Insère dans un arbre un joint d'étanchéité ou un joint torique avec rainure appropriée.
Vous pouvez placer des joints sur le contour extérieur d'un arbre ou encore placer des joints toriques sur l'arbre, dans un arbre creux ou sur les surfaces de plan d'un arbre. Un assistant vous permet de sélectionner le type de joint/joint torique ainsi que la vue à insérer. Si le système ne détecte aucun joint/joint d'étanchéité ajusté à l'arbre, vous pouvez sélectionner une taille dans la liste des tailles disponibles et redimensionner l'arbre comme il convient.
La boîte de dialogue Sélectionner un joint d'étanchéité d'arbre permet de sélectionner le type de joint et la vue à insérer.
Les résultats suivants s'affichent :
