Boîte de dialogue Ressorts de torsion – Dessiner uniquement (Jeu d’outils AutoCAD Mechanical)
La boîte de dialogue Dessin permet de définir la géométrie du ressort dans le dessin.
Diamètre du fil d
Entrez le diamètre du fil du ressort ou cliquez sur le bouton de mesure pour déterminer cette valeur à partir de la zone graphique.
Da
Spécifie le diamètre extérieur du ressort. Entrez une valeur ou cliquez sur le bouton de mesure pour déterminer cette valeur à partir de la zone graphique.
n
Spécifie le nombre total de spires du ressort, extrémités du ressort incluses. Entrez une valeur.
Direction de l'hélice
Sélectionnez l'une des deux directions de l'hélice : Droite ou Gauche.
Extrémités du ressort
Entrez les longueurs des bras du ressort.
