Un symbole d'identification de référence permet d'identifier un objet de référence pour un symbole de tolérancement géométrique.
Outre l'identificateur de référence (1 dans l'illustration), Jeu d’outils AutoCAD Mechanical prend en charge les notes de référence (2 dans l'illustration) et les notes de filetage (3 dans l'illustration) pour les normes qui les autorisent. Une note de référence contient en principe une série de références partielles, séparées par des virgules (","). Les notes de filetage sont généralement placées sur les symboles associés aux filetages des vis ou aux engrenages. Elles spécifient le diamètre à utiliser comme référence. Par exemple, dans l'illustration ci-dessus, la note de filetage indique que le diamètre primitif est la référence.
Lorsque vous attachez la ligne de repère de symbole à un objet, Jeu d’outils AutoCAD Mechanical rend le premier segment perpendiculaire à l'objet attaché. Le segment de ligne de repère suivant doit être horizontal ou vertical.
Si vous déplacez le point de départ de la ligne de repère au-delà de l'extrémité d'une ligne ou d'un arc, Jeu d’outils AutoCAD Mechanical dessine automatiquement les lignes d'attache. Les valeurs par défaut des longueurs de dépassement et de décalage à partir de l'extrémité de la ligne de repère sont déterminées respectivement par les variables système DIMEXE et DIMEXO. Jeu d’outils AutoCAD Mechanical ne crée pas de lignes d'attache pour les splines.
Jeu d’outils AutoCAD Mechanical propose des options de ligne de commande permettant de créer une ligne de repère de surface. Ainsi, les lignes de repère des symboles pointent vers une surface plutôt que vers une arête. Grâce aux lignes de repère de surface, vous pouvez indiquer la référence dans une vue de dessus plutôt que dans une vue de côté. Si la référence se trouve sur la face cachée d'un composant, vous disposez d'options pour afficher l'indication de surface avec une ligne pointillée.
Jeu d’outils AutoCAD Mechanical propose des options permettant d'attacher et d'aligner les symboles d'identification de référence à des annotations, comme indiqué dans l'illustration ci-dessus.
Bien que cette opération ne soit pas directement prise en charge, vous pouvez attacher un symbole d'identification de référence à une cote, comme illustré dans l'image ci-dessus. Lorsque vous placez le point de départ du symbole sur la cote, les flèches de la cote et de la ligne de repère se chevauchent. Pour obtenir l'aspect présenté dans l'image, définissez la pointe de flèche de la cote sur "aucun".
Norme/révision | Lignes de repère orthogonales | Lignes d'extension de la surface | Lignes de repère de surface | Notes de référence | Notes de filetage |
ANSI ASME Y14.5 M (1994) | Oui | Oui | |||
ASME Y14.5M (1982) | Oui | Oui | |||
BSI EN ISO 1101:2013, BSI EN ISO 5459:2011 | Oui | Oui | |||
BS 308 Part 3 (1990) | Oui | Oui | |||
CSN EN ISO 1101:2013 | Oui | Oui | |||
CSN 01 3138 (1994) | Oui | Oui | |||
DIN ISO 1101:2008 DIN EN ISO 5459:2011 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
DIN ISO 1101 (2008) ; DIN EN ISO 5459 (2008) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
DIN ISO 1101 (1983) ; DIN EN ISO 5459 (1982) | Oui | Oui | |||
GB/T 1182 (2008) | Oui | Oui | Oui | ||
GB/T 1182(1996) | Oui | Oui | Oui | Oui | |
GOST 2.308-79 | Oui | Oui | |||
ISO 1101:2012(E) ISO 5459:1981 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
ISO 1101 (2004) ; ISO 5459 (1981) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
ISO 1101 (1983) ; ISO 5459 (1981) | Oui | Oui | |||
JIS B 0021 (1998) | Oui | Oui | Oui | ||
JIS B 0021 (1984) ; JIS B 0022 (1984) | Oui | Oui | Oui |
