Spécification Spécifie une association de force et de restrictions géométriques : Charge, Fléchissement/Charge, Longueur/2 Charges, 2 Longueurs/2 Charges, Déplacement/Détails. Sélectionnez une combinaison appropriée en fonction des données disponibles. Une fois la spécification sélectionnée, une image de ressort apparaît, accompagnée de boutons de cotation et d'un tableau de valeurs des restrictions. |
Jeu absolu Contient deux options : Longueurs et Forces. Si la force est une valeur absolue, alors la longueur fait partie d’un intervalle de valeurs, et inversement. |
Charges Sélectionnez le mode de définition des charges (moments ou forces) |
Tableau des restrictions Pour insérer une restriction dans le tableau, cliquez sur le bouton de cote (par exemple : Da) dans l'image du ressort située à droite du tableau. Une nouvelle ligne vide apparaît dans le tableau. Pour saisir des valeurs dans les cellules, cliquez sur une cellule. Vous pouvez également saisir des valeurs géométriques (longueur et diamètre) à l'aide du bouton de mesure de la cellule, puis faire des sélections dans la zone graphique. Utilisez les boutons dans les cellules (< >, < =, = >, =) pour ajouter des restrictions supplémentaires au ressort. Pour activer un ressort chargé dynamiquement, cochez la case Charges dynamiques. Cette option modifie le calcul des contraintes. |
Paramètres Ouvre la boîte de dialogue Paramètres supplémentaires. |
Arrière Permet de modifier l'emplacement et la direction du ressort. |
Suivant Recherche les ressorts appropriés dans le tableau en fonction des restrictions et les affiche dans le tableau de résultats avec les cotes importantes et les résultats des calculs. |
Terminer Recherche et insère les ressorts appropriés dans le tableau de votre dessin. Vous pouvez effectuer une évolution dynamique des ressorts dans le dessin. |
Sélectionner tout Vous permet de sélectionner rapidement tous les ressorts contenus dans la liste des résultats. Si vous sélectionnez plusieurs ressorts dans la liste des résultats, l'évolution dynamique est activée lorsque vous appuyez sur le bouton Terminer afin que vous puissiez sélectionner plusieurs ressorts dans la zone graphique. |
Résultats : onglet Charges |
Cotes du ressort : d-diamètre du fil x Da-diamètre extérieur x L0-longueur détendue. Selon la norme sélectionnée, le diamètre moyen Dm peut être affiché à la place du diamètre extérieur Da. |
Force : F1 (charge en état 1), F2 (charge en état 2), Fn (charge maximale autorisée). |
Fléchissement s1 (fléchissement en état 1), s2 (fléchissement en état 2), sn (fléchissement maximal autorisé). |
Longueur : Longueurs de ressort générées par les forces correspondantes (L1, L2, Ln). Le nombre de forces affichées dépend de la spécification sélectionnée. |
Résultats : onglet Contraintes |
Contrainte : Calcul de la contrainte du ressort basé sur les forces. |
Autorisée : Contrainte autorisée sur le ressort. |
Sécurité : Sécurités calculées comme le rapport entre la contrainte et la contrainte autorisée dans le ressort. |
Résultats : onglet Autre Fournit des informations relatives au ressort, telles que le nombre de cycles de contrainte autorisés. |
