Rondelle Belleville – Boîte de dialogue Modification du dessin (Jeu d’outils AutoCAD Mechanical)
Matière
Indique la matière nécessaire conformément à la norme sélectionnée.
Epaisseur
Indique l'épaisseur de la feuille, qui crée un segment Belleville.
Case à cocher Chanfrein
Vous ne pouvez sélectionner cette case à cocher que si l'épaisseur du segment Belleville "t" est supérieure à 6.4 mm. Si tel est le cas, il est possible d’insérer un chanfrein dans le dernier segment de la rondelle afin d’augmenter la zone de contact entre la rondelle et la base.
De
Diamètre externe du segment de ressort Belleville.
Di
Diamètre interne du segment de ressort Belleville.
n
Indique le nombre total de lignes dans un paquet.
i
Indique le nombre de paquets (chaque paquet contient plusieurs segments parallèles) dans le ressort.
Poussée du ressort
Compression maximale d'un segment de ressort.
Taille du segment
Epaisseur calculée d'un segment de ressort.
Longueur totale
Longueur totale calculée du ressort complet.
