifier la longueur, qui s'accroche à une taille disponible. La boîte de dialogue Sélectionner une vis permet de sélectionner le type de vis et la vue à insérer. La procédure d'insertion varie en fonction de la vue sélectionnée.
Liste des invites
Les invites suivantes s'affichent :
Vue de face/Vue de côté
Point d'insertion
Indique l'emplacement de l'origine des coordonnées à utiliser.
Angle de rotation
Indique sur quelle distance faire pivoter la vis autour du point d'insertion.
Boîte de dialogue
Affiche la boîte de dialogue Diamètre nominal.
  • Sélectionnez une taille : sélectionne la taille.
  • Sélectionnez une longueur : sélection de la taille.
  • Redimensionnement : définit la longueur de la vis. Vous pouvez entrer une longueur ou spécifier un point dans la zone de dessin. Une info-bulle affiche la taille de la vis pendant que vous faites glisser.
