A propos des lignes de construction (Jeu d’outils AutoCAD Mechanical)
A l'aide de la fonction de lignes de construction, vous pouvez créer des lignes de construction prolongées à l'infini dans une direction (demi-droites) ou dans les deux directions (droites). Vous pouvez également créer des lignes de construction circulaires.
Les lignes de construction ne modifiant pas l'étendue du dessin, leur caractère infini n'a aucun effet sur les fonctions de zoom ni sur les points de vue. Vous pouvez déplacer, faire pivoter et copier les lignes de construction au même titre que les autres objets.
Vous pouvez utiliser les lignes de construction comme références pour créer d'autres objets. Elles sont, par exemple, utiles pour déterminer le centre d'un perçage, créer plusieurs vues d'un même objet ou définir des intersections temporaires destinées aux opérations d'accrochage.
Lorsque vous créez des lignes de construction, le programme les place sur le calque AM_CL par défaut. Les lignes de construction apparaissent en rouge.
Il existe des options supplémentaires pour créer et travailler avec des lignes de constructions. Ces options sont les suivantes :
Lignes de construction automatiques :
La commande AMAUTOCLINES permet de créer des lignes de construction horizontales ou verticales au niveau des contours. Le programme comprend plusieurs options dans la boîte de dialogue Création automatique de lignes de construction pour créer des lignes de construction horizontales ou verticales. Lorsque vous utilisez la commande AMAUTOCLINES, le programme prend uniquement en compte les objets se trouvant sur les calques AM_0, AM_1, AM_2, AM_3 et AM_7.
Tracer un contour :
La commande AMTRCONT permet de tracer des contours en utilisant les lignes de construction et les lignes de construction circulaires du dessin. Pour tracer une partie d'un arc ou d'un cercle, appuyez sur ENTREE pendant l'exécution de la commande, puis sélectionnez l'arc ou le cercle. Définissez ensuite le point d'intersection suivant. Le programme crée automatiquement des polylignes lorsque vous utilisez la commande AMTRCONT.
Projection active/inactive :
La commande AMPROJO permet d'insérer un réticule de projection dans votre dessin. Ce réticule peut être utilisé comme une aide pour la création de vues orthogonales.
