Comment indiquer une charge ponctuelle, une charge répartie, une charge de torsion ou une charge sur engrenage comme entrée pour le calcul d'arbres ?
Les instructions figurant sur cette page supposent que vous avez déjà affiché la boîte de dialogue Calcul d'arbres.
Insertion d'une charge ponctuelle
- Dans la section Sélectionner une charge, cliquez sur .
- Sur le trait d'axe de l'arbre, cliquez sur la position sur laquelle vous souhaitez appliquer la charge.
- Saisissez un angle pour indiquer la direction de la charge ou appuyez sur la touche Entrée pour la direction radiale. La boîte de dialogue Charge ponctuelle s'affiche.
- Si la charge ponctuelle est une charge dynamique changeant de manière cyclique, sélectionnez Charge dynamique. Ce paramètre vous permet d'indiquer deux valeurs pour la magnitude de la force (valeurs minimale et maximale).
- Dans l'onglet Résultat, indiquez les propriétés de la charge ponctuelle.
Remarque : Si vous préférez résoudre la charge dans les composants dans les directions X, Y et Z, utilisez l'onglet du composant pour indiquer les propriétés de la charge.
- Cliquez sur OK.
Insertion d'une charge répartie
- Sur le contour de l'arbre, cliquez sur la position de départ, puis sur la position d'arrivée de la charge répartie. La boîte de dialogue Charge de ligne s'affiche.
- Si la charge est une charge dynamique changeant de manière cyclique, sélectionnez Charge dynamique. Ce paramètre vous permet d'indiquer deux valeurs pour la magnitude de chaque force (valeurs minimale et maximale).
- Cliquez sur OK.
Insertion d'une charge de torsion
- Sur le contour de l'arbre, cliquez sur la position sur laquelle appliquer la torsion. La boîte de dialogue Torsion s'affiche.
- Si la charge est une charge dynamique changeant de manière cyclique, sélectionnez Charge dynamique. Ce paramètre vous permet d'indiquer deux valeurs pour la magnitude de la torsion (valeurs minimale et maximale).
- Dans la boîte de dialogue Torsion, indiquez la magnitude de la torsion.
- Indiquez la direction de la torsion.
- Cliquez sur OK.
Insertion d'une charge sur engrenage
- Sur le trait d'axe, cliquez sur la position sur laquelle appliquer la charge sur engrenage. La boîte de dialogue Engrenage s'affiche.
- Si la charge est une charge dynamique changeant de manière cyclique, sélectionnez Force d'impression dynamique. Ce paramètre vous permet d'indiquer deux valeurs pour la magnitude de la torsion (valeurs minimale et maximale).
- Dans l'onglet Entrées, indiquez les propriétés de la charge sur engrenage.
- Cliquez sur OK.
Modification des propriétés d'une charge
- Dans la boîte de dialogue Calcul d'arbres, cliquez sur Modifier.
- Dans la zone de dessin, cliquez sur la charge à modifier.
- Indiquez le nouvel emplacement de la charge. Si vous ne souhaitez pas modifier l'emplacement, appuyez sur la touche Entrée. La boîte de dialogue correspondant à la charge sélectionnée s'affiche.
- Indiquez les propriétés de la charge dans la boîte de dialogue qui s'affiche.
- Cliquez sur OK.
Suppression d'une charge
- Dans la boîte de dialogue Calcul d'arbres, cliquez sur Effacer.
- Dans la zone de dessin, cliquez sur la charge à supprimer.
- Appuyez sur ENTREE.
